У вас пополнение, а у меня радость!
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
JOKER2105 писал(а):А у тебя эл. вент включается от датчика? Если да, то забей на все эти шланги, горячий тосол поступает в радиатор, греет датчик и.т.д, значит термостат работает!JaguarRUS писал(а):Тут речь была про потрогать нижний патрубок. Через сколько, после завода двигла, мне его щупать? Завтра утром затестю.
Включается. Я его слышу из салона. И когда приехжаю в конечнй пункт, выключаю зажигание, а он еще шумит. Сегодня рыбалил.
Стрелка как была в начале зеленой зоны так и стоит. Ну не может быть такого эфективного охлаждения на тазах. Что-то не так. Хотя в пробках, когда часто газую на первой и второй, замечаю что стрелка к середене ползет. Но эта середина в реале может быть и красной зоной. Как все проверить умане приложу.
Я говорю, когда весной, ближе к лету были жаркие дни под 29градусов, я ехал по трасе с постоянной скоростью 80,90 на одной передаче (4-й) и стрелка была почти на середине. Сейчас же она только касается зеленой зоны. Ежу ясно, что-то не так.
Ежу ясно, что ты тут фигней страдаешьJaguarRUS писал(а):Стрелка как была в начале зеленой зоны так и стоит. Ну не может быть такого эфективного охлаждения на тазах. Что-то не так. Хотя в пробках, когда часто газую на первой и второй, замечаю что стрелка к середене ползет. Но эта середина в реале может быть и красной зоной. Как все проверить умане приложу.
- JaguarRUS
Слушаюсь мой Генерал!Йожык писал(а):Ежу ясно, что ты тут фигней страдаешьJaguarRUS писал(а):Стрелка как была в начале зеленой зоны так и стоит. Ну не может быть такого эфективного охлаждения на тазах. Что-то не так. Хотя в пробках, когда часто газую на первой и второй, замечаю что стрелка к середене ползет. Но эта середина в реале может быть и красной зоной. Как все проверить умане приложу.
Я говорю, когда весной, ближе к лету были жаркие дни под 29градусов, я ехал по трасе с постоянной скоростью 80,90 на одной передаче (4-й) и стрелка была почти на середине. Сейчас же она только касается зеленой зоны. Ежу ясно, что-то не так.Не мешай машине работать
- Meart
JaguarRUS писал(а):Я говорю, когда весной, ближе к лету были жаркие дни под 29градусов, я ехал по трасе с постоянной скоростью 80,90 на одной передаче (4-й) и стрелка была почти на середине. Сейчас же она только касается зеленой зоны. Ежу ясно, что-то не так.
Ты сам себе ищешь проблемы. Исправный "ТАЗ" не мерзнет зимой и не перегревается летом.JaguarRUS писал(а):Стрелка как была в начале зеленой зоны так и стоит. Ну не может быть такого эфективного охлаждения на тазах. Что-то не так. Хотя в пробках, когда часто газую на первой и второй, замечаю что стрелка к середене ползет.
То что ты наслушался/насмотрелся, на машины лет по 20 от роду, которые ремонтируются по принципу "пока не отвалится" не говорит, что все "ТАЗы" должны быть такими.
При езде по трассе выделяется немалое количество тепла. На передачу тепла основательно так влияет разница температур двух тел между которыми происходит теплообмен.
Так вот датчик расположен в блоке, пока двигатель работает на малых мощностных режимах, избыток тепла отводиться в ОЖ с разницей теператур к примеру 2 градуса. Когда едешь на трассе двигатель сильнее нагружен и выделяет куда больше тепла. А все остальные параметры остались те же, площадь контакта, теплопроводность тел...
А тепла надо отвести к примеру в три раза больше. Так вот разница теператур будет уже 6 градусов. А если в пять раз больше тепла, то разница уже будет 10 градусов.
Что собственно ты и видишь на показометре. двигатель разогревается.
Между белым и зеленым это 82 градуса, вертикально это около 90 градусов.
Не надо чинить то, что не сломано.
- Sindrom
Йожык писал(а): Ежу ясно, что ты тут фигней страдаешьНе мешай машине работать
+1
- JOKER2105
А при езде по трассе заслонка печки (синяя) была закрыта или открыта? Насколько я помню, краник печки (красный рычажок) у тебя все время был открыт, поэтому и есть разница температур.
- JaguarRUS
До вчерашнего дня у меня кран был открыт. Все ползунки на право. Как и в тот раз когда я впервые на дачу двинул. 110кмJOKER2105 писал(а):А при езде по трассе заслонка печки (синяя) была закрыта или открыта? Насколько я помню, краник печки (красный рычажок) у тебя все время был открыт, поэтому и есть разница температур.
Сейчас печку отрубил-не так жарко. По лигике, температура должна быть больше, а нифига. Стрелка не двигается дальше.
Ну и радуйся, в чем проблема-то? В том, что не кипит машина?JaguarRUS писал(а):До вчерашнего дня у меня кран был открыт. Все ползунки на право. Как и в тот раз когда я впервые на дачу двинул. 110км
- JOKER2105
Игорь, ты так и не обьяснил, откуда у тебя макароны в радиаторе?
JOKER2105 писал(а):Игорь, ты так и не обьяснил, откуда у тебя макароны в радиаторе?
А если по серьезке, это не макароны. Это металлическая спираль, в каждой трубке радиатора есть такая. Видимо, для завихрения потока ОЖ и большей теплоотдачи
- JaguarRUS
Что за макароны? я без понятия что эта за штука и зачем она там торчит. На фото только увидел.JOKER2105 писал(а):Игорь, ты так и не обьяснил, откуда у тебя макароны в радиаторе?
- артур с
ты лучше катайся
...любуйся природой ...скидай фотки где бывал кого топтал
....а то у тебя уже комплекс вечного Жигулиста которому везде кажется неисправности стуки бряки
- Sindrom
Да все нормально, единственно, что мне не понятно, почему на фотке с "макарошками" в радиаторе очень низкий уровень ОЖ.
- JaguarRUS
Черт да я уже какую страницу пытаюсь из вас это узнать. Говорю, что что-то не так. А где не знаю.Sindrom писал(а):Да все нормально, единственно, что мне не понятно, почему на фотке с "макарошками" в радиаторе очень низкий уровень ОЖ.
Я доливал где-то месяц назад. Куда оно слилось?
Сделаем так-я покатаюсь. А через недельку гляну что с уровнем. А завтра гляну первый раз и сообщу.
И скажите, что такое макарошки?
- JaguarRUS
Наверно. Поначалу плотно вложился, и теперь жду каждый месяц поломок. Хотя это бред собачий.артур с писал(а):ты лучше катайся...любуйся природой ...скидай фотки где бывал кого топтал
У брата первая была, белая шестерка. Еще до развала СССР. Он на СТО пригнал, ему насчитали капиталку 25тыс. Он так на ней 5 лет отьездил. В конце она правда не ехала выше 80. Сдал по утилизации.
Он над ней не так тресся. Хотя скажу честно. Мне пофигу в большей мере. Люблю но отношусь как альтернативе автобусу, не больше не меньше. Мне страшно встать на дороге, где нибуть на перекрестке от поломки, которую я не доглядел.
Маленько фото. Ну это я так, даю расслабон мозгам. Лучше, чем дома за компом сидеть. Еще на велике люблю херачить по чисто полю. Коровки, солнышко и все такое
- Sindrom
ЫЫЫ Шуваловский карьер
Рыба то не светилась зеленым светом и не пыталась на тебя накинуться?))
- Sindrom
Просто понимаешь, у меня такое было, похоже была паровая пробка в системе охлаждения и тосол выкидывало в расширительный бачек, а радиатор при этом становился полупустым, верхний патрубок тоже был пустой.JaguarRUS писал(а):Черт да я уже какую страницу пытаюсь из вас это узнать. Говорю, что что-то не так. А где не знаю.Sindrom писал(а):Дв радиаторе очень низкий уровень ОЖ.
На холодной машине отверни пробку радиатора еще раз и посмотри сколько там тосола. По уму тосол должен быть налит до сюда. И еще я понять не могу, на этой фотке у тебя тосола мало А на этой его почти в норме Ты его сам долил, или что?
Оффтопик: Я тут на семиозерье ездил, в разведкуартур с писал(а):в область нада...в область
Игорь, вот кстате еще местечко не плохое, тут не по далеку, вроде тихое более ли менее, я там правда не ловил, поэтому не знаю, но думаю рыба должна быть.
http://maps.yandex.ru/-/CVbEJIKq
- JaguarRUS
Но но! Я сегодня парочку сьел. Надеюсь писька не отвалится к старости. Больше не буду ничего такого в рот пихатьSindrom писал(а):ЫЫЫ Шуваловский карьер![]()
А вообще на вид прилично и чисто. Не супер, но и не гадюшник точно. Правда ныряющие свистелки надоедают. Ныряют и чуть ли не у попловка выныривают. Утки еще эти кляньчат жрачку.
Куда хуже на Лахтинском разливе. Там вода как из бачка унитаза+нормального берега по всему периметру почти нет.
Sindrom а ты откуда там бывал? Близко от меня живешь? Давай я тебя за дом приглашу-будешь мне синюю обезьяну мою ковырять. Я тебя пивом проспонсирую
да и раскажешь, что почем)
по твоей ссылку озерцо совсем маленькое. Ты там не ловил, но сам там бывал?
- Sindrom
Зданьеце на том берегу озера, на фотке, это ядерный институт Иоффе был когдато) Хрен его знает, что они там делали, но я там чето даже купаться не рискую.JaguarRUS писал(а): А вообще на вид прилично и чисто. Не супер, но и не гадюшник точно.
JaguarRUS писал(а): Sindrom а ты откуда там бывал? Близко от меня живешь?
Да я сам не особенно сведущ во всяких хитрых вопросахJaguarRUS писал(а):Давай я тебя за дом приглашу-будешь мне синюю обезьяну мою ковырять. Я тебя пивом проспонсирую![]()
Ты лучше на мои вопросы по фотографиям ответь.
Ага, бывал, берега там не плохие, думаю с удочкой приятно там посидеть, ехать то туда 15 минут, особенно сейчас, когда открыли ЗСД, пока он еще бесплатный.JaguarRUS писал(а): по твоей ссылку озерцо совсем маленькое. Ты там не ловил, но сам там бывал?
mik58
1. То что машина не греется при закрытии малого радиатора, использующего для обогрева салона, говорит о том что с охлаждающей системой все нормально
2 то что назвали "макаронами" это да завихрители, только не металлические, а пластиковые (так и должно быть на современных радиаторах)
3 то что радиатор обсыхает это скорее всего проблема в пробке радиатора, слишком жесткая пружина на обратном клапане
4 перелив в РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачёк грозит только потеками из него когда охлаждающая жидкость в контуре РАСШИРИТСЯ и произойдет перелив
5 если хочется чтобы вентилятор радиатора охолождения работал тише то можно поменять на более лопастную крыльчатку
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p291056 крыльчатка продается отдельно
- JaguarRUS
Ок! а как проверить, есть ли там воздушная пробка? Где-то тут советовали открутить какой-то шланг при доливе. И когда польется тосол закрутить.
mik58
пятая фотка http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 01#p532001JaguarRUS писал(а):Ок! а как проверить, есть ли там воздушная пробка? Где-то тут советовали открутить какой-то шланг при доливе. И когда польется тосол закрутить.
нет там никакой пробки при нормально работающей помпе раз-два добавить тосола и все будет нормально, тосол заливать при открытом кране печки
- mvk843
Кстати, именно пятая сверху, а не 5.JPGmik58 писал(а):пятая фотка http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 01#p532001
А то зная автора, можно предположить, что он поймет неправильно.
JaguarRUS, без обид
