Плавный розжиг света фар, или сильно чесались руки...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 28, 2011 10:09:37
Итак, летом спустя год где то как я установил себе блок автосвета (приора), у меня сгорела одна из ламп ближнего света, купил пару новых рублей 500 что ли вышло, в общем не сильно дорого, но и не дешево, менять лампы в приоре на одной фаре жутко не удобно, да и покупать новые в следующий раз не особо хотелось, я занялся поиском внятной и простой схемы для плавно разжига ламп, нашел на одном полевике, в инете она много раз повторяется, но подумав решил, да и отзывы были какие то противоположные не собирать её, стал искать дальше, нашел на форуме десятководов схему
http://forum.my2110.ru/threads/7949-%D0 ... 7%E6%E8%E3
сделал печатку, спаял, первое подключение меня разочаровало, транзистор грелся аки утюг, создавалось впечатление что работал он в линейном режиме, кроме того и на глаз видно было что свет не разжигается до 100 процентов, так как была микросехма у меня впаяна на панельке, я вытащил её, начал икать даташит, и похожие схемы, танцы с бубном ни к чему ни привели, вытащил микросхему, включил и плавные розжиг работал как и прежде, т.е. транзистор все так же плавно разжигал лампы и все так же сильно грелся (хотя схема была собрана правильно и однозначно все соответствовало номиналам указанным на вышеозвученном форуме), мне окончательно все это надоело и я стал искать дальше что то подходящее, и нашел
http://www.lackys.narod.ru/avtomobil_se ... radiatora/
это было то что нужно, тем более что она работала в режиме ШИМ, но посмотрев схему увидел что она управляла минусом, а мне нужно было что бы она управляла плюсом, опять начал рыть инет, наткнулся на прекрасный форум по радиоэлектронике на нем была тема по NE555 ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=0), там и нашел ответы на свои вопросы, силовую часть доработал, сначала был вариант с одним полевиком, IRF9540 он сильно грелся, попробовал с IRF4905 этот уже грелся значительно меньше, решил пойти еще дальше что бы избавиться практически от нагрева поставил три транзистора в параллель, схема прошла тестовые испытания в течении месяца, радиатора на транзисторах нет, они греются едва едва, пальцы чувствуют как теплые, наверное по ощущениям градусов 40-50, не думаю что больше для таких мощных транзисторов это пустяки, но думаю закрепить их на алюминиевую планку, в первую очередь для жесткости и потом для дополнительного теплоотвода, пока её нет.
подключил у себя через штатное реле, хотя можно было бы и вместо реле штатного, в качестве разъема использовал разломав реле, из него получился разъем, его вставляю вместо реле, дальше штатное реле и после схема плавного запуска, у меня сделано две схемы на одной плате, одна на ближний свет другая на противотуманки, пока противотумаки не подключал и схема не дособранна, но думаю что и там она будет работать отлично...
в общем смотрим фото и прикрепленные файлы, есть платка в лайоте, для СМД варианта, управляющая часть на СМД силовая на обычных элементах, платку печатать в зеркальном варианте...
схема
плата
свет разжигается где то за 1,5 секунды очень плавно до 100 процентов...
з.ы. просьба разбирающимся в электронике посмотреть схему, если я в чем то не прав при построении оной поправить, буду очень признателен, хотя схема на мой взгляд работает хорошо...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Плавный розжиг света фар, или сильно чесались руки...
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 29, 2011 14:53:16
Молодец, Олежка! Всё красиво и понятно.
олежек писал(а):просьба разбирающимся в электронике посмотреть схему, если я в чем то не прав при построении оной поправить
Если всё работает и всё "в режимах", то и незачем. :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 31, 2011 5:50:28
BORODA писал(а):Молодец, Олежка! Всё красиво и понятно.
спасибо :i
TarLink
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение TarLink » Вт сен 25, 2012 11:07:33
Интересная схема ! Хотелось бы узнать еще один момент , гаснут лампочки тоже плавно или как обычно ? Просто тоже ищу схему на ШИМ с плавным вкл/выкл ближнего :rolleyes:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 25, 2012 11:11:49
а смысл в плавном гашении?
TarLink
Непрочитанное сообщение TarLink » Вт сен 25, 2012 11:16:22
Антон80 писал(а):а смысл в плавном гашении?
Тут на любителя ! Никто же никого не заставляет , меня интересует еще и плавное гашение , вот я и спрашиваю :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 25, 2012 11:26:15
возьми огрооомный конденсатор, резистор, диод...
TarLink
Непрочитанное сообщение TarLink » Вт сен 25, 2012 11:28:42
Антон80 писал(а):возьми огрооомный конденсатор, резистор, диод...
Спасибо за совет , полно схем в сети подобных с плавным вкл/выкл , но работают они не стабильно , поэтому и было решено найти провереную схему на ШИМ .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 25, 2012 12:52:30
чем меньше электроники- тем лучше, имхо.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 25, 2012 13:12:00
Антон80 писал(а):чем меньше электроники- тем лучше, имхо.
TarLink
Непрочитанное сообщение TarLink » Пт сен 28, 2012 22:56:51
Схема собрана , как работает понравилось , спасибо автору ! В авто еще не ставилась , пользуясь случаем хочу спросить у автора , не создает ли ШИМ помех магнитоле ? Ну и еще раз спасибо за идею и реализацию :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 9:12:55
Если что-то глюканет- не пропадет ли вдруг свет (на трассе, скорости... :fear: )
TarLink
Непрочитанное сообщение TarLink » Сб сен 29, 2012 13:46:54
Антон80 писал(а):Если что-то глюканет- не пропадет ли вдруг свет (на трассе, скорости... :fear: )
Кто его знает , у меня и обычное реле отказывало , пропадал контакт внутри его , гарантий нет нет никаких и нигде этож электроника , если думать о том что откажет что-то , тогда и на машине ездить опасно , она же один большой механизм . Ну это так отступление , чисто мое мнение :i
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 09, 2012 10:36:48
TarLink писал(а):Схема собрана , как работает понравилось , спасибо автору ! В авто еще не ставилась , пользуясь случаем хочу спросить у автора , не создает ли ШИМ помех магнитоле ? Ну и еще раз спасибо за идею и реализацию
сори только увидел, нет помех нет!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 09, 2012 10:37:33
TarLink писал(а):Интересная схема ! Хотелось бы узнать еще один момент , гаснут лампочки тоже плавно или как обычно ?
гаснут как обычно.
TarLink
Непрочитанное сообщение TarLink » Вт окт 09, 2012 14:37:41
гаснут как обычно.
Все проверено уже , собрано , только транзистор использовался один , он еле теплый , радиатор все равно поставил на всякий . Спасибо за идею !
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 09, 2012 14:42:03
TarLink писал(а):Все проверено уже , собрано , только транзистор использовался один , он еле теплый , радиатор все равно поставил на всякий . Спасибо за идею !
да, можно одним в принципе я с большим запасом делал! не за что, рад что кому то пригодилась!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 09, 2012 14:50:07
Я делал себе лично схему так и по фото видно, что штатная схема восстанавливается буквально за секунды, достаточно выдернуть разъем из блока предохранителей и реле, и на его место вставить штатное реле,я просто не стал описывать это, потому как все таки форум для семерки, а у неё другой блок предохранителей, и там реализовать такое сложно, хотя возможно...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 09, 2012 17:37:39
Оффтопик: так на трассе, в темноте... Не страшно?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 10, 2012 10:54:45
Антон80 писал(а):Оффтопик: так на трассе, в темноте... Не страшно?
неа, уже в общем то протестировано почти ровно год как скоро, каждодневной эксплуатацией, а с законом о ДХО в России так свет у меня включается раз по 10-15 на день, все отлично!!!! схема работает как часы, ей богу, хочешь верь хочешь нет!
Maxim_melnikov
Модель авто: Лада Калина
Непрочитанное сообщение Maxim_melnikov » Сб ноя 24, 2012 21:21:00
Привет, я бы хотел узнать: при включении света, лампы зажигаются на 100 % или есть коэффициент потери? Спасибо.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 26, 2012 6:26:24
Maxim_melnikov писал(а):Привет, я бы хотел узнать: при включении света, лампы зажигаются на 100 % или есть коэффициент потери? Спасибо.
зрительно не видно абсолютно, если есть желание то могу измерить напряжение на входе устройства и на выходе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 8:21:12
а не продублировать ли все это хозяйство обычным реле? С задержкой на срабатывание секунды две?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 26, 2012 9:30:30
такие блоки плавного розжига в продаже имеются?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 26, 2012 14:06:17
Medved@790 писал(а):такие блоки плавного розжига в продаже имеются?
для кого? зачем ? :wacko: :hmmm: это же самопал :confused:
