У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Наша песня хороша - начинай сначалаМиша писал(а):что опять надо?![]()
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Какой печкой? буржуйкой?Миша писал(а):тебя же учили пользоваться печкой? что опять надо?![]()
Игорь, ты же сам ее разбирал и собирал. Тебе же не раз и не два разжевывали назначение рычагов. Да после года владения машиной и сам бы давно понял что к чему. Ты издеваешься что ли?
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Блин когда морозы были я средний рычаг влево делал, что не понятного? Зачем мне приток холодного воздуха в салон? Теперь поставлю, от запотевания.
JOKER2105
Да какой же он холодный?JaguarRUS писал(а):Зачем мне приток холодного воздуха в салон?
Это не приток холодного воздуха, а приток воздуха через печку вообще. Если ты его закрыл - печка не дует. Ни горячим, ни холодным.
Предполагаю, что больше влаги выделяется в воздух.четвёрковод писал(а):какая прелесть. с чего вдруг.
Еще и ругался поди, что в семерке печка слабаяJaguarRUS писал(а):Блин когда морозы были я средний рычаг влево делал
Meart
Вспомнил свою первую зиму на семерке. Захотел быстрей прогреть салон, закрыл синий рычаг. Слышу звук изменился - натужно так вентилятор загудел.
Рукой пробую воздух из печки, типо насколько он горячей стал. А потока нету.
Удивился, открываю синий рычаг а руку от низа печки не убираю, сразу понял, что к чему.
Кстати в длинную поездку этим рычагом пользоваться можно.
На трассе приток большой воздуха и в морозы греет слабей. Тогда рычаг ставлю гдето на половину.
Прям великая наука смотрю. На стоянке одной рукой проверять потоки их силу и тепло а другой рычаги подвигать. Сразу все будет ясно.
JaguarRUS
Разворчалися
Если поток перекрывается, значит у меня открыт поток. Вчера проверял обдуб лобового.
Печка греет. Не супер, но терпимо.
Там наверно 5см слой листьев на радиаторе лежит за 10 лет то.
JaguarRUS
будет только лучше, вправо его, вправо синего.
JaguarRUS
четвёрковод договорились. Особо то и не подёргашь. Трос соскачить может. Я обычно очень редко там что-то трогаю. Даже сейчас и не помню в каком положении этот рычаг стоит.
JaguarRUS
Жаль не в Москве ты. Я бы объяснил. У меня все, всё быстро понимают, т.к. подзатыльники не любят
а еще девочек рисует
а тут ---на те---подзатыльник
Можно?
Хочу пополнить "Копилку добрых дел"!
JaguarRUS! Вот, памятка...
VVB писал(а):Чтоб хорошо прогреть лобовое и салон:
- все ТРИ рычага - вправо
- закрой крышку нижнего воздуховода (вверх)
- вентилятор отопителя - включаешь на полную
Чтоб хорошо прогреть ноги и окна:
- ДВА верхних рычага - вправо
- нижний рычаг (из трех) - влево
- открой крышку нижнего воздуховода (вниз)
Если гонять теплый воздух салона (без притока воздуха с улицы):
- верхний рычаг (из трех) - вправо
- средний рычаг (из трех) - влево
- нижний рычаг (из трех) - по желанию (и по необходимости)
- вентилятор отопителя - включаешь на полную или по желанию
- ВНИМАНИЕ! Если Средний рычаг (из трех) - находится в положении - влево! И в этот момент вентилятор отопителя работает... Крышка нижнего воздуховода ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА!
