У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт янв 03, 2014 14:38:01
Я думаю никто тебе не подскажет, потому что никто такой ерундой не занимался. :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 14:46:02
JaguarRUS
как ты определил что полностью зарядил акб?
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт янв 03, 2014 14:49:02
четвёрковод зарядник был с автовыключением. Снизил напряжение и гонял пока не зарядил. Вырубился сам.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 14:53:26
JaguarRUS
ареометр так в руки и не брал, да?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 03, 2014 14:58:57
Оффтопик: А если ему про нагрузочную вилку рассказать то он походу вообще с ума сойдет
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 15:06:12
вилка хорошая штука но где её взять на 12-14 вольт?
да и покажет она картину вцелом, а сейчас ареометр показал бы отстающую банку и поведения каждой по мере остывания акб да и просто простоя акб на машине. вольтметр не покажет деталей необходимых для анализа состояния акб.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 03, 2014 15:08:48
Незнай, у нас на работе все вилки спокойно кажут напругу от 12 вольт (усредненно).
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт янв 03, 2014 15:09:53
четвёрковод дык где я его возьму то?(
Я кажется писал и не раз, что акб у меня не обслуживаемый.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 15:15:39
fragment
на работе то да, знать она вам тама нужна для работы, а вообще вилки были распространены во времена акб с перемычками сверху снаружи и толк то был в том что отдельно каждую банку вилкой проверяли и понимали причину неисправности акб, и банку неисправную меняли некоторые мастера при наличии донорского акб, а сейчас не выгодно сие, вцелом прогрузили, показал норму и вперёд, не показал - в переплавку.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 03, 2014 15:17:18
За это в курсе, у нас электрик и щас как то умудрялся банки менять :) В продаже по крайне мере видел я вилки на 12 вольт. Себе вот хочу приобрести но как обычно финансы поют романсы.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 15:25:25
JaguarRUS писал(а):четвёрковод дык где я его возьму то?(
игорь, этот прибор продаётся там же где и акб продают, и в магазинах с запчастями тоже, самый простой пластиковый рублей 100 стоит наверное. ты вопросы про свою батарею спрашиваешь рассказав о ней фактически что она белого цвета.
дык как же нам понять что с ней происходит с твоего рассказа?
ты можешь понять или нет, что одна акб автомобильная состоит из шести отдельных батарей в общем корпусе и живут эти 6 батарей каждая своей жизнью, и не показатель что 12 вольт на приборе ты видишь когда заходит речь о состоянии батареи вцелом, всего одна банка из шести выйдет из строя и это отразится на акб а как оценить состояние каждой банки?, способ один - замерить плотность в каждой из шести банок.
дай ещё раз модель твоей необслуживаемой акб, 150 страниц перечитывать мне лень.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 15:27:09
fragment
у тебя есть лучше, целый электрик! нахрен тебе вилка? :D
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 03, 2014 15:30:05
Боюсь электрика, даже по частям в гараже не посадишь :psih:
В гараже стоят два 210 аккума, два на 65 ампер, один на 55... Вилка в любом случае нужна :)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 03, 2014 15:30:57
JaguarRUS писал(а):начало было 13,06...потом 12,98...12,68.
Это нормально.
JaguarRUS писал(а):сейчас 12,58
Он у тебя случаем не в грязи? По грязи между + и - может протекать ток и вызывать разряд.
fragment писал(а):Одна банка выдает где-то 2.2 вольта
2.15В
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 03, 2014 15:34:16
Оффтопик: а может тему перемеиновать в "У вас головная боль, а у меня пополнение" :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 15:35:06
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт янв 03, 2014 15:35:34
четвёрковод Titan standart 60ah 510A
Meart акб чистый. Протирал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 15:42:03
емкость А/ч 60 А/ч
полярность Евро
напряжение V 12.6 V
длинна мм. 242 мм.
ширина мм. 175 мм.
высота мм. 190 мм.
пусковой ток А 510 А
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт янв 03, 2014 16:13:51
четвёрковод к чему ты???
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 19:37:44
JaguarRUS писал(а):Сначало было 13,06...потом 12,98...12,68...сейчас 12,58. С чего он разряжается?
четвёрковод писал(а):напряжение V 12.6 V
ты когда акб покупал, проверку ему делали в магазине вилкой?, потом заполняли типа паспорт его по идее, в него должны вписать напряжение в покое и под нагрузкой.
было такое?, какие там значения внесены?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пт янв 03, 2014 20:54:41
Никакой вилки не было. Подрубили и напряжение проверили, он подсевший был. Хотя говорили свежий совсем. Цифры так сразу не скажу. Надо паспорт искать. Ориентировочно от 11,8-12,3
Как помню все тут говорили забить, зарядить и ездить, не парится.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 03, 2014 21:12:27
JaguarRUS писал(а):Как помню все тут говорили забить, зарядить и ездить, не парится.
заряди нормально и езди нормально!
самому не надоело?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 03, 2014 21:19:45
ооосподяяя....6 лет почти как катаю классику не знаю ни вилок ни фуилок
когда-ж вы научитесь гашетку давить :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 03, 2014 21:35:01
артур с писал(а):гашетку
Артур.
это где?, как давить?, чем?, сильно?, долго?, как часто?, а не отдавлю?, точно?!, а если отдавлю?! ты будешь виноват! :eptel:
А как же пенсионеры ездят...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 03, 2014 21:36:16
четвёрковод писал(а):пенсионеры ездят...
:bugaga: :poka:
