У вас пополнение, а у меня радость! - 3
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб май 10, 2014 17:26:42
Правильно понял, что не смогу подержать в руках печку не слив тосол?
Высняю нюансы, чтобы ничего не сломать.
Сразу за ручкой кпп находится подложка, которая примыкает к нижней части печки. она там болтается без дела. Какую функцию несет?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб май 10, 2014 17:40:08, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 10, 2014 17:31:35
JaguarRUS писал(а):Я правильно понял, что не смогу подержать в руках печку не слив тосол?
Да.(если ты подразумеваешь под словом печка всю систему (радиатор, вентилятор)
Сливай тосол с блока как я, открути пробку радиатора, отпусти болт в блоке.
Подготовь шланг, ведро (емкость) шланг просунь под двигатель, опусти в емкость.
Открути левой рукой болт-заглушку блока и правой рукой шланг приткни туда откуда побежал тосол.
Зад машины лучше поставить повыше.
Когда будешь заливать всё назад, Сделай чтобы перед был выше дабы избежать воздушной пробки. Заливай не спеша, на заведенном движке.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб май 10, 2014 17:48:16
Пишу подробно-вникай. Бороду где магнитофон снимай полностью, иначе мешать будет. Затем отсоедини 4 защелки (пружинки), 2 справа, 2 слева (не потеряй-летают иногда), затем отсоедини провод, который идет на сопротивление в печке. Под панелью приборов 2 самореза-выкрутить надо, они примерно над пепельницей находятся. Все-вентилятор с корпусом в руки упадут-сдвигай их вправо. Сливать тосол не надо! Просто отсоединяешь шланги под капотом, которые к печке идут-вытечет там 300 грамм максимум (можешь в бутылку слить). Откручиваешь 2 самореза под капотом-они держат резинку через которую трубки радиатора выходят, снимаешь резинку. Все-аккуратно снимаешь радиатор вместе с краном и трубками, он никак не крепится. Извини-фото не дам, я с телефона. В принципе там в первый раз работы часа на 3-дольше разбирать-собирать чем делать.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Не вижу смысла с блока сливать. Сливается конкретно с радиатора печки, через нижнюю трубку-выходит максимум 300 грамм в бутылку.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 10, 2014 18:13:16
JaguarRUS писал(а): Сразу за ручкой кпп находится подложка, которая примыкает к нижней части печки. она там болтается без дела. Какую функцию несет?
Либо это защита от нагрева, либо это заслонка для обогрева ног. Фото надо.
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб май 10, 2014 18:54:06
у меня жена по картинкам посмотрела, спросила что это, я рассказал, показал тему. она почитала немного и молча закрыла ноут. подумав чуть, сказала пи****, ну и мужики пошли
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 10, 2014 18:54:34
ЖииЖ писал(а):В принципе там в первый раз работы часа на 3-дольше разбирать-собирать чем делать.
Мы тут уже третий том ремонтируем, то то то сё.
Я про конструктор и детство не спроста спросил.
Ежели руки из жопы, то покупай иноведро и не сношай мозг ни себе, ни окружающим.
Сколько можно уже? Ну неужели так всё непонятно написано в мурзилке?
Дайте кто нить почитать ее что ли на досуге....
:banned:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб май 10, 2014 18:55:14
ЖииЖ писал(а):Пишу подробно-вникай. Бороду где магнитофон снимай полностью, иначе мешать будет. Затем отсоедини 4 защелки (пружинки), 2 справа, 2 слева (не потеряй-летают иногда), затем отсоедини провод, который идет на сопротивление в печке. Под панелью приборов 2 самореза-выкрутить надо, они примерно над пепельницей находятся. Все-вентилятор с корпусом в руки упадут-сдвигай их вправо. Сливать тосол не надо! Просто отсоединяешь шланги под капотом, которые к печке идут-вытечет там 300 грамм максимум (можешь в бутылку слить). Откручиваешь 2 самореза под капотом-они держат резинку через которую трубки радиатора выходят, снимаешь резинку. Все-аккуратно снимаешь радиатор вместе с краном и трубками, он никак не крепится. Извини-фото не дам, я с телефона. В принципе там в первый раз работы часа на 3-дольше разбирать-собирать чем делать.
Все дельно! Дествительно, нет смысл с блока сливать, какого хрена это во всех мурзилках пишут.
Значит 2 сомореза рядом с пепельницей держат сам кожух, а печка в кожуке просто лежит на вентиляторе так? Который, прижимает печку с помощью этих 2х черных клипс по бокам так?
А как они снимаеются? Снизу поддеть или сверху? Хитрая конструкция, никогда с такой офрмой не сталикивался.
Хомяк умозаключения твоей жены оставь при себе. Судя по твоему агрессивному трепу, еще та семейка. Хочешь разборок, подми свой зад целюлитный и приедь в Питер. Я не зассу подъеду. Скажешь мне в лицо. По крайней мере попробуешь. Ничему потом не удивляйся по жизни.
Иди изучай фотошоп дальше. Рамочка на аве кривая, без очков не видно?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб май 10, 2014 19:02:42, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 10, 2014 19:01:14
Действительно! Оффтопик: Хреновню пишут в книжках!
200 грамм бензина в салон, 1 спичка лишат нас радости а Игорька проблем со злополучным тазом.
Я в растерянности, вроде совет дельный, а машину по-человечески жалко.
Оффтопик: Когда она так провинилась что ее наказывают криворукие рукожопы?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 10, 2014 19:02:28
Хомяк и тому что личинки в дверях будут в клею тоже не удивляйся LOL
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 10, 2014 19:03:04
JaguarRUS писал(а):Sindrom тебе че нить на этих картинках видно? мне нет
я по этим картинкам поменял и радиатор и краник и всю печку в руках держал.
Сам себе ответь на вопрос: тебе интеллекта разобраться не хватает или усидчивости?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб май 10, 2014 19:04:39
четвёрковод писал(а):Хомяк и тому что личинки в дверях будут в клею тоже не удивляйся LOL
Его ведро не трону, машина не причем. Всегда раздражалои выскочки, в интернетике все герои. Взял приехал из своего Мухосранска и рассказал кто я и что я, мне лично в лицо, как мужик.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 10, 2014 19:10:04
JaguarRUS писал(а):Всегда раздражалои выскочки, в интернетике все герои. Взял приехал из своего Мухосранска и рассказал кто я и что я, мне лично в лицо, как мужик.
Мужики в отличии от.... могут отвертку в руках держать, пассатижи, ключи разношерстные...
И с чего Его Величество решило что к нему кто то поедет? LOL
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб май 10, 2014 19:10:10
Мне не хватает терпения ковырять этот продукт инженерной мысли.
Завтра все сделаю, не ссым. Я всегда все доделываю до конца. А вот интересно...тема называется наши...кони. Это значит в ней делимся опытом и вопросами ремонта и обслуживания. Какие тексты вы тут от меня бы ждали? Анекдоты?
П....ДА на весь экран? В чем недовольство некоторых? Отпишись от темы и проблема решена. Есть человек 5 которые всегда помогут и подскажут. Мне этого достаточно.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ничего не решилО. Просто ему проще обсорать когда задница вбезопасности, далеко, чем быть мужиком. Вот и все.
да ладно? Это признак мужика? Че серьезно? Может его харя должна в мазуте еще быть?
Странная аналогия. Я умею все вышеперечисленное держать и даже использовать. Иначе ничего бы не разобрал и не собрал. Логично? Закрыли треп, отпишусь потом что да как. Четверковод хватит пугать, меня тут вынуждают на агрессию.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб май 10, 2014 19:17:30, всего редактировалось 3 раза.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб май 10, 2014 19:16:52
JaguarRUS писал(а):В чем недовольство некоторых? Отпишись от темы и проблема решена. Есть человек 5 которые всегда помогут и подскажут. Мне этого достаточно.
Дружок, я уже задавал вопрос как сделать так, что бы не видеть ненавистную мне тему .
Сделать ее за паролем к примеру.
Неужели ты думаешь, что мы все фанатеем от тебя и подписальсь на твой трололо-флуд?
Боже упаси :pop:
зы. как тебе еще помогать? что не скажешь тебе, так вечно где то найдешь проблему на ровном месте и на 5 страниц флуд разведешь вопросами.
Последний раз редактировалось LЁLIK Сб май 10, 2014 19:18:31, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб май 10, 2014 19:18:08
Дружок, я уже задавал вопрос как сделать так, что бы не видеть ненавистную мне тему не видимой.
Боже упаси :pop:
Ищи настройки, должны быть.
Не знаю что такое трололо-флуд. Не понимаю ваш жаргон уж простите.
Один дурак придумал, а другой повторяет. печально(
Я в чате, можешь мне все высказать там. Не сри в теме.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 10, 2014 19:21:16
Ещё один вяк не по теме - ЗАКРОЮ ОПЯТЬ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 10, 2014 19:31:05
JaguarRUS
Я не пугаю, предупреждение ты получил.
Я хотел как лучше, исправил слово и тебе об этом сообщил, ты же всё вернул вспять, распишись в получении. :boss:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Жертва тоже мне.
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 10, 2014 19:44:38
:devil:
Всё в архиве. никому не отвертеться :cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 10, 2014 20:43:36
Ну ты и тип.
