Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 25, 2011 16:36:24
Вованн писал(а): хороший ключ
:O Ключик - бомба! :thum1:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср май 25, 2011 16:45:16
хотел поставить ПТФ, но слишком они низко висят :sad: а сверху как-то не хочется ставить, хром жалко, да и большие они, фару чуть закрывают. Надо подумать, может все-таки поставлю сверху. Мне интересно, хром норм держится, не будет отлетать или ржаветь бампер?
п.с. Хотел попробовать поставить вместо болта снизу, которым бампер к кронштейну прикручен, но там гайка на 17, и она приварена к кронштейну, а на птф гайка на 19 :wacko:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср май 25, 2011 16:49:55
согласен, очень удобно было откручивать им со стороны колеса, учитывая то, что прямо под шляпкой болта выступало ребро на пластине, к которой брызговик крепится. Обычным ключом не получалось, постоянно соскакивал. Этот увидел у отца в гараже, все ключи в одном, от 7 до 19 :thum1:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июн 05, 2011 13:04:48
Привет :pop:
наконец-то нашлось время и погода, полез под машину (w00t) думал глушитель прогорел, купил типа скотча для глушителя, хотел заклеить. Оказалось на стыке пропускает, под хомутом. Снял хомут, зачистил шкуркой, замотал, хорошо :thum1:
фото:
спереди тоже под хомутом немного пропускает, надо будет заклеить.
цена вопроса 77 рублей.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июн 24, 2011 7:21:19
Вчера сделал автовыключение света при выключении зажигания. Обрезал черный провод постоянного плюса от кнопки и подключил к ней плюс от кнопки вкл/выкл вентилятора печки. Теперь можно свет не выключать. Удобно, когда приходится часто останавливаться и выходить из машины, не надо кнопку тыкать каждый раз. Позже поставлю еще кнопочку какую-нибудь для подачи постоянного питания на кнопку вкл/выкл света на всякий случай, вдруг свет понадобится без включения зажигания.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт июн 24, 2011 7:30:35
Скотч из фольги сделан?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июн 24, 2011 7:43:04
CHMZ писал(а):Вованн
ага, плотная фольга :thum1:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июн 29, 2011 15:37:12
ура! Купил магнитолу Pioneer DEH-2320UB и поставил бороду от 7ки. Часов и прочего нету, поэтому вырезал кусок пластмассы и закрыл все отверстия сверху :P
еще вчера сделал синюю подсветку ног водителя и пассажира, по одному диоду, не сильно ярко, хватает))
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 02, 2011 19:07:23
Решил сделать небольшую подсветку. Один светодиод на рычаги, а один направить на решетку, которая сверху на панели. Но диод под решеткой отражался на стекле, хоть куда его передвигай :crazy: Поэтому сделал просто подсветку рычагов управления печкой, ниже фото отчет. Диоды не стал ставить слева от рычагов под заглушкой, т.к их было видно со стороны пассажира, поэтому сделал их снизу. Норм?! :)
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб июл 02, 2011 19:13:23
:thum1: ага...норма!!! ваще...
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 02, 2011 19:24:39
ALVALCHER писал(а):Вованн
спасибо :i
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 02, 2011 19:50:40
попытался сейчас сфоткать, коряво получилось :crazy:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июл 02, 2011 19:55:16
подсветку ног плохо видно на фото, а так то норм, более-менее равномерно, не мешает, в стеклах не отражает, и в то же время симпатично. Надо что-то с подсветкой приборов делать, на фото ее вообще как-будто нет LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 10, 2011 11:45:11
говорят, у меня педаль сцепления очень тугая :hmmm: посоветовали прокачать. Прокачал, педаль тугая осталась, но задняя легче включаться стала, но ненадолго. Купил тормозуху ROSDOT, заменил всю в сцеплении, прокачал, педаль все равно тугая, значит проблема в сцеплении?
старая жидкость была черная, как отработка :slap: плюс поменял пыльник рабочего цилиндра сцепления, думал он немного треснул, а оказалось вообще порванный был.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 10, 2011 11:52:41
Вованн писал(а):о задняя легче включаться стала, но ненадолго
тогда стоит посмотреть вилку
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 10, 2011 11:56:25
можно поподробнее? что, где, как, почему :i
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 10, 2011 12:12:50
если после прокачивания и регулировок продолжается затрудненное включение передач
и обычно уже регулировочную гайку выкручивают на конец штока, а сцепление работает в самом низу педали то стоит сделать ревизию вилки
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 10, 2011 12:28:34
mik58 писал(а):если после прокачивания и регулировок продолжается затрудненное включение передач
педаль работает нормально, передача только задняя бывает не втыкается, просто отпускаю сцепление и еще раз выжимаю, и тогда все нормально. Но когда прокачали сцепление, пробовал заднюю несколько раз включать, получалось без проблем. Или может совпадение? :)
За подсказку спасибо, буду знать :thum1:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 11, 2011 10:32:13
Привет. Машинка просто класс! :thumbsup: У меня тоже по птс сине-зеленая, но называется Балтика.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 11, 2011 11:07:38
привет, спасибо. :beer2: Ну балтика - это ведь другой цвет, более синий?
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 11, 2011 11:22:27
Да, более синий. Я когда на учет ставил, в тех.тал записали-зеленый. На вопрос: "А как это? По ПТС то сине-зеленый", :O был дан ответ "Сине-зеленого цвета в природе не существует". :whistlin: Правда, в особых отметках указано-цвет сине-зеленый.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июл 11, 2011 12:49:53
у меня в тех талоне написано сине-зеленый, и в птс тоже))
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июл 12, 2011 18:27:38
немножко в грязь залез после суровых Уральских дождей :whistlin:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 13, 2011 9:57:03
Вованн писал(а):кто знает почему из-под крышки на радиаторе антифриз капает? Когда нагревается, вентилятор включается, не сильно капает. Вентилятор выключается, и начинает капать очень сильно. Купил новую крышку, поставил, проблема осталась. В чём может быть причина?
У меня такая же беда :sad:
я оставил тосол в радиаторе чуть выше уровня подводящей трубки расширительного бачка (расширитель пустой) - проблема исчезла
P.S: плюс в том что тосол не подтекает из под пробки, машина не перегревается
минус - чтобы посмотреть на уровень ОЖ приходиться постоянно заглядывть под пробку радиатора, поскольку расширитель пустой
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 13, 2011 10:40:06
У меня само прошло, видимо просто перелил. Лишнее вылезло через крышку радиатора :)
