Маленькие хитрости большого тюнинга (Натяжение ремня)
МАСТЕР
Модель авто: ВАЗ 21074i. цвет Кварц
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Вт авг 30, 2011 15:18:48
:thum1: Натяжение ремня генератора двумя пальцами
Почтенная публика, предлагаю Вашему вниманию свои личные доработки на ВАЗ 2107i!
И так, пожалуй начну....
Приобретя в салоне свою Красотку, которая якобы была подготовлена к продаже,за что были отстёгнуты денежки, и откатавшись на ней не более двух-трёх месяцев, в один прекрасный момент морозного зимнего утра я заметил, что вольтметр на приборной доске отказывается показывать полный заряд аккумулятора и машинка издаёт при движении характерный свист, да при чём на все лады!
Дело ясно- прослаб ремень генератора! В тот же день ,заехав на станцию техобслуживания , два замасленых автослесаря , при помощи лома-фомки и кривого карданного ключа , подтянули натяг...Снова откатавшись неделю-две, ситуация повторилась! Опять СТО, два грязных слесаря -специалиста повторили операцию, вторгаясь своими ручищами в чрево моей девочки.....Предложили заменить абсолютно новый клиновой ремень на импортный, дескать русские ГОВНО и будут тянуться и дальше!
Я задумался по приезду на работу... А может доработать сию конфузию, может можно в одно человеко-рыло решить проблему???
Идея пришла мгновенно!
Понадобилось всего шайба стальная, соответвенно, что бы оделась на натяжной болт, кусок шпильки с резьбой М8, длиной в 70-100 мм, кусок трубы, диаметром 40мм, можно даже стальной, я применил алюминиевую, распилив её вдоль и шайба с гайкой М8..... Капелька сварки,что соединила навечно шайбу и шпильку!
В обеденный перерыв, сняв аккумулятор, отпустив ,и полностью скрутив контрящую гайку (о, Боже! Два жлоба её так натягивали!) я установил сию приблуду на свою машинку...
Одной рукой, можно сказать двумя пальчиками, ключиком на 13, привёл ремень генератора в нужное мне натяжение.... И законтрил конструкцию родной гайкой генератора!
С тех пор, я забыл проблемы характерного свиста, недозарядки аккума, и прочих сложностей!
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Маленькие хитрости большого тюнинга
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 30, 2011 15:31:38
МАСТЕР писал(а):Предложили заменить абсолютно новый клиновой ремень на импортный, дескать русские ГОВНО и будут тянуться и дальше
В их словах была доля истины. Свой стоковый заменил на втором десятке тыков по причине "резиновости" - тянул каждые 500 км, устал. А доработка суровая по своей простоте и функциональности :thum1:
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Вт авг 30, 2011 15:34:24
А я на том стоковом , отъездил 4 года и семь месяцев, пока месяц назад не ушатал машину в хлам! Но на новой Семёра доработку повторил сразуже! :thumbsup:
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср авг 31, 2011 5:00:59
МАСТЕР
а как шпилька удерживается чтоб не прокручивалась, когда гайку тянешь? :hmmm: чет не вкурил... может не проснулся ишшо... А так приблуда :thum1:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср авг 31, 2011 5:22:11
ни кода бы не додумался, стоит бы поставить себе столь интересную задумку!
МАСТЕР
Непрочитанное сообщение МАСТЕР » Ср авг 31, 2011 14:50:39
ПалСаныч писал(а):МАСТЕР
Шпилька со скобой и гайкой одевается на ШТАТНЫЙ болт затяжки генератора! снова смотри фото! :slap:
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Ср сен 07, 2011 10:54:10
МАСТЕР, увидел! но не на фото, а в описании:
МАСТЕР писал(а):Капелька сварки,что соединила навечно шайбу и шпильку!
именно это по фотке я и не понял. :slap: и чутка некорректно поставил вопрос, теперь всё понятно. :thum1:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср сен 07, 2011 11:43:36
Прикольно. Я бы себе сделал, но в в иду того, что последний раз подтягивал ремень три года назад и до сей поры все хорошо, делать такое не буду, но возьму на заметку. Штука полезная! :thum1:
wenew1371
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение wenew1371 » Вт май 01, 2012 3:24:53
Можно было выложить фото и размеры, а лучше чертеж самой натяжной шайбы из трубы, многие поблагодарили бы Вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что фото и размеры в студию!!!!! :clap2:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 01, 2012 4:18:47
а резьбу не испортит? А что, если приварить шпильку сверху? так же, наверно, будет правильней? Будет полностью прижимать. Обязательно найду сварного и сделаю. Хорошая вещичка. Автору спасибо
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 01, 2012 5:10:18
wenew1371 писал(а):Можно было выложить фото и размеры
Все необходимые размеры есть в первом посте. Зачем фото? Конструкция натяжной шпильки идентична закрывашкам армейского термоса. LOL
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт май 01, 2012 6:04:36
Zayec писал(а):Конструкция натяжной шпильки идентична закрывашкам армейского термоса
Фото, чертеж и размеры закрывашки армейского термоса в студию!!! :beer2:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 01, 2012 6:30:07
Да не вопрос! LOL
Барашек кстати! :thum1:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 01, 2012 7:26:38
Zayec писал(а):Да не вопрос!
ТВН мать его :wacko:
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Вт май 01, 2012 8:11:05
за задумку и исполнение-5! :thumbsup:
ни кола
Re: Маленькие хитрости большого тюнинга (Натяжение ремня)
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб май 05, 2012 3:44:53
Если я правильно понял намеки, то вместо гайки можно поставить барашек и усилий руки хватит?
Hrenagon Рома
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Вт май 22, 2012 15:38:13
на врядли
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 26, 2012 20:29:38
Идея- супер!!! Сегодня как раз пришлось натягивать ремень. Поехал в магазин, купил длинный удлинитель для воротка, но, ослабив гайку, так и не смог сдвинуть генератор с места (как это делается? :wacko: ). Применять грубую физическую силу своих кривых рук не стал, побоявшись что-нибудь сломать, заехал на сервис, где "замасленный слесарь" за 1 минуту и 50 руб. всё устроил. Как он это сделал? LOL
Надо будет забабахать себе такой "тюнинг"! Автору- респект (надеюсь, на сайт это уже выложено?)!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб май 26, 2012 21:12:11
Classic писал(а):Применять грубую физическую силу своих кривых рук не стал
и напрасно я при помощи монтировки или гвоздодера делаю
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс май 27, 2012 17:32:45
Classic ты наверное нижние болты не ослабил, видел в нете ссылку чтобы натягивать можно было как на газели натяжитель (по принципу действия)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 27, 2012 17:38:09
серго писал(а):ты наверное нижние болты не ослабил
+1. Сам когда гену перебирал, то снизу "от души" закрутил. Как дошло дело до натяжки - понял свою ошибку.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 27, 2012 19:23:14
Снизу гайку "на 19" открутил- без толку. Просто навык нужен, наверное, а то я-то обычно в машину сам стараюсь не лезть, так только если что по мелочи...
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс май 27, 2012 19:40:26
Classic писал(а):Снизу гайку "на 19" открутил- без толку. Просто навык нужен, наверное, а то я-то обычно в машину сам стараюсь не лезть, так только если что по мелочи...
Мож гена прикипел немного, а так монтировку под него и рывками пробуешь сдвинуть. А вообще ты прав - не уверен - не крути, у меня друг к себе на завод принес иглу карба, т.к. она ему патороченной показалась и отшлифовал до блеска, а оказалась, что игла и должна быть с завихрениями, чтоб воздух гонять :palcheg:
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Сб фев 16, 2013 9:31:00
Отличная идея, только за неимением сварки использовал анкерный болт с кольцом на конце. И еще думаю барашком с гравером контрить натяжную гайку чтоб не затягивать родную гайку гены.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Сб фев 16, 2013 17:50:24
Сгондобил себе сей девайс, пошел ставить, а там засада. Патрубок с радиатора проходит вплотную со скобой гены и болт нового натяжителя упирается в него. На фото МАСТЕРА патрубок изогнутый- это на инжектор такие ставят или не родной?
