JET`s БИБИКА
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 02, 2011 8:42:19
JET писал(а):Брал по 180 грн/шт
А ты ж грозился, вроди, с ВАЗовских осей брать, помниццо... :hmmm:
DJTigra писал(а):ну у меня подтекает задний правый цилиндрик.
Меняй и побыстрее... А то впридачу еще и колодки поменяешь - проходили... :whistlin:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 02, 2011 9:46:15
Randall писал(а):А ты ж грозился, вроди, с ВАЗовских осей брать, помниццо...
Было дело, с моста хотел, но не срослось. Сейчас в наличии нету, будут примерно через дней 10, а оттягивать ремонт уже некуда, вот и взял ВАЗовские.
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 14:48:53
Так с...
Сегодняшний день был посвящен борьбе с термокомпенсацией РН.
Был куплен люминиевый радиатор от какой-то радиоаппаратуры, двойной разъём.
И работа пошла:
Снял РН, щетки и кольца норм, болтики крепления РН порадовали (под ключик на 6).
Высверлил заклепки крепления РН к щеточному узлу, распаял ножки.
На контакты щеток припаял провод-удлинитель.
На люминиевом радиаторе высверлил отверстия для ножек РН и отверстия крепления РН и радиатору.
Потом примастырил РН всборе с радиатором в районе АКБ, подключил ген и поехал тестить.
40 минутный тест показал: через пол часа покатушек, когда карлсон пару-тройку раз включился и жара под капотом стала сурьёзная, термокомпенсационная просадка составила 0.1В. результатом доволен. :rolleyes:
Фоты прилагаются (с телефона).
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июн 09, 2011 19:59:31
ОГО!!
Классно ваще... :thumbsup:
Буду искать радиатор... :i понравилось...
А что есть поискать например место под капотом, чтобы на радиатор еще попадал поток воздуха "холодный из вне" например где моторчики для дворников на фары...ну эт так..например...эффект же еще больше будет)) :whistlin: поидеи??
а так классно вообще... :thum1:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 20:09:04
Жень, ну ты экспериментатор! :clap2: :clap2:
ALVALCHER
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июн 09, 2011 20:14:57
ну согласись..классно же!!! :thum1: Если, впринципе, там длина проводов и другие моменты не начто не влияют...так идея ваще супер.... :beer2:
думаю теперь где радиатор найти...да шо бы по-больше :cool:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 20:20:03
ALVALCHER
Пасиб.
ALVALCHER писал(а):А что есть поискать например место под капотом, чтобы на радиатор еще попадал поток воздуха "холодный из вне" например где моторчики для дворников на фары..
Так место не случайно нашлось. Вот как раз забортный воздух шурует через отверстие для моторедуктора дворников под капот, прям на АКБ и рассекаясь дует на правый брызговик (иль как он там обзывается).
Кстати, сразу после поездки были замеры температуры гены и РН. Так вот, температура гены - 84 град., а РН с радиатором - 32 град. :rolleyes:
Randall писал(а):Жень, ну ты экспериментатор!
Есть чучуть... :D
Идею давно вынашивал, да никак времени небыло замутить. :whistlin: :rolleyes:
ALVALCHER писал(а): Если, впринципе, там длина проводов и другие моменты не начто не влияют...
Побочных влияний не заметил. :rolleyes:
ALVALCHER
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июн 09, 2011 20:24:59
а возьму-ка я радиатор с проца :xa: уже даже придумал как все смонтировать.... :i
JET, прокатит?? как думаешь?? мне кажется лучше не придумаешь...
Благодарил (а): 1967 раз
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 09, 2011 20:26:25
А что, перегревается РН? И на что это влияет? То что сидит на кузове, ничего страшного, в плане пробоев/замыканий?
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 09, 2011 20:30:12
ALVALCHER
с вентилятором? :whistlin: Будет еще сильнее охлаждаться, по-идее :yes: Провода обычные?
ALVALCHER
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июн 09, 2011 20:32:56
да думаю и без вентилятора нормик будет))
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 20:33:20
ALVALCHER писал(а):JET, прокатит?? как думаешь??
Думаю прокатит. :rolleyes:
DJTigra писал(а):А что, перегревается РН?
Скажем сильно нагревается.
DJTigra писал(а):И на что это влияет?
Срабатывает термокомпенсация и падает напряжение.
DJTigra писал(а):То что сидит на кузове, ничего страшного, в плане пробоев/замыканий?
:no:
Всё что нужно было изолировать - в 2х термоусадках.
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 20:36:37
DJTigra писал(а): Провода обычные?
:yes: 1.5 квадрата.
ALVALCHER писал(а):да думаю и без вентилятора нормик будет))
:yes: там особо большой радиатор и не нужен, сам РН практически не греется, просто я на "блошином рынке" более подходящего не нашел.
DJTigra писал(а):Будет еще сильнее охлаждаться, по-идее
Смысл не в заморозке РН, а чтобы не сильно грелся.
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 20:38:27
ALVALCHER писал(а):ну согласись..классно же!!
Ну не знаю, наверное... Раз Женя так радуется.
У меня просто стоит электронный регулятор напруги (на микросхемках :) ), так что для меня загадка, если чесно, что там греется. :tease:
ALVALCHER писал(а):где радиатор найти...да шо бы по-больше
Приезжай, выдам! :beer2: Даже Женя позавидует размерам! :whistlin:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 20:43:23
Randall писал(а):Ну не знаю, наверное... Раз Женя так радуется.
Ну, радуется это громко сказано, просто доволен.
Была просадка 0.5В, что при полной нагрузке и музяке - многовато.
Теперь максимум 0.1В.
Randall писал(а):Приезжай, выдам! Даже Женя позавидует размерам!
КрАЗовский? :fear:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 09, 2011 20:44:16
И, если не хватает, то заряд кушает с аккума? :hmmm:
ALVALCHER
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июн 09, 2011 20:45:18
:D из какой-такой установки если не секрет?? :fear:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 20:46:53
DJTigra писал(а):И, если не хватает, то заряд кушает с аккума?
Угумс, или просто идет недозаряд.
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 09, 2011 21:04:10
Чем меньше оборотов, тем меньше напряжение? Эт для себя
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 21:07:30
JET писал(а):КрАЗовский? :fear:
Да не, кампутерный!
ALVALCHER писал(а): из какой-такой установки если не секрет?? :fear:
Из блока питания устройств ввода-вывода (накопитель на магнитной ленте) машин типа СМ и ЕС Не помню точно, из какой из них) ;)
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 21:26:25
DJTigra писал(а):Чем меньше оборотов, тем меньше напряжение? Эт для себя
У меня напряжение что на ХХ что на оборотах без нагрузки не меняется, с полной нагрузкой на ХХ почти на 0.6-0.7В ниже чем на оборотах (и холостые где-то на 150 об проседают). Так-же точно на генах 37 серии и выше (94).
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 09, 2011 21:29:30
ну у меня, когда ХХ был около 200-300об LOL показания стрелки вольтметра на приборке ничем не отличалась от показания при заглушенном двигателе :slap:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 09, 2011 21:38:46
DJTigra писал(а):ХХ был около 200-300об
Суть поста понял, но больше такого не пиши - на таких оборотах двиг работать не будет :yes: Тахометру до 1000об не верь :rolleyes:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 09, 2011 21:45:24
ну что показывал, то и сказал LOL
К примеру все та же фотка
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 10, 2011 4:42:50
DJTigra писал(а):К примеру все та же фотка
, если ей верить, то ты еще и едешь со скоростью 8км/ч, так что это уже не ХХ! LOL LOL
Тебе ж сказали:
JET писал(а):на таких оборотах двиг работать не будет :yes: Тахометру до 1000об не верь :rolleyes:
