Ваз 21053 Just A Dream
Тазец
Модель авто: Ваз 21053 (1997) БСЗ(Старый Оскол), блок 2103, голова 21011, ТНК Magnum п/с
Re: Ваз 21053 Just A Dream
Непрочитанное сообщение Тазец » Ср июн 26, 2013 20:36:50
Йожык писал(а): Я два фильтра таких сменил, пока понял :fear:
мне и одного хватило...
Тазец
Непрочитанное сообщение Тазец » Ср июл 10, 2013 20:10:01
Давно не писал, так как переехал с женой на съемную квартиру, и постоянно ищу работу, решил поделиться решением моей жуткой проблемы, которая бесила вообще всегда...
ну! поехали
b]Делаем педаль газа отзывчивей ВАЗ Классика карбюратор Тросик заместо тяг[/b]
Надоело заедание педали газа в начале нажатия, с виду похоже будто за рулём сидит человек, который не то что бы в первые сел за руль, атот кто машину видел пару раз ито на картинках… в начале нажатия педали газа при начале движения либо можешь заглохнуть, особенно жутко и стыдно на перекрестке, когда тебя таксист пропускает., а если чуть посильней нажмешь на педаль так дергает будто педаль в пол нажал, надоело так ездить, психанул, и решил поменять тяги и вертолётик на новый, поставил, но лучше не стало, регулировал как только не регулировал, всеравно заедает, решил сделать всё координально:
Пошел в магазин, купил ролик от стеклоподъемника (15р), и стопорную шайбу (у меня её небыло ) и полез в сарай за тросиком, тросик нашел, побежал делать, снял эти долбаные тяги, если кому нужны у меня 2 комплекта в сборе с вертолетиком, и почесав репу сообразил, что под ролик нужно подложить шайбу, но в моём случае подложил гайку, сверху над роликом (чтобы меньше люфтило) подложил ещё толкую шайбу, и зафиксировал стопорной шайбой (5р стоит, ато может ещё у кого-то тоже нет её), вроде села нормально, но чтобы скрепить тросик, приспособлений не было, взял гайку (на 7-8 вроде) загнул трос, просунул гайку и молотком сплюснул, и с виду не ужасно и держит намертво, потом отмерил сколько с другой стороны троса надо, и также забил молотком, и гвоздем закрепил, на фото видно, в таком виде трос меньше будет перетираться чем если болтом крепить, да и не отсоединится никогда ибо застопорил с двух сторон
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 10, 2013 20:14:00
Тазец писал(а): заодно вывел шланг избыточного топлива, чтобы на коллектор не капал
Что это за шланг такой? :confused:
Тазец
Непрочитанное сообщение Тазец » Ср июл 10, 2013 20:31:07
Sindrom писал(а): Что это за шланг такой? :confused:
в нижней части коллектора трубка медная вроде бы, заужена к концу, с нее сливается избыточное топливо при например не заведенном двигателе если на газульку понажимать, оттуда выльется, тембасмым натыркая педаль, не зальет свечи и авто можно завести а не сушить свечи.. я не глушил а вывел в безопасное место
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср июл 10, 2013 20:57:16
Неплохо бы теперь не пожалеть денег и заменить вторую трубку на новую.
В тормозах, как и в подвеске надо менять все попарно, от греха. Чтобы если чего, не искать отчего машину ведет при торможении, либо перекосило набок...
ДААЗ не выпускает ремкомплектов на карбы. Игла не страшно. Вполне может быть годной хоть и не ДААЗ. А вот жиклеры не в коем случае! Береги свои, а если вдруг удумаешь менять, то ищи старые карбы с родными жиками.
Если ручник работал, можно было движком снимать барабан. Поставил, на ручник, и трогайся себе на первой, сорвет барабан только так. А торможением с 100 не у всех срывает.
Тазец
Непрочитанное сообщение Тазец » Ср июл 10, 2013 21:02:53
Meart писал(а):Неплохо бы теперь не пожалеть денег и заменить вторую трубку на новую.
ремкомплекты полое г... я их посмотрел и выбросил, использовал только прокладки, иглы дааз выускает вроде как, не думаю, что я купил подделку
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср июл 10, 2013 21:28:52
Тазец писал(а):иглы дааз выускает вроде как, не думаю, что я купил подделку
:no:
Почитай сайт ДААЗа, там они четко и однозначно говорят, что комплекты и запасные части к карбюраторам НЕ выпускают. Я купил себе ремкомплект написано ДААЗ, а потом присмотрелся, качество изготовления погаже, тоже не рискнул ничего применять кроме прокладок. Так и то блин прокладка под верхнюю крышки после установки во второй камере выступает с одного бока в диффозор. В общем надо менять будет. Заодно регульну уровень... богатит похоже всетаки. А да и резиночка на винте качества пригодилась. Раньше было 5-6 оборотов, и винт раскрутился сам! Заменил на нем только резинку, винт оставил старый и сразу пришлось крутить до 2-3 оборотов, раньше видать под резинкой воздух подсасывало.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 10, 2013 21:41:30
Тазец писал(а): в нижней части коллектора трубка медная вроде бы, заужена к концу, с нее сливается избыточное топливо при например не заведенном двигателе если на газульку понажимать, оттуда выльется, тембасмым натыркая педаль, не зальет свечи и авто можно завести а не сушить свечи.. я не глушил а вывел в безопасное место
Первый раз слышу. :wacko:
Тазец
Непрочитанное сообщение Тазец » Ср июл 10, 2013 21:45:23
Meart писал(а): :no:
хм, а кт тогда делает крышки ускорительных или вакумных?я покупал, качество не плохое, ну лан, пофигу, а вот эти резинки на винте качества..... мне её хватает максимум на 2 регулировки, я их специально сразу покупаю десятками, продаваны странно на меня смотрят..
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 12, 2013 6:13:08
Тазец писал(а):в нижней части коллектора трубка медная вроде бы, заужена к концу, с нее сливается избыточное топливо при например не заведенном двигателе если на газульку понажимать, оттуда выльется, тембасмым натыркая педаль, не зальет свечи и авто можно завести а не сушить свечи.. я не глушил а вывел в безопасное место
На фото не разобрать, но по всему это патрубок на вакуум-корректор :psih: А вот откуда там "избыточное топливо" - другой вопрос LOL LOL
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июл 13, 2013 11:14:18
Уже гдето было написано про такое. Старые коллекторы впускные имели специальное дренажное отверстие через которое реально выливался лишний бензин.
Суть проста, когда заводишь авто топляка льется дофига, коллектор холодный, там стоит лужица, и чтобы когда стартанул мотор не было сильного переобогащения сделан дренаж.
После старта мотора в коллекторе разряжение и в эту дырку уже ничего не вытекает.
Нормальная система, но потом пришли экологи и надавали по рукам. Нехорошо бензином капать по утрам :)
Можно заглушить дырочку и тогда будет "как у всех".
