Кардан от нива 4\4 в классику
1one
Модель авто: ВАЗ 1117
Непрочитанное сообщение 1one » Вт янв 25, 2011 18:08:58
Нашел интересную статью про переделку кардана
вот ссыль http://lada-quadrat.ru/forum/36-4490-
Кто нибудь делал подобное?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Кардан от нива 4\4 в классику
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 25, 2011 18:57:48
1one писал(а):Нашел интересную статью про переделку кардана
Насколько я понимаю, это есть легендарный кардан на ШРУСах от шнивы.
Сразу возникает несколько вопросов
1) Если раньше мы меняли крестовины, то как менять ШРУСы, они разборные или нет?
2) Достаточно один раз хорошо сесть на брюхо, чтобы порвать пыльник шруса, со всеми вытекающими
3) А как с нагруженностью? Выдержит ли такой карданчик?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 19:03:37
Longenen
я так понял,ШРУСы от промвала между КПП и раздаткой,поэтому выдерживать должны.ШРУС разборный.Вот если пыльник порвется,то ШРУС песочка с водичкой может вдоволь накушаться
Я бы тоже не против такой поставить,испытать,но цена 6000рэ дороговато... Если не ошибаюсь кардан в сборе новый 2500рэ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 25, 2011 22:20:34
Влупил денег, кардан на щебёнке собрал и рад, хорошо получилось. Сподвигли его на это собранные там же крестовины.
ИМХО
1one
Непрочитанное сообщение 1one » Чт янв 27, 2011 18:13:09
рустем писал(а):Longenen
Я тоже думаю что пыльник слабое место( нее кардан в Москве в авто49 позавчера брал в сборе 3600 со скидкой а так 3800.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 27, 2011 18:26:54
Наверное, проще поменять наш кардан в сборе три раза, чем купить этот:)
ШРУСы не вечны же.
Благодарил (а): 2442 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 27, 2011 18:33:28
_Колян_ писал(а):Наверное, проще поменять наш кардан в сборе три раза, чем купить этот:)
ШРУСы не вечны же.
+1 :clap2: А с учётом того, что одного кардана тыс на 60 точно должно хватать....
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 27, 2011 18:34:22
да он вообще вечный, если не делать так как я, и не разломать его по дурости...
Крестовины поменял, и все:)
1one
Непрочитанное сообщение 1one » Чт янв 27, 2011 18:35:26
в воскресенье поставлю посмотрю на сколько хватит)))
опять же говорю что кардан стоит 3800
1one
Непрочитанное сообщение 1one » Чт янв 27, 2011 18:36:30
не знаю мне сказали новый брать так как у этого уже ухи разогнуты правда он с копейки 71 года выпуска LOL
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт янв 27, 2011 19:40:59
Уже была тема! А вообще все те доводы,что крестовина надежнее шрус, полная глупость!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 27, 2011 19:42:43
не то, чтобы надежнее, просто как я понимаю, если шрус полетит, то менять прийдется весь кардан.
