Моя "Вишенка"
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 14, 2013 8:20:25
Йожык писал(а):На ТО редко проверяют работоспособность ремней, а вот наличие всегда :)
он у меня и то и то проверил и завернул :getlost:
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 14, 2013 8:24:18
Molnija6 писал(а):он у меня и то и то проверил и завернул :getlost:
Езжай в частную контору, где закроют глаза, или покупай ремни :) Других вариантов нет :)
Кстати, а что не работает то?
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 14, 2013 8:34:49
Йожык полностью намотаны на катушку и не вытягиваются :pinch:
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт мар 14, 2013 8:36:44
Molnija6 писал(а):Йожык полностью намотаны на катушку и не вытягиваются :pinch:
они должны только под определенным углом вытягиваться :yes:
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 14, 2013 9:38:30
VLAD да они неи под каким невытягиваются :wacko:
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 14, 2013 9:44:38
Molnija6 писал(а):VLAD да они неи под каким невытягиваются :wacko:
так разбери и вынь из них ступор, все равно ты ими не пользуешься
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 14, 2013 9:55:16
Миша писал(а):так разбери и вынь из них ступор, все равно ты ими не пользуешься
так когда их снова будут если что проверять их будут тыркать :xa:
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 14, 2013 12:22:56
VLAD писал(а):они должны только под определенным углом вытягиваться :yes:
:yes: Именно так. Проверь, что они стоят правильно, достаточно небольшого перекоса.
Сделано это для того, чтобы при перевороте машины ремни не разматывались :)
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 14, 2013 17:26:12
Йожык посмотрю на выходных :hez:
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт мар 15, 2013 17:57:24
Всем доброго времени суток.
Много букаФ, так что не серчайте.
В связи с тем, что возить все крупногабаритное с дачи и обратно в багажнике уже надоело, как катер едешь груженый да и потом приходится постоянно убираться в багажнике после, необходимо было что то делать. Прицеп есть, а почему бы мне его не тягать то — подумал я, и пошел заказывать фаркоп. В сентябре — октябре я его приобрел и так он у меня и лежал до тех выходных. Сначала думал что сам не поставлю и не подключу, но подумав принял решение сделать все самостоятельно. Денег лишних нет, а отдавать 2700 за установку и подключение ТСУ к бортсети уж дофига больно дорого. :pinch:
В воскресенье по дороге в гараж зашел в магазин и купил 2 сверла по металлу — на 4 мм. и 10 мм. Пришел в гараж, наметил отверстия, просверлил и установил все по местам. Все пространство под площадкой крепления ТСУ к кузову промазал жирным слоем литола, чтоб не коррозировался металл.
За 4 часа с перерывами на чай с плюшками я все поставил и протянул провода в крыло. Спасибо инжинерам АвтоВаЗа за то что в левом крыле предусмотрели(а может и нет) отверстие под проводку розетки.Там как раз трубка вентиляции бака в своем отверстии, провода от датчика уровня топлива в своем, ну а 3 незадействованно.
Проводов в розетке всего 5 штук: левый поворот, стопарь, габарит, правый поворот и масса. Все провода были в 2 тоненьких гофрах, но только на половину своей длинны что не есть хорошо. Гофры у меня осталось прилично с прошлых занятий с подкапотной проводкой, поэтому грех было не затянуть полностью провода по всей длинне. Что я и сделал.
Воскресенье на этом закончилось, устал лазивши под машину да и холодновато было уже под вечер.
В понедельник после инста(благо пар 3 и до 2х часов), погналподключать электрическую часть. Термоусадка, термофен, провода и обожженные пальцы были моими дружбанами в этот день. Провод от правого поворотника пришлось протянуть в левое крыло под сидушкой.
Ну и в заключении любуемся на проделанную работу, а также проверяем все разъемы.
В вилке разъема электрической части прицепа провода перекину, когда во втором гараже подтает дорога т.к. прицеп там стоит.
Такие дела народ) ТСУ в 1700 рэ обошелся :)
Благодарил (а): 542 раза
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт мар 15, 2013 18:03:18
Хорошо все сделал!
Супер :thum1:
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 15, 2013 19:53:40
prostovanzo писал(а):Хорошо все сделал!
Супер :thum1:
Согласен :yes:
не к чему придраться :thum1:
Благодарил (а): 865 раз
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 16, 2013 4:47:38
вот молоток :flowers: я тоже сам ставил, близкие подогнали ибо это было и в их интересах что бы я таскал прицеп.
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 6:43:00
Молодца :thum1: Глаза боятся - руки делают :thumbsup:
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 16, 2013 6:53:47
спасибо ребят, думал сам не сделаю :slap:
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 16, 2013 8:24:24
Molnija6
Я вот только одного на твоих фотках фаркопа не увидел-ушей для страховочных цепей.Они есть?
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 16, 2013 9:33:34
рустем есть, просто не зафоткал)
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 16, 2013 13:18:33
Molnija6 писал(а):есть
Тогда ладно.
У меня телега комплектовалась цепями с болтом и гайкой.Болт с гайкой снял,поставил карабины (в строительном магазине купил)
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 16, 2013 16:21:01
рустем писал(а):У меня телега комплектовалась цепями с болтом и гайкой.
вот и у меня также :look: надо тогда тоже карабин присобачить :)
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 23, 2013 9:05:01
Всем привет =)
С машиной особо изменений не происходит, ибо погода не позволяет что то делать.
Вчера позвонил друган и попросил подключить ему нормально магнитолу и кнопку на открытие багажника. Сказал ему чтоб подваливал к гаражу, минут 30 и все подключено. Въехать то въехал к гаражу а вот выехать никак - застрял :D
Пришлось тягать его своей, заодно и фаркоп проверил :thumbsup:
Хохм по этому поводу вчера было много LOL
Классика фигле =)
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 30, 2013 16:36:10
Зима начинает потихонку здавать свои позиции и хочется побыстрее выешать из гаража. Но как всегда погода делает всое черное дело. Ну да ладно не об этом речь.
В один прекрасный солнечный мартовский день, когда ставил фаркоп, подумал что надо что то сзади менять во внешнем виде. Подумав, поразмыслив, отдал другану задние фары 2 дня назад на обтяжку красным прозрасным оракалом. Сегодня ко мне они прилетели назад.
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб мар 30, 2013 16:51:08
поворотники не намного хуже заметны стали?
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 30, 2013 16:52:41
prostovanzo ненамного, можно сказать что так и были =)
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб мар 30, 2013 16:56:01
Molnija6, ну тогда хорошо, не только ведь внешний вид важен :yes:
а смотрится красиво, блестит :thum1:
Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 30, 2013 17:01:28
prostovanzo писал(а):а смотрится красиво, блестит :thum1:
ага, сам никак ненарадуюсь :shifty:
