Установка доп. помпы печки от газели (Версия с карбюратором)
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вс июл 31, 2011 16:36:45
Доброго времени суток. Вот наталкнули меня знакомые на установку сего девайса, расказали плюсы и в чем возможно будут проблемы. Даже зимой катался на машине друга включил помпу поездил 15 минут, выключил помпу поездил 15 минут и разница была очень ощутима))) Только было это на а/м волга. Вот я решил попробывать такое счастье на своей четверочке. Купил: помпу - 1050 р. и кучу шлангов от 2110 и 2109 ну так чтоб было из чего выбрать.
Изначально у меня стоял краник управления печкой под капотом от ЗИЛа. Так это выглядело:
После примерки решено было ставить возле блока предахранителей, но я даже подумымал воткнуть ее в салон, но когда она заработала и я услышал ее шум мнение о постановке поменялось. Снял блок пред., а также самовар с карба дабы было удобней. Скажу вам снять блок пред. было сложновато без съема торпедо.
Далее снял все патрубки:
Сделал Z образный шланг с помощью патрубков и садового соединителя шлангов (он пластиковый, как себя поведет он на деле я незнаю буду надеятся что не изменит форму):
Вид из салона:
Далее сделал такое с прокладкой которая ставится между двиг. и салоном с помощью болгарочки:
Установил помпу предварительно разобрав и промазав ее герметиком, заводская прокладка просто сопля сразу рвется и тяжело запихнуть ее в пазы, понятно почему все жалуются что она быстро начинает течь, но болячку вылечил герметиком. Напялил шланги и воткнул кран.
Стрелочками показано в каком направлении будет течь антифриз:
Вот полностью установлена:
Далее устанавливал все на свои места, краник стоит в 2,5 см. от блока пред., но неудобно получилось, хотя я его всего 2 раза в год трогаю, осенью и весной (можно потерпеть). Подключил через реле на кнопку в бороду. Ушло по времени смотрите время на фото и + час на сборку Б.П. Потом отошел от капота посмотрел со стороны "Ну и порнография" больше это не как не назовешь :slap: Выглядит как по мне - поуродски. И даж думаю если бы мне дали новую классику такую по*ботину я бы больше ставить не решился :confused: Такое мое мнение на сегодня, посмотрим как она покажет себя зимой может я и ошибся :hmmm: Но есть такая класная штука которая меня порадовала - Она очень хорошо прокачивает систему от воздуха, завел двигатель, врубил девайс и смотри как пузырики в расширительном бачке булькают LOL
Вот я поделился своим шилом в одном месте. Прошу сильно не ругать :no:
Re: Установка доп. помпы печки от газели (Версия с карбюрато
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 31, 2011 16:46:55
Что удивительно, заморочился установкой помпы летом! Вещь хорошая и полезная, но! НЕ НАДО покупать газелевскую, дерьмо. Потечет. :yes:
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вс июл 31, 2011 16:48:23
У знакомого в волге 2 год ходит и ничего)) потечет поменяю. А предложи альтернативу? какие еще есть норм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 31, 2011 17:00:02
Б/у с иномарки. Цена как газелевская новая. Главное, что нет механической связи между электродвигателем и крыльчаткой. Уж не знаю, как там зделано, но сальников нет. У меня с микроавтобуса VW LT
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вс июл 31, 2011 17:03:03
Ок...побегаю поищу)) спасиб LOL
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вс июл 31, 2011 19:01:49
dima1994
Задумка отличная, молодец! А то что само исполнение не нравится, так, как говорится не для красоты. У знакомого видел такую приблуду на ауди старенькой, так что мне понравилось, что зимой на заглушенном двигателе при включенной помпе в салон гонит горячий воздух, и довольно долго. Кстати, он ставил какую-то помпу от БМВ, работала она очень тихо.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс июл 31, 2011 19:04:26
Господа, в чём существенные плюсы этой доработки, чёт я не догнал? Теплее становится, или ещё что, кроме прокачки системы от воздуха?
Пока писал уже ответ дали :rolleyes:
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вс июл 31, 2011 19:11:01
быстрей и лучше циркуляция тосола или антифриза, прогрев печки будет побыстрее, печь не будет остывать если на полную врубать карлосона, потом прокачка от воздуха, циркуляция жидкости по печки когда двигатель выключен...более не знаю))) но сней греет лучше ИМХО проверено на газ 3110 :shifty:
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 01, 2011 12:00:58
Короче помпа от какогото BMW производство германия новая стоит 6,900р ну ее нафиг))))) машина того не стоит. Поношеные не знаю где взять :no:
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 01, 2011 12:13:57
dima1994 писал(а):Поношеные не знаю где взять
на местных разборка пошуршать. :thum1:
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт авг 02, 2011 20:29:38
dima1994 писал(а):Короче помпа от какогото BMW производство германия новая стоит 6,900р ну ее нафиг))))) машина того не стоит. Поношеные не знаю где взять :no:
такую возьми http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0392-020-034
первая позиция.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт авг 02, 2011 20:33:23
dima1994 писал(а):У знакомого в волге 2 год ходит и ничего)) потечет поменяю. А предложи альтернативу? какие еще есть норм
тоже не советовал бы,сам попался,только после третьего обмена поставил,короче как повезет :yes:
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Ср авг 03, 2011 8:27:30
Подожду зимы))) пока не течет
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 04, 2011 17:52:28
у меня так Изображение
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 04, 2011 17:59:38
Идеальный вариант помпа от "Вебасто", но стоит 7 рублёв. :cry:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 04, 2011 18:01:55
на вебасто по моему бош и стоит или на бинаре-5 :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 04, 2011 19:13:47
Мою б/у бош купил за 350 грн зимой на разборке. Работает абсолютно бесшумно, ток полампера
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 08, 2011 11:29:22
serg4
Вот у тебя на фото как мне показалось помпа работает так( не в печь качает а из нее)???
У тебя ЭЛЕКТРО КРАНИК??? (w00t)
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 08, 2011 11:30:17
Если да то раскажи откуда, почем и как работает LOL
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 08, 2011 14:53:51
dima1994 писал(а):serg4
правильно понял,из радиатора печки на клапан от газели(управляется терморегулятором),потом помпа и термос от шнивы.
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вт авг 09, 2011 7:58:18
Но разве не будет такого? Что если кран ставить после печки она же нагреваться всегда будет вроде? И помпу на выход ставить глупо ибо имел опыт с Волгой на подобную тему. Помпа должа в печь качать тем самым увеличивая скорость циркуляции. Можешь фото сделать как краник с салона управляется?)) Нука раскажи про нюансы может тож себе поставлю LOL
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср авг 10, 2011 7:54:56
dima1994 писал(а):Но разве не будет такого? Что если кран ставить после печки она же нагреваться всегда будет вроде? И помпу на выход ставить глупо ибо имел опыт с Волгой на подобную тему. Помпа должа в печь качать тем самым увеличивая скорость циркуляции. Можешь фото сделать как краник с салона управляется?)) Нука раскажи про нюансы может тож себе поставлю LOL
печка нагреваться не будет,закон циркуляции,да и помпа работает,тут про это сто раз писалось :yes:
это не краник ,а клапан и управляется терморегулятором,вот таким
http://bezkz.su/publ/prostoj_termometr_ ... 32-1-0-270
зимой прикольно.
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Ср авг 10, 2011 9:51:16
Типо климат контроля?)) расскажи сам как он работает влом читать эти тома))) фоток сделай плиз :confused:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср авг 10, 2011 12:33:19
фоток чего? :crazy:
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Ср авг 10, 2011 18:31:56
как эта фигня с салона управляется :yes:
