Искать оригинал или в шланг подачи топлива врезать подобный:Alexeu2825 писал(а):Только теперь вопрос с топливным фильтром что с ним делать где его найти ?
Ваз 21045 дизель
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Re: Ваз 21045 дизель
- Модель авто: ВАЗ 21045
СПАСАЙТЕ уже почти пол года кольца ищу на поршни ремонтные.
Или информацию о установке поршней от фольксвагена. Накопал что размер у него 76.5 - как раз ремонтный Наз 341 двигатель, а нужно ли дорабатывать поршни???!!! пальцы какие брать - уже клавиатуру скоро раздавлю - ничего конкретного не найду :(
Ездит, но компрессия уже никудышная, зимой завести морока, благо что Кубань. Был бы поршень в руках - хоть бы в магазин пошел фольксовский посмотреть...
Нет там уже ничего, нет... я все отделы достал по запчастям... Пол года назад работал завод 3 дня и только до обеда, учитывая 3-х часовую разницу - дозвониться еще та проблемка...Viktor писал(а):Ромарио75
ОАО "БарнаулТрансмаш" г. Барнаул, инд. 656037 пр. Калинина 28 тел. 8-(3852) 36-14-44 - можно узнать про з/ч...
- Модель авто: Ваз 21045 дизель 2001г.
люди езжу как купил 21045 уже 6 тыс прокладка походу прогорела но нет времени менять, нужна машина постоянно,масло с самого начала в радиаторе я его вымачиваю периодически и в движок доливаю сколько так вообще можно будет проездить ( пока само не вылезет )? Масло обновляю как только купил и через пять тыс.В радиаторе тоссол он с маслом не смешиваетсяпросто пленка образовывается .
- Модель авто: ВАЗ-21055
Всем доброго времени суток! У меня 21055 2005 г.в., пробег 106 тыс. км. Купил 2 года назад, все было хорошо. На днях не смог завести машину и до сих пор не заводится :(( Раньше такое бывало, но через несколько попыток заводилась. Что заметил, когда вольтмет показывает напряжение меньше 12 В, то заводится без проблем, если 12 или чуть больше, хоть на голове стой.... А с толкача заводится. Люди добрые! Не подскажете в чем проблема???
Ридаль
я думаю проблема в питании стартера,либо в самом стартере.Ведь если с толкача заводится,значит сам движок исправен.Возможно при прокрутке стартером не хватает пусковых оборотов.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
сначала надо узнать - при повороте ключа стартер вообще крутится? или только щелкает?
З.Ы. Админам - настройте плиз чтоб при регистрации пользователя поле "Откуда" было обязательным для заполнения.
Рустем, у стартера оборот не маленький, или дело не в этом? Потому что стартер может и саму машину потащить... А еще вечером когда чуть прохладно, тогда может завестись, но в последние дни даже и так не заводится... Блин... не знаю уже что думать...
- Модель авто: ВАЗ 21055 / 2004г. из салона
А кто подскажет по шайбам на форсунки ВАЗ-341...
(форсунка BOSCH KCA30S50, распылитель DENSO DN0SD259)
Как их найти по каталогам (номер, характеристики) ???
Насколько вкручиваний/выкручиваний их хватает в теории и на практике?
Сама форсунка с шайбой:
Фото1
Фото2
Фото1
Фото2
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
А у меня такой движочек в гаражеке стоит, я его весь отмыл и перебрал теперь он стоит и ждет своего часа)))))
Как мой моторчек сдохнет влеплю дизелька :tease:.
вещь
кто подскажет где можно заказать фильтр топливный на ваз 21045 и прокладку гбц да и вообще как понять что пора делать капиталку а то мне чото кажется что тянет машинка слабенько
- Модель авто: Ваз 21055 ДИЗЕЛЬ!!!!!
Парни, я летом на консервации жил :tease: то есть в деревне в дали от цивилизации и от интернета
Ридаль Заголовок сообщения: Re: Ваз 21045 дизель
Добавлено: Чт июл 14, 2011 8:29:13
Ридаль, у вас НЕ РАБОТАЕТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧАМИ НАКАЛА!!!!!!!! уверен 100%
такая черная коробочка размерами 6на9 см где то, находится у расширителя тормозной жидкости.
Рустем ошибается, в дизельных прежде чем стартером крутить, сперва должны свечи накала прогреть камеру сгорания, чтоб солярка попала в горячий воздух, у Ридаль блок не работает поэтому вольтметр показывает больше 12 вольт когда включаешь зажигание, электричество не поступает к свечам накала.и свечи холодные, а когда поступало, тогда вольтметр показывал меньше 12 вольт . и заводилась нормально.
А аккумуляторы у нас 60-62А/ч там.
Клапана от ваз2108 распредвал тоже от ваз2108. там почти все от других двигателей, тока башка оригинальная. в инете поищите как разрабатывался двигатель.edvard6 писал(а):а какие клапана на дизеле обычные или свои специалбные
блок не работает. а с толкача заводится потому что с толкача двигатель крутится с большей силой, чем от аккумулятора соответственно распыл топлива более эффективный и давление в камере сгорания больше.рустем писал(а):Ридаль
купи филтр от мерседеса спринтера 450р стоит, фотки показать ща не могу загляни под капот мерседесу спринтеру он там спереди стоит у радиатора, сразу увидишь.Alexeu2825 писал(а):кто подскажет где можно заказать фильтр топливный на ваз 21045 и прокладку гбц да и вообще как понять что пора делать капиталку а то мне чото кажется что тянет машинка слабенько
в филтр 2 входа( 1-с бака 2-топливо с обратки оно горячее) 1 выход.
с обратки поступает не в бак как у наших тракторов
желательно ставить новые но за неимением, можно ставить и старые, их хватает до тех пор пока они способны создавать герметичность соединения
зайдите в магазин сельхозтехники там ваще шайб много подберите от гидросистемы или КАМАЗа , можно же взять шайу а внутренний диаметр подогнать напильником
у компа сидеть некогда 89512150882 можете звонить может чем нить помогу.
есть в ижевске Ваз21055 2004года 75тр.
- Модель авто: ВАЗ-21045
Многие интересуются прокладками головки блока для дизеля ВАЗ 21045.
У кого есть острая необходимость, могу выручить. Толщина 1.6 мм.
Телефон в Москве 8-926-864-11-44, Александр Николаевич.
- Viktor
Машинка 18 сентября уехала в Сочи с новым хозяином
30.09.11 купил ваз 21074 2006 г.в. цвет Вишня
Последний раз редактировалось Viktor Вт окт 25, 2011 19:08:54, всего редактировалось 1 раз.
Поздравлямс! Фото в студию!Viktor писал(а):Машинка 18 сентября уехала в Сочи с новым хозяином![]()
- Viktor
