А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение
Vadim 77 » Пн сен 08, 2008 11:42:02
alex
Алекс. нЕ ПОМНЮ В КАКОЙ ТЕМЕ ТЫ МЕНЯ СПРАШИВАЛ....отвечу сдесь....сегодня заходил в автомагазин сдавл не пригодившуюся ось верхнего рычага...хромированная решетка на ваз 2105 стоит 190 рублей....правда не заводская. Она почти как заводская по виду - только не черная а хромированная...
Vadim 77
- Классиковод - анархист :)
Alex » Пн сен 08, 2008 11:46:01
Vadim 77 писал(а): Она почти как заводская по виду - только не черная а хромированная...
Боюсь за такие таньга она облезет ещё в процессе доставки.
Vadim 77
Vadim 77 » Пн сен 08, 2008 11:48:53
Ну х.з.
Vadim 77
Alex » Пн сен 08, 2008 13:50:29
Забор воздуха зима-лето от "зубилы" избавляет от необходимости пачкать руки. Ставится и подходит как родное, только гофру подогнать малёха надо.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 5 секунд:
Фото какое-то размазаное, а руки не дрожали
Vadim 77
Vadim 77 » Вт сен 09, 2008 18:16:50
А гофру то как подгонял?
alex
Померий пожалуйста расстояние на переднем бампере от того места где боковая резинка бампера как бы переходит в металлический профиль бампера до боковой границы (бока) противотуманки а то хочу себе поставить весной...
Vadim 77
Alex » Чт сен 11, 2008 10:49:50
Vadim 77
Не раньше выходных
Vadim 77 писал(а):А гофру то как подгонял?
Намотал на патрубок уплотнитель, а то зубильная чутку тоньше.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 39 секунд:
Во вторник "голову" снял
- Администратор
VladiZlav » Чт сен 11, 2008 14:22:18
alex
А что с головой то?
Alex » Пт сен 12, 2008 8:19:48
Пробило прокладку на 4-м цилиндре. Буду отдавать блок и голову, чтоб глянули. Мож кривое что-то? Сегодня бессонная ночь предстоит, т.к. на субботу нужно всё разобрать, а блок ещё не вынул даже, толбко башку сдёрнул.
- Администратор
VladiZlav » Пт сен 12, 2008 8:22:29
alex
Во блин лажа то - у меня тож с двиглом не все радужно, как бы капиталить голову не пришлось,
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=203
Добавлено спустя 28 секунд:
P.S. И как с такими раскладами на коробку от фиата собрать?
Alex » Пт сен 12, 2008 8:58:43
Я уже прочёл до твоей подсказки - думаю.
Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд:
VladiZlav писал(а): И как с такими раскладами на коробку от фиата собрать?
Ты это брось
У меня тоже не запланированный ремонт, но о биксеноне думать и почву прощупывать не перестаю.
- Администратор
VladiZlav » Пт сен 12, 2008 9:31:11
alex
Капиталить все сам собираешься или будешь подключать кого?
Alex » Пт сен 12, 2008 10:03:42
VladiZlav писал(а):Капиталить все сам собираешься или будешь подключать кого
VladiZlav, Я и брат.(двоюродный)
Добавлено спустя 25 минут 53 секунды:
Мой служебный ВАЗ 21053
- Администратор
VladiZlav » Пт сен 12, 2008 10:05:59
alex писал(а):Я и брат.(двоюродный)
Отчетик будет? Фин сторона вопроса тоже интересует - думаю насколько я встрял...
Alex » Пт сен 12, 2008 11:39:24
VladiZlav писал(а):Отчетик будет?
Настоение не то
, но кое что сделаю.
VladiZlav писал(а): Фин сторона вопроса тоже интересует - думаю насколько я встрял..
В субботу, т.е. завтра иду "железо" покупать. Прокладки на весь мотор куплены были ранее, так что уж не припомню. Прокладка ГБЦ - 30 грн.
Нужно: гильзы, поршня с пальцами, кольца, вкладыши, сальники (их у меня больше чем у тебя) + работы по перегильзовке и проточке + промерять сопрягаемые плоскости блока и ГБЦ + мойка блока и головы после проточки.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды:
П.С. Распред с постелью, рокера и клапана прошли 15 - 18 тыс. не более.
Alex » Пн сен 15, 2008 7:06:17
По ценам на "железо":
гилизы - 120 грн (далее в гривнях) (завод)
поршни + пальцы - 150 (СТК под 05 мотор, но восьмёрочного исполнения)
кольца - 220 (завод)
вкладыши по кругу - 45 (завод)
сальники - 65 (завод)
прокладка коллектора - 15 (егорьевская)
болты головки 10 по 7 (завод)
Всё остальное было куплено ранее.
- Администратор
VladiZlav » Пн сен 15, 2008 7:50:53
alex
А процесс гильзовки на пятом и третьем двиге одинаков? Его самостоятельно можно осуществлять или только у спецов?
Alex » Пн сен 15, 2008 7:56:32
VladiZlav писал(а):А процесс гильзовки на пятом и третьем двиге одинаков? Его самостоятельно можно осуществлять или только у спецов?
VladiZlav, при наличии оборудования и опыта можно и самому. Ни первого ни второго у меня нет
, поэтому отдам в чужие руки.
Добавлено спустя 38 секунд:
Одинаков.
Alex » Пн сен 22, 2008 11:18:19
Фото 10-ти дневной давности, прошу прощения :unsure:
Vadim 77
Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 7:08:14
alex
Сучувствую тебе....ну ничего это поправимо....Будет еще лучше чем был...
Слушай так что с расстоянием противотуманок. И еще Алекс у тебя вроде шестерочный спидометр...как ты подключал сброс суточного счетчика одометра (куда его присоединял в пятерочном щитке)
Vadim 77
Alex » Вт сен 23, 2008 8:16:31
Vadim 77 писал(а):Слушай так что с расстоянием противотуманок
Стыдно, но я забыл
. Отчасти сам виноват! Что так долго отсутствовал?
Vadim 77 писал(а): И еще Алекс у тебя вроде шестерочный спидометр...как ты подключал сброс суточного счетчика одометра (куда его присоединял в пятерочном щитке)
Слева внизу от спидометра. Там есть ровный участок щитка в виде уголка. Вот туда и прикрутил. Отверстие только аккуратно вымеряй.
Vadim 77
Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 9:16:06
alex писал(а):Что так долго отсутствовал?
Я же был 2 нед в отуске...Померий пожалуйста...
alex писал(а):Слева внизу от спидометра. Там есть ровный участок щитка в виде уголка. Вот туда и прикрутил. Отверстие только аккуратно вымеряй.
спасибо...А по поводу аккуратного вымерения...что там может быть не так?
Vadim 77
Alex » Вт сен 23, 2008 9:21:35
Vadim 77 писал(а):.А по поводу аккуратного вымерения...что там может быть не так?
Чтобы упорная часть сброса пробега упёрлась в стенку приборки. (при закручивании чтоб не прокручивалось.)
Vadim 77
Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 9:25:56
Понял...спасибо
Vadim 77
Alex » Чт окт 02, 2008 9:12:14
Сегодня "голову" забрал. Проточили на 0,4мм
блок завтра должен быть готов (если успеют)
Alex » Пт окт 03, 2008 11:25:42
Вот такое купил, но на 79
