Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Благодарил (а): 542 раза
Re: Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 22:13:13
Так, сегодня ездил в Вологду. В пробке и при троганьях были проверены подушки двигателя - двигатель не раскачивается как прежде :thumbsup:
На заправку заехали, друг пошел платить, а я и не смог открыть лючок, пришлось не платить, отъезжать, прочищать и обратно к колонке вставать)
Сейчас был сделан апгрейд ЗПТФ.
Разобрал, оторвал перемычку "массы", т.к. крепиться будет все равно в пластиковый бампер
железка, которая как бы отражатель, был откручена и все поверхности были проклеены фольгой
Потом собрал
Болтик,который крепит отражатель и по совместительству является "минусом", был развернут шляпкой внутрь. В дальнейшем на него будет посажен "массовый" провод.
Одел стекло и прикрутил, поставил доработанную и недоработанную ЗПТФ рядом - разница видна, видно где какая.
Далее были подключены и сравнены
Вблизи:
На расстоянии:
Попозже доработаю вторую подобным образом. Результат налицо :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 31, 2012 19:21:56
Здесь была всякая мутотень, но я её изменил LOL
Последний раз редактировалось prostovanzo Вт янв 01, 2013 13:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 31, 2012 19:32:04
dark_rider3 Спасибо за участие в обсуждении - Вы идёте в парную! С НГ!
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт янв 01, 2013 12:14:36
администрация форума
Уберите пожалуйста ПОСТ ПО КОПЕЙКУ во избежании дальнейшего троллинга и срача на тему копеек, десяток, иномарок и т.д.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт янв 01, 2013 12:17:06
прямо Фаросский маяк (w00t)
prostovanzo писал(а): а я и не смог открыть лючок
помню кодовый замок на горловине замерз и проскакивал на нужном коде :whistlin: пришлось подлечить его кулаком :)
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 01, 2013 12:26:46
сделано Кэп)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 01, 2013 13:47:23
санек52 писал(а):прямо Фаросский маяк
КПД выше, электричество будет тратиться с большей пользой)
санек52 писал(а):пришлось подлечить его кулаком
на наших авто частенько так :fear:
п.с.: мой пост с цитатой я тоже преобразил :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 01, 2013 23:00:47
Спать не особо хотелось, посидел доработал вторую противотуманку и посадил стекла обеих на герметик
теперь они готовы к установке
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт янв 03, 2013 20:40:57
Итак, подведем итоги сегодняшнего дня:
  • Чтобы не обижать заднюю опору двигателя, была приобретена новая (105 рублей)
    Фото
  • Был приобретен набор экстракторов, т.к. те два болта крепления защиты двигателя, которые вкручиваются в балку, у меня обломаны, надо выкручивать их
    Фото
  • Была заменена уплотнительная резинка багажника, садил без герметика, просто так, подбивал резиновой киянкой.
  • Заменил заглючивший датчик вентилятора, всю операцию проделывал в перчатках из аптеки, т.к.кожа на руках сухая и потресканая, тосола в раны мне не надо. :getlost: У меня было алюминиевое уплотнительное кольцо, а т.к. сток-медь, то я выкрутив старый, заткнул пальцем дырку, одной рукой снял со старого датчика кольцо, поставил на новый и быстренько закрутил :)
    Фото
  • Поставил активатор замка в багажник, пока еще не подключил правда
  • Глянул в мурзилке как менять заднюю опору двига, пошел делать, как надо не получилось, как это часто бывает. На одном из болтов гайка прикипела так, что вместо гайки выкрутилась гайка и шпилька из коробки
    Фото шпильки
    Новую подушку поставил,любо-дорого посмотреть. Старая подушка разваливается
    Фото
    Машина трогается и едет ровнее, и при переключении передач ровнее.
  • Сидя под авто сделал фото резины, и разбитой втулки стаба, отходила около 15 т.км.. Почему так мало? из-за кооперативной скобы, не совсем соответствующей форме нужного типа? сама втулка кал? Вот думаю надо бы найти норм скобы и ставить полиуретановую
    Фото
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 05, 2013 16:35:36
Вчера стал прокидывать провод активатора замка багажника и чтобы он не валялся, решил провести его под ковролином. А там сыро, снял сидухи все, снял ковролин, пластмасски, заводскую шумку (она была сырой, тяжелой от воды, и разваливалась на куски, когда я её убирал.) Вообщем на полу немало ржавчины, часть отскребется, если шоркать, а вот у левой ноги водителя попечальнее будет, там гниль внутрё порога. Тут наверное только замена спасет. С правой стороны пободрее будет, надеюсь , что так гнилая только накладка. (надейся на лучшее, готовься к худшему).
Постелил газетки на ночь. С утра надо было ехать в деревню, забирать родителей (итого 200 км) - сменил газетки, поставил сидухи, слепил кнопки в "единый блок". А багажник с кнопочки то открывается :D
Вообщем наколхозил.
Планирую содрать заводскую виброизоляцию, дабы зачистить все и промазать. (мастикой? али чем?)
ну а пороги медленно движутся в сторону замены.
шумку заводскую выкину, ибо она рассыпавшаяся, и такая вся "гигроскопичная"
Еще где-то видимо что-то задел, и у меня засел коротыш в печке, предохранитель сгорел :eptel:
______________________________________________________________________________________
а сегодня меня машину укусила, стал вылезать и закрывать дверь. Не успел убрать палец (правый указательный), в итоге дверь закрылась на оба щелчка и палец придавило между торцом первой и второй двери . А водительская дверь не открывается снаружи( замок голову морочит, менять скоро буду) и снаружи дверь не открывается... Win! Я стою с пальцем, зажатым между дверьми, его никак не вытащить, и дверь никак не открыть Изображение
бабуля только мимо шла, ничем помочь не смогла пришлось палец вытаскивать так, сейчас ноготь сине-зеленого цвета,чуть чего заденешь - сразу больно. Какая нелепость :getlost: LOL
Фотографии
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 05, 2013 16:42:32
ух я тебе с пальцем сочувствую =(
пол чисти летом, мажь суриком, мастичь технониколью резинобитумной - вроде штука неплохая если толсто не мазюкать конечно.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 05, 2013 16:52:39
Medved@790 писал(а):ух я тебе с пальцем сочувствую =(
завтра на рентген сгоняю, на всякий случай, палец горячий ( воспалительные процессы) и больно двигать
Medved@790 писал(а):пол чисти летом
летом я буду что-нибудь другое чистить, в Армии. Я до снятия всей шумки думал оставить до "после Армии", но понял, что по приходу из нее, я смогу из салона топать по земле, т.е.днища у меня не останется.
А почему сейчас не стоит делать? :hmmm:
Medved@790 писал(а):мажь суриком, мастичь технониколью резинобитумной
последовательно? я вообще думал гидростеклоизолом покрыть пол, после очистки и промазывания, так сказать бюджетная шумовиброизоляция, а то заводская - водосборник, её убрал, а там даже запах затхлый такой...
эх печаль, столько планов на машинку, а времени все меньше :weep:
Medved@790 писал(а):технониколью резинобитумной - вроде штука неплохая если толсто не мазюкать конечно.
у меня мастика есть каучукобитумная, как написано, еще и антикоррозийная. Летом латунной щеткой скреб низы дверей и крышку багажника ( в той плоскости, где подсветка номера впилена), потом грунтовал и сверху мастику эту мазюкал, в принципе сохнет быстро,ржи в том месте не вылезает,сфоткаю потом её
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 05, 2013 16:54:45
prostovanzo писал(а):Был приобретен набор экстракторов, т.к. те два болта крепления защиты двигателя, которые вкручиваются в балку, у меня обломаны, надо выкручивать их
сомневаюсь,что сможешь ими выкрутить,там всё ржавеет,я так один экстрактор сломал.Лучше высверли,при этом точно по центру,диаметр сверла не больше 6,5 мм,а дальше метчиком.Заход для метчика можно сделать при помощи острозаточенного дюбеля и молотка,понемногу остатки болта выламываешь им
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 05, 2013 17:00:14
рустем писал(а):сомневаюсь,что сможешь ими выкрутить
возможно, на оборотной стороне написан производитель, что-то в стиле "Хуань Гуаньдонг"
Хорошо, попробую
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 05, 2013 17:58:23
суриком у нас суда мажут - вьедается зараза в металл, москвич был промазан у нас и у друга семьи, оба долго и безпроблемно ходили. Сначала суриком, потом всеми остальными мастиками.
Еще один новобранец, поздравляю! Торопись тогда что не успел завершить, ибо чем дальше тем торопнее становится.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб янв 05, 2013 18:02:07
Да это ещё тебе повезло, ты вон у меня глянь в теме! ото опа полная!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб янв 05, 2013 18:38:56
Medved@790 писал(а):суриком у нас суда мажут - вьедается зараза в металл, москвич был промазан у нас и у друга семьи, оба долго и безпроблемно ходили. Сначала суриком, потом всеми остальными мастиками.
совет дельный,принято!
Medved@790 писал(а): Еще один новобранец, поздравляю! Торопись тогда что не успел завершить, ибо чем дальше тем торопнее становится.
для машинки бы гаражик найти на время Армии, продавать не хочу, после Армии сразу не купить, да и жалко же машинку, ну столько чувств, эмоций связано с нею, для меня машина - больше чем средство передвижения. На Новый Год я как вышел, поздравил её, пожелал здоровья, сказал мол не подводи, а я уж тебя буду по возможности баловать всякими "ништяками", погладил, ну ёмоё люблю я её :i
Да и вообще иногда говорю с ней :whistlin:
Сержик писал(а):Да это ещё тебе повезло, ты вон у меня глянь в теме! ото опа полная!
дык, и будет то у тебя постарше ласточка то)
а вообще да, серьезная гниль у тебя была
но сделал всё отлично!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 06, 2013 3:39:28
да ладно тебе, если повезет то и бабла в армии заработаешь, мало ли куда закинут, у нас парни по 90к привозили с нашего призыва за три месяца. Ну если в контробасы пойдешь %) там зп около 35 в месяц...хотя об этом не здесь.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 9:24:45
Medved@790, да я не особо парюсь) только вот жаль, что нас динамит военкомат насчет категории С, мы записаны, а они группу не могут набрать и не учат пока нас...
по контракту так не особо хочется
а вот сурик в какой форме и как его наносить? щас в магазины собираюсь
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 06, 2013 9:35:31
вот насчет категории это бы воопшэ шшшикарно было! Мало кто на аатобусах могут народ возить, в основном Бэшники, ну и начальству приходится топливом от ваишников откупаться когда ловят)))
не сердчай, будешь шарить - будешь и кататься как сыр в масле.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 16:23:35
прикупил себе коврик противоскользящий , телефон буду ложить на него, а то надоело, летает по машине, царапается
Купил банку сурика. написано надо мол металл перед обработкой суриком обезжирить уйат-спиритом( бензин сойдет?) и прогрунтовать, а неровности выровнять алкидной шпатлевкой :eek:
Вопрос: стоит ли грунтовать?или сразу обезжирить зачищенный металл и суричить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 06, 2013 16:41:43
звякнул челу, друг бати. Зачисти, обработай преобразователем ржи, обезжирь лучше ацетоном (уайт он сам по себе жирный, бен тоже с примесями масла), мазюкай суриком - он как грунт и грунтовать его незачем. Далее качественно и без пузырьков воздуха мажь мастикой вдоволь. Усе.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 16:53:39
Medved@790,спасибо! Видел у преобразователь, вроде 0,5л 40 рублёв; да, читал что уайт жирный. Куплю ацетона.
ога, значит сегодня отдыхаю, а завтра с утра иду в гараж, феном разогревая заводскую виброизоляцию, сниму её ( нелишним будет обработать под ней), все зачищаю до голого металла латунной щеткой и далее по списку :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 08, 2013 10:08:25
Что-то упустил тему из виду, хорошая семерка, себе когда искал машину - хотел именно семерку такого цвета :yes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 08, 2013 20:41:05
VLAD писал(а):хорошая семерка
спасибо :)
VLAD писал(а):себе когда искал машину - хотел именно семерку такого цвета
а я когда искал, цвет был не главным, хотелось чтоб состояние техническое хорошее было)
