ВАЗ-21065 Аметист
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 22, 2013 8:58:28
Сержик писал(а): Может просто предохранитель?
та вроде целые преды, вечером посмотрю внимательно
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 22, 2013 9:02:10
Сержик
там в этих чя ломаться нечему, основня причина слабый контакт- вот он и творит все беды.
А тебе что именно перепоял под флажковые преды???
Новый брать эт накройняк, если старый убить, тогда токо.
Контакты у тебя глючатв в чя или на смой педали проверь мож окислилась или опять контакт фиговый. :hmmm:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 22, 2013 9:14:40
VLAD писал(а): Что-то не так с блоком предохранителей - то работает, то нет - больше нет чем да, вечером в гараж пойду - буду разбираться...
если родной шестерочный блок под предохранители трубчатого типа то меняй его (это его болезнь!!!!), я менял бате, делается элементарно, нужно только сделать уже точно не помню но штук 10 перемычек, и купить блок предохранителей от волги вот тут более подробно http://vaz-2106.ru/forum/lofiversion/in ... ?t664.html
Сержик
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 22, 2013 9:18:29
дим 99 писал(а):А тебе что именно перепоял под флажковые преды???
Нет, со временем ослабляются ушки, там где предохранитель, отходит постоянно, дорожки со временем подустают, там подгорело, то там, то знакомый все зделал, теперь ничего не отходит!
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 22, 2013 9:18:59
Спасибо, но щас времени и денег нет, может потом поменяю
Сержик
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 22, 2013 9:20:32
Ждем результатов об проблеме! Давай устраняй потом отпишешься, в чем была проблема, может пред. згорел?
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 22, 2013 9:21:47
Сержик писал(а):VLAD
Завтра отпишусь, спасибо что следите за темой :beer2:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 22, 2013 9:29:08
VLAD писал(а):Спасибо, но щас времени и денег нет, может потом поменяю
не за что, не тяни с этим, плохой контакт до добра не доведет...
Сержик
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 22, 2013 11:11:16
Слежу, и буду следить всегда! :beer2:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 22, 2013 15:22:05
VLAD писал(а):С утра обнаружил не работающие стопы, в итоге испачканные штаны, опоздание на работу, поездка на маршрутке и минус тренировка :sad:
Это ты из-за стопов на работу не поехал? Мелочь же, аккуратно вполне можно ехать :)
Шаховский блок предохранителей относительно надежен, гляди контакты под днищем на лягушке. Они имеют свойство ржаветь и отваливаться :)
У меня такое было, просто мамки поджал и все :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 22, 2013 15:23:31
Йожык писал(а): Это ты из-за стопов на работу не поехал? Мелочь же, аккуратно вполне можно ехать :)
не рискнул в час пик по центру города, лучше перестраховаться
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 22, 2013 15:26:21
Йожык писал(а): гляди контакты под днищем на лягушке
:question: :confused: :confused: :confused: :question:
Лягушка стопов под днищем??? :confused:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 22, 2013 15:27:42
Наверное хотел написать - под торпедой, над педалью тормоза LOL
Благодарил (а): 405 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Василь » Вт янв 22, 2013 15:33:55
И правильно сделал. Ты едешь аккуратно, с сзади не увидят какую педальку ты жмешь.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 22, 2013 20:14:49
JET писал(а): :question: :confused: :confused: :confused: :question:
Пардоньте, попутал с ЗХ :i
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 23, 2013 6:33:03
Как я и думал проблема была в 1-м предохранителе, в книжке было написано что стоп-сигнал заведен на 9-й пред, а я тоже болван-не досмотрел LOL
Сержик
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 23, 2013 10:46:46
Ура, рад за тебя! :beer2:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 23, 2013 10:47:51
Спасибо :beer2:
Сержик
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 23, 2013 10:50:15
Я вот не могу найти куда 4В убежало, на двигатель омывателя, вроде везде контакт, все нормально, а 4В нет, скрылись сцуки LOL :fear:
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 23, 2013 11:40:32
Сержик
Мультиметр есть у тебя? Тупо мерять напряжение на контактах в цепи! Если не лень, конечно, возиться.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 23, 2013 12:45:53
VLAD писал(а):Что-то не так с блоком предохранителей - то работает, то нет -
скорее всего под педалькой тормоза смотреть надо.штуковинку с двумя проводочками.включатель стопов.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 23, 2013 12:52:58
Её в первую очередь смотрел - все гуд, я выше написал - первый пред гавкнулся, а я в торопях не заметил :slap:
дим 99
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 23, 2013 14:34:22
VLAD писал(а):первый пред гавкнулся, а я в торопях не заметил
Пред гавкнулся, расплавился от плохо контакта или перегорел, если перегорел гдето кз происходит, если ещё раз гавкнется надо будет проводку смотреть.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 23, 2013 14:35:38
Устал вот и гавкнулся он :yes:
Благодарил (а): 542 раза
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 23, 2013 18:37:30
хорошо, что вылечил стопы :)
