негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
расковырял термостат...пускай гоняет по всем кругам сразу...
зимой видно будет
зимой видно будет
Радиатор правильно сделал что поменял, алюминиевый радиатор на мой взгляд вещь неремонтопригодная.
Sindrom
Машина греться будет! Проще гонять ОЖ по малому кругу, в радиатор потока ОЖ не будет!артур с писал(а):расковырял термостат...пускай гоняет по всем кругам сразу...
зимой видно будет
типо имхо.
думаю зимой дольше прогреваться будет, а будет ли перегрев? думаю нетSindrom писал(а):Машина греться будет
- Гуру теплотехники :)
Наоборот, медленно прогреваться будет!Sindrom писал(а):Машина греться будет
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
вроде так - при открывании термостата подмешивается именно холодная вода(охлаждённая) с радиатора в двигатель! То есть если открыть полностью термостат, то вся вода будет гнаться с радиатора! выходит через радиатор легче гонять воду! жижу точнее.Sindrom писал(а):Проще гонять ОЖ по малому кругу, в радиатор потока ОЖ не будет!
Sindrom
Помпе легче сосать ОЖ по контуру 1, чем толкать ее вверх по патрубку 2, пропихивать в тонкие трубки радиатора а потом еще и сосать ее с низу по патрубку 3. Еще там конвекция и много слов умных.
Типо инженеры лохи бо сделали три режима работы термостата?
Именно так, только у термостата есть еще и третье положение, когда малый круг полностью закрыт!X-TAZ писал(а): вроде так - при открывании термостата подмешивается именно холодная вода(охлаждённая) с радиатора в двигатель!
Вот именно, что легче сосать холодную воду снизу, чем горячую сверху! Вобщем запуталси я... но когда движок перегревается, то люди выкидуют внутрянку с термостата!Sindrom писал(а):Помпе легче сосать ОЖ по контуру 1,
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок
это верхний на радиатор????Миша писал(а):артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок![]()
а что даст затыкание патрубка верхнего
та я не обламываюсь,ты говори как есть....эксперементировать---так уж до победного
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
я думаю это сделано ДЛЯ ЗИМЫ....для того чтобы машина грелась быстрее зимой ---гоняет по малому кругу....как нагрелась ,открывается термостат и гоняет по большому кругуSindrom писал(а):
а летом нехай гоняет сразу по большому...меньше грется будет
это ж помоему элементарно,граждане классиководы
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
а вобще я думаю греется из за того что выхлоп прет в СО....потому что булюканья идут в расширительном при работе движка
кажись вроде---поменять прокладку ГБЦ и все
а вроде говорят---новая прокладка это все зазоры уже другие,и т.д...
вобщем реально выльется в капиталку
неее ну нахрен
ладно---поживем увидим что дальше будетX-TAZ писал(а):Ну масла кучу выливать, это тоже не есть гуд.
Sindrom
С выдранными внутренностями термостат будет гонять ож не только по большому кругу, а будет подсасывать горячую ож из малого, перегрев будет еще больше.артур с писал(а): а летом нехай гоняет сразу по большому...меньше грется будет
это ж помоему элементарно,граждане классиководы![]()
Если с поменянной прокладкой гбц всеравно бурлит в бачке, возможно трещина в блоке.
cobaltum
- Модель авто: ВАЗ 2105
Да ладно? А мужики то не знают, выкидывают термостаты и вообще с перегревом не парятся.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Sindrom писал(а):будет гонять ож не только по большому кругу, а будет подсасывать горячую ож из малого, перегрев будет еще больше.
малый круг отличается от большого только отсутствием прохождения ОЖ через радиатор. остальное все то же
Sindrom
Ребят, вы серьезно?санек52 писал(а):малый круг отличается от большого только отсутствием прохождения ОЖ через радиатор. остальное все то же
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
При нормальной работе термостата, при прогреве машины до 94 градусов (на память) малый круг (Г-образный) патрубок перекрывается. Весь поток ОЖ идет только через радиатор и охладившись поступает в двигатель. Если удалить внутренности термостата малый круг не перекрывается, к холодной ОЖ, пришедшей с радиатора подмешивается ОЖ поступающая с малого круга, в итоге на входе в двигатель температура ОЖ выше, чем при нормальной схеме с исправным термостатом, а значит охлаждение двигателя происходит хуже. Ну совершенно же детские вещи.
Шооото ты нас путаешь. При прогреве наоборот отсекается радиатор.
Sindrom
я имел ввиду "после прогрева свыше 94С"X-TAZ писал(а):Шооото ты нас путаешь. При прогреве наоборот отсекается радиатор.
Карочи, дилайти как хотити.
- Пират болтун
это патрубок который идет из термоса в гбц. если не понял о чем я, могу фотку кинуть его.артур с писал(а):это верхний на радиатор????Миша писал(а):артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок![]()
фишка в том, что заткнув его ты перекроешь циркуляцию ОЖ по малому кругу, т.е. она всегда будет проходить через радиатор. прогревается долго, но остужается достаточно быстро
А нунуесли после 94 то да. Перекрывается малый контур.
кидай плизМиша писал(а):это патрубок который идет из термоса в гбц. если не понял о чем я, могу фотку кинуть его.артур с писал(а):это верхний на радиатор????Миша писал(а):артур, если греется заткни черенком от лопаты г образный патрубок![]()
Sindrom
греется теперь да
жуть ваще
мой план неудался
надо попробывать как Миша говорит...перекрыть патрубок какой пока не понял
вобщем сейчас расширительный бачок кипит,а радиатор можно рукой мацать и не жоот даже....вот так то
короче в моей машине не все так просто
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
а я вроде вкурил какой---это тот что у Sindromа перечоркнут черной палкой на картинке,да????
- Модель авто: BMW X3 28i
Мифам о "ненужности термостата" не один десяток лет. Недогретая машина больше жрет бензина и сильнее изнашивается. Выкидывание термоса - откровенная глупость, иначе не скажешь. Вы еще РР с гены выкиньте, ваще фары будут ярко гореть, отвечаю
да она перегревается едрид-мадридЙожык писал(а):Мифам о "ненужности термостата" не один десяток лет. Недогретая машина больше жрет бензина и сильнее изнашивается. Выкидывание термоса - откровенная глупость, иначе не скажешь. Вы еще РР с гены выкиньте, ваще фары будут ярко гореть, отвечаю
а ты говоришь---недогретая машина
да я б все отдал шоб она недогретая стала наконец то
Устранять причину надо, а не детали выкидыватьартур с писал(а):да она перегревается едрид-мадрид
