Йож-мобиль
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение fragment » Пт дек 07, 2012 22:30:59
Да лааадно? :) У меня на ниве стартер без реле стоит.
dia-v
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт дек 07, 2012 22:44:46
У меня на пятаке 1984 года не было ни реле зажигания ни реле стартера:)
Благодарил (а): 405 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Василь » Сб дек 08, 2012 8:27:17
fragment писал(а):Да лааадно? :) У меня на ниве стартер без реле стоит.
Плюсую. 5ка 5 года. Реле стартера нет с завода. У Бати 7ка 2го года была,также без релюшки.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 08, 2012 10:09:29
dia-v писал(а):У меня на пятаке 1984 года не было ни реле зажигания ни реле стартера:)
marsel2442 писал(а):Плюсую. 5ка 5 года. Реле стартера нет с завода. У Бати 7ка 2го года была,также без релюшки.
:confused:
Вчера сделал наконец пропадающий сигнал - гитара сползала вниз. Думал, обойдусь простым подтягиванием, а в итоге разобрал все, включая руль и провода на гитару. Дурацкий маленький болтик на хомуте сначала провернулся, а потом заклинил. Зажал в тиски, сломал его и поставил нормальный болт с гайкой.
Есть еще несколько мелких неисправностей, которые надо устранить
- Не горит правый передний габарит. Насколько я понял, он не горит из-за отсутствия массы. Раньше массовый контакт обеспечивался корпусом лампочки, а сейчас ксеноновый цоколь пластиковый. По ходу, отдельный провод придется кинуть. Левый габарит почему-то горит :psih:
- Часто не закрывается активатором водительская дверь. До закрытия не хватает совсем чуть-чуть, с отсоединенным активатором кнопка дальше не продавливается - дело в замке. Хорошо бы его совсем поменять.
- Левая задняя дверь, наоборот, не до конца открывается. На ходу кнопка проваливается в закрытое положение. Надо просто тягу активатора поближе поставить.
- Под передние колонки надо подиумы, в обшивках они играют не так уж хорошо, все болтается
- Провода в двери надо протянуть в трубочках, как положено.
- Ну и надо закончить приборку - купить облицовку от Газели и срастить с родной.
Вроде бы все. :psih:
Совсем забыл, надо еще установить кнопки освещения и обогрева стекла от 2114 (кнопки уже есть) и сделать раздельный подогрев :rolleyes: Все упирается в заглушки под кнопки, в продаже нигде нет :cigar:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб дек 08, 2012 10:48:12
йожык
я тягу на внутренней ручке ослабил, подвинув эту ручку в сторну замка. солдатик стал опускаться легче. может поможет и тебе
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 08, 2012 10:50:01
санек52 писал(а):йожык
Да он так-то легко опускается, но упирается во что-то, не доходя буквально пару мм :fear: Снаружи ключом спокойно закрывается до конца :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 08, 2012 15:45:13
Йожык писал(а):Все упирается в заглушки под кнопки, в продаже нигде нет
Тебе какие нужны?
или
На Октябрьском рынке был?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 08, 2012 15:53:10
рустем писал(а): Тебе какие нужны?
А на Октябрьском рынке разве запчасти продают? Я думал, только шмотки :cigar:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 08, 2012 15:59:51
Йожык писал(а):А на Октябрьском рынке разве запчасти продают? Я думал, только шмотки
продают конечно.Если с главного хода заходишь,то насквозь пройдешь и там увидишь.Еще ближе-заехать с Лесотехникума внутрь на парковку,заходишь в дверь и как раз к автопродаванам попадешь.Ну или спроси у любого продавца или сторожа.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 08, 2012 22:10:14
Итак, сегодня заморочился и сделал наконец давнюю мечту, мегаудобную функцию (w00t)
При постановке на охрану все тухнет: фары, дворники, музыка. При снятии с охраны все включается обратно :thumbsup: Есть только один баг - при повороте ключа, когда он проходит положение "0", мафон тоже отключается. Пока оставил так, есть еще интересная схема подключения :psih: Если нужно оставить машину со светом, у меня есть второй допканал, на который повешены фары с ЗПТФ :-J
Техническая реализация - нормально разомкнутое реле в разрыве провода INT от замка зажигания, управляемое отрицательным выходом 4-го доп. канала сигнализации. Нормально разомкнутое реле не потребляет ток на стоянке, а провод INT выбрал для снижения нагрузки на реле, ведь основные потребители и так выключаются при выключении зажигания. Отключаются только все потребители, подключенные через этот провод и работающие постоянно - дворники, омыватель, фары, габариты, моргалка дальним, возможно стопари (не проверял).
Отключение магнитолы реализовано как и предусмотрено: желтый провод до аккума постоянно, красный к реле для включения.
Теперь под торпедой сам черт ногу сломит :D Все смешалось: люди, кони, музыка, сигналка, проводка от щитка.... :D
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб дек 08, 2012 22:14:39
Йожык писал(а):Итак, сегодня заморочился и сделал наконец давнюю мечту, мегаудобную функцию (w00t)
Молодец Ёжык. Поюзаешь, потом расскажешь как оно. :yes: П.С. Я тебе писал (на счёт подогревов), но ты не ответил мне. Может в личку лучше, чтоб тут не заси.ать? :whistlin:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 08, 2012 22:20:35
Lamzar писал(а):Молодец Ёжык. Поюзаешь, потом расскажешь как оно. :yes: П.С. Я тебе писал (на счёт подогревов), но ты не ответил мне. Может в личку лучше, чтоб тут не заси.ать? :whistlin:
А тут нечего юзать, приехал, заглушил машину, закрыл машину - все потухло. Пришел, нажал кнопочку - двери открылись, фары загорелись, музыка заиграла. Не нужно как осьминог тридцать три кнопки нажимать каждый раз :psih:
Lamzar
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб дек 08, 2012 22:26:58
Тады поздравляю :beer2:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 08, 2012 22:28:21
Lamzar писал(а):Тады поздравляю :beer2:
Спасибо :beer2: ЛС проверь :psih:
Благодарил (а): 542 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб дек 08, 2012 22:30:45
Йожык писал(а):Пришел, нажал кнопочку - двери открылись, фары загорелись, музыка заиграла
только когда машина долго стояла, аккумулятор посевший + мороз
надо бегом все выключать ,чятоб полностью не съело его LOL
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 08, 2012 22:35:02
prostovanzo писал(а): только когда машина долго стояла, аккумулятор посевший + мороз
Достаточно с вечера выключить :)
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс дек 09, 2012 14:53:41
Йожык писал(а):Не нужно как осьминог тридцать три кнопки нажимать
у меня птф и ближний запитаны через кнопку габаритов. кнопку габаритов щелк и весь свет потух)) Магнитофон на пульте. Да, еще и регик отключаю (+5 секунд)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 09, 2012 15:17:10
Йожык писал(а):Есть только один баг - при повороте ключа, когда он проходит положение "0", мафон тоже отключается.
А почему не сделал как у меня, до замка поставить разрыв? Мафон не отрубается, и эта цепь работает как доп защита, если сигналка обидится или ее вырвут, то стартер не включить с замка.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 12:01:33
Цели сделать противоугонку не стояло, нужно было выключать лишь фары, дворники, мафон. Если разрезать основной толстый провод, снизится надежность и рано или поздно машина не заведется в ответственный момент. Да и реле туда обычное не воткнешь, токи не те.
Сейчас заезжал уже во двор, слышу - стук под капотом. Чего это такое гремит? :hmmm:
[youtube][/youtube]
А вот вчерашнее видео, правда туда не вошло, как я несколько минут красиво наматывал круги вокруг столба :thumbsup: Вошли только самые неудачные моменты :D
[youtube][/youtube]
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн дек 10, 2012 12:04:40
[youtube][/youtube]
класс :thumbsup:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 12:27:15
VLAD писал(а):класс :thumbsup:
Да это разве класс, я там кружился боком без остановки пару минут, но оператор забыл, какую кнопку нажимать :D
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн дек 10, 2012 12:30:06
ну я и так не умею :no:
Благодарил (а): 1507 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 10, 2012 12:34:13
знаешь, на рыбалке тоже самая крупная крупная срывается :D
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 12:36:30
Антон80 писал(а):знаешь, на рыбалке тоже самая крупная крупная срывается :D
Ничего, зима долгая, засниму еще (w00t)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн дек 10, 2012 13:33:18
Йожык писал(а):Сейчас заезжал уже во двор, слышу - стук под капотом. Чего это такое гремит?
Цепь. Успокоителю писец, скорее всего. Может быть и натяжитель.
вот так у меня брякало, когда гидронатяжитель подыхал
[youtube][/youtube]
