ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 12, 2017 19:11:50
Блин, какие вы дотошные))) ну а как в Нижний 12го а обратно 15го можно попасть? Да еще и с пересадкой в 2 часа.
Вообщем 15го во второй половине дня ЛЕЧУ ))) обратно. Через Внуково. Не знаю получится ли выйти с вокзала.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 12, 2017 19:14:04
Вот честно, почему-то думал, что поезд. А расстояний не знаю.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 12, 2017 19:20:20
В Москву 18 часов поезд идет, причем экспресс. Катался года 3 назад во Владимир по работе. Тогда вез груз который в самолет нельзя.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
До Москвы 1100км ориентировочно и от Москвы жо Нижнего где то 700 еще
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 12, 2017 22:41:00
тут минимум 3 аэропорта.. :whistlin:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт апр 13, 2017 6:07:12
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс апр 16, 2017 20:24:05
Прилетел в Ростов, сел на машину и в Краснодарский. Доехал за 3часа 7 минут. Этл вчера. Сегодня махнул генератор обратно на родной перебранный. А тот что ставил на ревизию-у него те же симптомы начались-сильные просадки под нагрузкой.
Тут красота, весна во всю. А в Нижнем -4 снег и лед
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Вот
Модель авто: BMW X3 28i
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 17, 2017 5:43:11
О, я там был :psih: Это ж набережная, где Михалыч в бане купался :psih:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн апр 17, 2017 19:16:21
Набережная) ток про баню я не в теме
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Систему охлаждения надумал в порядок приводить, а то +26 и уже вент постоянно включается. Как то проверить можно работу помпы, термостата и радика? Или тупо поменять все разом и не париться?
Ньюансы в выборе есть? И тосол какой, а то я забыл, тут хвалили какой то.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 17, 2017 20:43:11
ЖииЖ писал(а):а то +26 и уже вент постоянно включается. Как то проверить можно работу помпы, термостата и радика?
Знаешь, тут можно очень много чего сказать. Работу помпы видно в горловине радиатора. Работу термостата проверяют по резкому нагреву радиатора. Хорошо ли качает? Можно судить по печке (включенной). Если вход и выход шлангов сильно отличается по температуре, то качает плохо. Но тот же эффект будет при забитом радиаторе печки - как снаружи, так и изнутри. Забит основной радиатор? Снаружи это видно, а изнутри :hmmm: Наверное, об этом косвенно можно судить по времени работы вентилятора. Но опять же, зависит и от качества работы помпы.
Такие вот умозаключения :rolleyes:
Благодарил (а): 1474 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 17, 2017 20:49:38
Термостат кипятить в кастрюле с термометром
ОЖ сколько прошла?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 18, 2017 6:21:54
ОЖ прошла столько сколько не ходят...аж стыдно. Я ее за 6 лет не менял, доливал зимой чуть почуть и все.
Печка работает отлично и довольно быстро нагревается. Термостат кипятить смысла не вижу. Раз его снимать, то сразу и менять.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 18, 2017 6:46:38
Меняй ОЖ и перестанет машина греться. Тосол Felix подойдет :)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 18, 2017 7:49:45
Причина может быть чисто в тосоле??? Я его проверял на температуру замерзания, -30 показывал.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 18, 2017 8:08:38
У него срок службы 2 года....
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хотя, если логически подумать, теплоемкость его не должна меняться... :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Хотя если старая ОЖ покрыла окислами и отложениями радиатор - охлаждаться она будет хуже, это факт :hmmm:
Благодарил (а): 947 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 18, 2017 8:32:51
ЖииЖ
Меняй ОЖ, я половину себе этой зимой сменил, стало комфортней.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 18, 2017 11:37:51
В раздумьях...
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Харис а ты по какой причине зимой тосол менял?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 18, 2017 12:59:31
ЖииЖ
Я не менял весь, он у меня тек, я подливал, потом шланг лопнул, в итоге влил около 6 литров и греть стало лучше.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 18, 2017 13:16:54
Видишь ли в чем разница...у меня греет отлично. Вообщем огромные сомнения у меня по поводу тосола. Его конечно менять но боюсь что не он виновник.
Денис срок эксплуатации тосола определяется активностью его присадок и не более. Ожлаждающие свойства его не меняются, он всего лишь теплоноситель. Хоть воды залей, охлаждение не должно поменяться. Ну это я так думаю. А вот если радиатор внутри подзарос в связи с низкой активностью присадок, или термостат не до конца малый круг закрывает или помпа качает хуже, вот тогда как раз мой случай. Это все теория конечно.
Короче выбираю запчасти.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 18, 2017 13:30:18
ЖииЖ писал(а): Денис срок эксплуатации тосола определяется активностью его присадок и не более. Ожлаждающие свойства его не меняются, он всего лишь теплоноситель. Хоть воды залей, охлаждение не должно поменяться. Ну это я так думаю. А вот если радиатор внутри подзарос в связи с низкой активностью присадок, или термостат не до конца малый круг закрывает или помпа качает хуже, вот тогда как раз мой случай. Это все теория конечно.
Скорее всего так оно и есть. Тоже придерживаюсь такого мнения. Тут есть форумчане, которые круглый год на воде ездят и ничего у них не кипит и не перегревается.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 18, 2017 15:26:55
Ехал домой щас. Засек специально. 2 минуты грел, 13 минут ехал на 2, 3 передачах и включился вент. +25 за бортом. Еще несколько раз он включался за оставшуюся поездку. Остановился, вент крутит, стоял на месте минуты 2-3 он все крутил. Потом вроде сбил температуру и выключился.
Идет ливень, сижу в авто.
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Какой нафиг ливень. Ураган. Град. Ветер. Льет как из керхера.
Добавлено спустя 24 секунды:
Уже +16
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Уже +13
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 18, 2017 15:55:44
Сейчас снег пойдет…
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 18, 2017 16:45:26
Не. Дождь резко закончился и снова солнце) и реки текут
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 19, 2017 11:13:18
Ладно с СО все понятно что ничего не понятно.
Заметил что шипит с ВУ при не нажатой педали тормоза на заведенной машине. Если нажать, чуть или сильно не имеет значения, то не шипит. Тормоза работают нормально.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 19, 2017 15:50:08
Клапан плохо держит? Попробуй дунуть в него.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 19, 2017 22:09:02
вут в помойку..
