Ваз 21053 2005 г.в.
Благодарил (а): 405 раз
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 10, 2012 7:30:36
В запчастях видал такую сетку с ценником "Сетка для тюнинга" :D
Раньше из таких воздуханов крысиные ловушки делал :fear:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн июн 11, 2012 7:49:07
привет! как обещал фото банки полировки)))
тока она с колпачком идет, под ним губка для нанесения полироли, я ее прокакал...
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 15:02:41
Вести с фронта. Езда рулю.
Выгнал авто на улицу. Через несколько минут лужица. Сочится антифриз из-под датчика включения эл.вентилятора. Подтянул. Капает дальше.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июн 12, 2012 15:03:48
датчик или радиатор?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 16:17:39
Немного ослаб датчик. Чуть подтянул, протер всё, подтеков больше не видно.
Воздуха в системе было мнооого. Запустил двиг со снятой крышкой радиатора, наблюдал как выходят пузырьки :psih: потом вроде все норм, пузырей больше нет. Отвернулся..поворачиваюсь (w00t) уровень антифриза в горловине резко упал. Быстро доливаю, дальше реботает норм. Отворачиваюсь - опять. Так не меньше 3 раз :D и когда карлсон включается, уровень тоже падает потихоньку.
Все проверил, заглушил, ставлю крышку.. ура, при охлаждении антифриз из бачка перемещается в радиатор. Все-таки она работает :clap2:
Только откуда на новой крышке появилась ржавчина? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июн 12, 2012 16:19:41
на капоте вмятина7 :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 12, 2012 16:31:36
marsel2442
От крюка похоже. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 16:35:00
А теперь на сцену выходят группы "Бурлящие пузырьки", "Танцующая стрелка" и "Дерганый рычаг" :psih:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 16:36:09
marsel2442
или вот:
:D
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июн 12, 2012 16:51:44
Рычаг аналогично ходуном ходит :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 16:58:08
У меня один клапан стучит. я его услышал отчетливо :fear:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 17:50:27
:fear: [youtube][/youtube] :fear:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июн 12, 2012 17:51:05
Вованн писал(а):У меня один клапан стучит. я его услышал отчетливо :fear:
Тебе показалось. =)
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 17:54:31
Z-i-V
нет, не показалось :no: мастер клапана регулировал и тоже заметил, что после регулировки один стучит
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июн 12, 2012 17:59:21
Вованн писал(а):Z-i-V
"МАСТЕР" :slap:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 18:01:05
он не причем. отрегулировал все ровно, я рядом стоял, и зазоры потом прибором проверяли :)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 12, 2012 18:03:27
на видео у тебя это перезаряд ползет? какой гена стоит? под твой саб нужОн 100а :psih:
сними саб, а? если повезет и договоримся, то будем меряться сАбАми
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июн 12, 2012 18:09:41
Вованн писал(а)::fear: [youtube]видео зарядки[/youtube] :fear:
Накопитель поставь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 12, 2012 18:11:58
DJTigra писал(а):будем меряться
Чем? :fear: :i :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 18:18:57
перезаряда нет, на акб показывает 14,2
Z-i-V
нафиг, буба не моя :) это видео снято с заглушенным двигом и габаритам
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 12, 2012 18:23:23
Антон80 писал(а):Чем?
DJTigra писал(а): сАбАми
LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июн 13, 2012 9:17:04
Утром снова обнаружил капли антифриза и сырость на полу :cry:
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср июн 13, 2012 14:23:37
Вованн писал(а):Утром снова обнаружил капли антифриза и сырость на полу :cry:
Краник что-ль потёк?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 15:09:28
И ты тут же, не заводя двиг, полез сухой рукой шарить по всем соединениям патрубков! И чё увидел/нащупал? Или думаешь нам виднее? :eptel:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июн 13, 2012 15:22:40
Я же писал выше, что бежит из-под датчика включения электровентилятора радиатора :) вот оттуда же и сочится, хотя вчера подтянул. Попробую на фум ленту посадить аккуратно для начала. Зря только полчаса воздух из системы выгонял, доливая антифриз :psih:
