Йож-мобиль
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн дек 10, 2012 13:36:13
вот у чела тоже цепь брякает, пока масло не дошло до гнц :eptel:
[youtube][/youtube]
У тебя механика, так что сначала успокоитель посмотри. Может он вообще в картер убежал :psih:
Благодарил (а): 542 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 10, 2012 13:44:39
Йожык писал(а):Ничего, зима долгая, засниму еще
аккуратнее только :yes:
чтобы не было такого
Вованн писал(а):
Йожык писал(а):Сейчас заезжал уже во двор, слышу - стук под капотом. Чего это такое гремит?
Цепь. Успокоителю писец, скорее всего. Может быть и натяжитель.
вот так у меня брякало, когда гидронатяжитель подыхал
[youtube][/youtube]
прям как дизель :eptel:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 10, 2012 15:08:44
Похоже на поломанный успокоитель, и если это так, то лучше поменять как можно быстрее.
Цепь пропилит головку и довольно быстро.
У мну было, дотянул так сказать оставшиеся 2 км всего, пропилило очень ощутимо, половину точно.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 19:23:44
Йож-мобиль снова в строю (w00t)
Непонятно почему ослабился натяжитель, натянул - все стало нормально.
А если по порядку, то сначала купил успокоитель, пластиковый от Нивы. Разобрал, вытащил свой - вроде как обломан с нижнего конца. Начал втыкать новый - не лезет, собака. Подпилил болгаркой, засунул таки - а болтик просто так проворачивается. Сравнил новый и старый - ба, да у них крепежная резьба в разных местах :D На нивовском глубже, и болт просто не достает до нее. Ладно, поехал в магазин, дайте говорю успокоитель на классику. Выносят - а он точно такой же, как бы обломанный снизу :D Технология такая, видимо :crazy: Купил башмак натяжителя, потому что больше нечему там ломаться.
Приехал, машину перетолкали мордой к воротам гаража, чтоб в яму залезть. Уже морально подготовился разобрать полмашины :D Посветил фонариком в щель - а башмак то на месте! (w00t) Ключ на 13, туда-сюда, и цепь натянулась (w00t) Думаю, ну чтоб не зря разобрал, отрегулирую клапана, впервые сам :i Нашел на полочке щуп, открыл мурзилку и начал шаманство :psih: Пара клапанов регулировки не потребовала, в остальные щуп легко залезал с большим зазором. Сделал как и написано, чтобы вытаскивался с ощутимым усилием. Попутно заметил, что там, где "с ощутимым усилием", щуп в месте контакта чистый от масла :cigar: Аккуратно все собрал, завел - часики :thumbsup: Даже лишних деталей не осталось :D Кроме нового башмака :fear:
После регулировки машина обрела прежнюю прыть, крутится до 6000 (w00t) Но все требует замены: крышка трамблера, бегунок, провода, свечи. Свечи, кстати, как и положено - песочного цвета, вокруг немножко черного нагара, изолятор центрального электрода чуть красноватый. Теперь четко заметен небольшой провал при нажатии на газ, карб надо бы перебрать-прочистить.
На ХХ клапанов теперь не слыхать, двигатель издает только два звука: тых-тых-тых и дзззззз :psih:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 19:34:09
prostovanzo писал(а): аккуратнее только :yes:
Если присмотреться к моей машине, задний правый резиновый клык чуть оттопыривается :hmmm: Я им в прошлом году по сугробам чертил на снежной трассе :psih:
prostovanzo писал(а):прям как дизель :eptel:
Красивый звук LOL Видео не передает его сочность :psih:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 10, 2012 19:43:36
Йожык писал(а):Йож-мобиль снова в строю (w00t)
рад за тебя!
Тоже бы надо загнать себя, регульнуть клапана. Вот думал покупать набор с микрометром или просто щупом?
я не в зуб ногой
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 19:45:44
prostovanzo писал(а):Вот думал покупать набор с микрометром или просто щупом?
я не в зуб ногой
Как и я LOL Но вроде как щелкать перестало, едет получше :yes: Даже регулировка с копеечным щупом однозначно нужна :)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 10, 2012 20:04:17
Йожык писал(а):Если разрезать основной толстый провод, снизится надежность и рано или поздно машина не заведется в ответственный момент. Да и реле туда обычное не воткнешь, токи не те.
Да ладно надежность... сейчас контактные группы ЗЖ делают делают без грамма серебра :slap:
Обычное реле не воткнешь, а необычное на 50А воткнешь :cool:
А еще я изготовил и держу в заначке перемычку, если реле помрет, а ехать надо, сдерну рукой колодку , в колодку перемычку и погнал. Даже отвертка не понадобиться.
Йожык писал(а):Да это разве класс, я там кружился боком без остановки пару минут, но оператор забыл, какую кнопку нажимать :D
Оператор перепугался весь :) Зачетно! А у меня снег был только один день, бочком поездить почти не смог полз на летней на работу вокруг море машин ползло :shifty:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 20:11:16
Meart писал(а):А еще я изготовил и держу в заначке перемычку, если реле помрет, а ехать надо, сдерну рукой колодку , в колодку перемычку и погнал. Даже отвертка не понадобиться.
А если мое реле помрет, я просто с брелка включу фары и поеду дальше :D Правда, без музыки и дворников, но это мелочи жизни :psih:
Кстати, нашлось еще пару багов. Если машина закрыта, реле разомкнуто, а я включаю фары с брелка, эффект такой же, как если бы реле сработало. Все дело в том, что при нажатой клавише света ток уходит и в основную цепь, все параллельно ведь :) Решается применением диода в разрыве провода ближнего света :)
Еще один баг: если на открытой машине и замкнутом реле скинуть клемму и надеть обратно, реле снова не включается. Требуется закрытие/открытие машины.
Meart писал(а):Оператор перепугался весь :) Зачетно! А у меня снег был только один день, бочком поездить почти не смог полз на летней на работу вокруг море машин ползло :shifty:
"Зай, хватит. Хватит, зай!" :D :D :D
У нас уж морозы под 25, я рад вообще (w00t)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 11, 2012 2:48:08
Ну и хорошо что дело заменой успокоителя ограничилось, зря пилил ты его. У меня вообще без рукоприкладства встал он (пластиковый всмысле).
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт дек 11, 2012 3:14:11
Я помню сколько не регулировал клапана что на пятерке, что на семерке - на ХХ все нормально, на средних оборотах все равно слышно что подстукивают вроде как. Ну может хватало тишины на какое то время. Раздражало :pinch:
Зато щас только ровный звук мотора слышно :cool:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт дек 11, 2012 6:56:59
поздравлямс :beer2:
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт дек 11, 2012 7:23:27
все тот же оператор, что и в начале года? :whistlin:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 11, 2012 9:49:49
fragment писал(а):Ну и хорошо что дело заменой успокоителя ограничилось, зря пилил ты его. У меня вообще без рукоприкладства встал он (пластиковый всмысле).
Успокоитель остался родной :) Там только на нижнем крае чуть износ есть :)
DJTigra писал(а):Йожык
Тот же :psih:
поздравлямс :beer2:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 15, 2012 13:55:19
:bugaga:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб дек 15, 2012 14:02:15
Йожык, меняй ник :D
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 15, 2012 14:06:29
Вованн писал(а):Йожык, меняй ник :D
Я лучше номер сменю :psih:
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб дек 15, 2012 14:07:12
Ёж, а чего у твоей залу...ы такой усталый вид? Судя по тому что ты сфотографировал; она у тебя совсем не бодрая... Болеешь?
Да ещё так назвать по человечески, это наверное ты долго думал...
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 15, 2012 14:10:21
Borodach писал(а):Ёж, а чего у твоей залу...ы такой усталый вид? Судя по тому что ты сфотографировал; она у тебя совсем не бодрая... Да ещё так назвать по человечески, это наверное ты долго думал...
Это я просто камуфляжный окрас ношу :psih: Глянь летние фотки, сверкает аж слепит :psih:
Между прочим, этот номер реально ездил на машине в твоем городе
Borodach
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб дек 15, 2012 14:19:09
Ёжик, ты меня извини, я просто раньше думал, что ёжики не колются, а так, выпивают иногда...
Последний раз редактировалось Borodach Сб дек 15, 2012 14:24:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 15, 2012 14:22:48
Холода показали, что меняные в июне свечи, крышка, бегунок срочно нуждаются в замене. На холодную движок сначала двоит, потом троит, короче хреново заводится. :psih:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 15, 2012 14:23:28
:padctalom: :padctalom: :padctalom:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение fragment » Сб дек 15, 2012 17:41:58
Бери Denso, офигенные свечи.
Благодарил (а): 1503 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 15, 2012 20:33:15
Прочитал пост Бородача, относящийся к фото. С телефона номер не рассмотрел. Немного удивился :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 15, 2012 22:50:53
fragment писал(а):Бери Denso, офигенные свечи.
Да ХЗ, свечи или работают, или нет. Единственная характеристика - срок службы. А у тебя они еще мало времени стоят, чтоб что-то говорить :)
Антон80 писал(а):Прочитал пост Бородача, относящийся к фото. С телефона номер не рассмотрел. Немного удивился :)
Вот фото покрупнее :)
Оффтопик: Может быть, есть желающие сделать себе такие номера со своей надписью? Все в точности как обычные номера: рельефные, светоотражающие, только дырки самим придется делать :)
