ВАЗ 21053
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт мар 11, 2011 19:09:45
Вот купил сегодня ласточку наконецто
Машина 1996 г.в. цвет тёмно красный ,до меня было 3 хозяина) Сделанна шумоизлоция прежним хозяином,сиденья семерошные,магнитола! Недостатки конечно есть,но они мелочные,и обойдутся в копейки! Машинка бежит нормально,я бы даже сказал что отлично
Выкладываю 1 фотку её,завтра еще нащёлкаю)) Сегодня не успел)
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 11, 2011 19:11:40
Митяй
Поздравляю с покупкой!
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 19:18:16
Митяй писал(а):Недостатки конечно есть,но они мелочные,и обойдутся в копейки!
этого и желаю
поздравляю :clap2:
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение merk » Пт мар 11, 2011 19:22:37
Поздравляю! :thum1: Ждем еще рассказов! :pop:
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт мар 11, 2011 19:29:13
спасибо мужики))
завтра будут и фотки и рассказы))
Сегодня уж не до этого.устал! В ГАИ 5 часов только пробыли! Из бани пришел.скорей тему создавать :D
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение byran » Пт мар 11, 2011 19:42:39
Велком как гритца!
Митяй писал(а):Из бани пришел.скорей тему создавать
ет ты правильно, ждем фотки!
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 8:38:26
Привет всем! Ночью мороз был,аккумулятор не снимал вчера на ночь! Сейчас вышел,начал заводить,отказывается! аккум в дом внес пусть согреется)
Подскажите новичку как карбюраторную пятерку в мороз завести?
Подсос нужно вытаскивать или нет?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб мар 12, 2011 8:48:41
Не бойся, вытаскивай хуже не будет,бензинчик подкачай перед пуском
nevic44
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение nevic44 » Сб мар 12, 2011 9:03:22
Митяй писал(а):как карбюраторную пятерку в мороз завести?
Подсос на себя, свет фар секунд на 30 включи для оживления акккума, если на морозе был, выжал сцепу и ключь на старт, только газ не трогай, свечи зальёшь. Если не заводится и свечи всё таки залил(запах бензина под капотом появляется), утапливаешь подсос, газ в пол и крутишь стартер, пока не прочихается(продувка цилиндров). Дерзай.
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб мар 12, 2011 9:04:42
Митяй писал(а):Привет всем! Ночью мороз был,аккумулятор не снимал вчера на ночь! Сейчас вышел,начал заводить,отказывается! аккум в дом внес пусть согреется)
Не знаю правильный ли порядок но я делал так заводил до минус 36, был больше мороз но не стал насиловать машинку.
1 Вытащить подсос (на полную или на половину это кто как делает)
2 Нажать сцепление и удерживать его пока машина не заведется и не проработает минимум сек 20
3 Подкачать топливо педалью газа ( 3- 4 раза вполне достаточно)
4 Начать заводить
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 12, 2011 9:06:36
Митяй писал(а):Сейчас вышел,начал заводить,отказывается! аккум в дом внес пусть согреется)
1 посмотреть дату изготовления акку если больше 3-х лет то купить новый акку
2 подсос в среднее положение, газ не нажимать, выжать сцепление, исправная машина должна завестись
3 при заведенной и ПРОГРЕТОЙ машине замерить тестером напряжение в сети, без нагрузки, с нагрузкой (дальний свет + печка)
результаты в студию
nevic44
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение nevic44 » Сб мар 12, 2011 9:07:43
Митяй
Пофиль заполни. :rant2:
сергей100
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб мар 12, 2011 9:09:59
Думаю что если аккумулятор хилый то ему от включённого на 15-20сек. ближнего света только хуже будет
nevic44
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение nevic44 » Сб мар 12, 2011 9:16:56
mik58 писал(а):1 посмотреть дату изготовления акку если больше 3-х лет то купить новый акку
Умудряются некоторые за пол года угробить, плотность надо на зиму до нормы доводить.
mik58 писал(а):подсос в среднее положение
tok1987 писал(а):на полную или на половину это кто как делает
Зависит от регулировок карбюратора, привод воздушной заслонки и пускового устройства.
nevic44 писал(а):свет фар секунд на 30 включи для оживления акккума
Хуже не будет, поверь, после этой операции, замёрзший за ночь аккум оживляется, за счёт начавшихся в нём процессов, и стартер уже по ловчей крутит с самого начала.
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 10:32:17
Вот еще фотки! Извиняйте за кач-во
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 12, 2011 11:58:08
1 поменять бочек обывателя с нижним расположением моторчиков
2 разбираемся с картерными газами (нет шланга на краб, он вниз опущен это говорит о проблемах с картерными газами (поршневая))
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Alex » Сб мар 12, 2011 12:14:30
Митяй, с покупкой тя :beer2:
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 12:18:34
вроде ничего не тргал)) а сейчас стал заводить машину не заводится, начинаешь заводить треск идет слабо прям трещит чуть чуть непонятно где не то под капотом не то под панельнкой! что это такое?
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 12, 2011 12:26:43
Митяй
АКБ заряжена?
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 12:28:26
ага
tok1987
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб мар 12, 2011 12:33:31
Митяй писал(а):вроде ничего не тргал)) а сейчас стал заводить машину не заводится, начинаешь заводить треск идет слабо прям трещит чуть чуть непонятно где не то под капотом не то под панельнкой! что это такое?
Было такое когда акб разряжен. Что вольтметр при этом показывает? Лампочки при включенном зажигании (когда заводишь ) моргают? Свой первый АКб заряжал полностью н овсе равно такая ситуация была так как его в утиль уже пора было. И не исключено что тебе такой же перед продажей поставили акб! Ты его заряжаешь а толку нет. Так что попробуй поставить другой акб и посмотри что будет
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 12, 2011 12:45:20
для начала
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 58#p204732
Митяй
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб мар 12, 2011 12:48:03
Вольтметр показывает 11v лампочку сейчас к аккуму подсоединил тоже горит ярко прям! Когда завожу лампочки не моргают! Другой аккум поставить в данный момент нету возможности...
Это точно только изза аккума могут быть проблемы эти? Предохранители какие-то,или еще что не может повлиять?
mik58
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 12, 2011 13:00:39
это может быть из-за плохих масс ссылка сверху
tok1987
Re: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб мар 12, 2011 14:19:51
Митяй писал(а):Вольтметр показывает 11v лампочку сейчас к аккуму подсоединил тоже горит ярко прям! Когда завожу лампочки не моргают! Другой аккум поставить в данный момент нету возможности...
Я имел ввиду когда заводишь вольтметр что показывает? Когда у меня был такой случай так стрелка заходила за 8 В. Аккум может и будет показывать 11В, но мощности ему может и не хватить ( не знаю правильно написал или нет но думаю поймешь.
И еще чтоб не создавать темы спрошу здесь.
mik58 писал(а): 2 разбираемся с картерными газами (нет шланга на краб, он вниз опущен это говорит о проблемах с картерными газами (поршневая))
mik58
В двух словах что нужно чтоб восстановить "правильную систему этих картерных газов"?
Я так понимаю:
1 сам шланг
2 маслоуловитель и все?
