ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 Реэкспорт из Германии
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 07, 2015 13:35:16
Ну вот, а то все время какое то новое авто появляется на форуме. :psih:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн дек 07, 2015 14:08:59
А точно из Германии реэкспорт? А то я уже сомневаюсь. :fear: :D
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 07, 2015 16:13:57
marsel2442 писал(а):А точно из Германии реэкспорт? А то я уже сомневаюсь. :fear: :D
Точно, таблички есть. И по истории авто (В Москве и области есть такая функция) авто до 1994 года в базе нет.
Поставил аккум с восьмерки, всё равно не заводится. Масса очень горячая после попыток.
phpBB [video]
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 07, 2015 16:18:11
Не знаю, спрашивали ли нет. Тросик подсоса в салоне нагревается во время заводки?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 07, 2015 16:19:59
где горячее там плохой контакт на сколько я помню.. если так долго держать ключ когда не крутит стартер, можно подпалить втягивающее либо вообще спалить электродвигатель.. плохо ты его "починил", до починки работал лучше.. намного.. :look:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 07, 2015 16:24:26
Миша писал(а):где горячее там плохой контакт на сколько я помню.. если так долго держать ключ когда не крутит стартер, можно подпалить втягивающее либо вообще спалить электродвигатель.. плохо ты его "починил", до починки работал лучше.. намного.. :look:
Он до починки так работал, когда я пришел за ней во вторник. Я поэтому и начал щетки менять.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 07, 2015 16:32:25
он не мог помереть стоя в гараже :shifty:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 07, 2015 16:34:42
Миша писал(а):он не мог помереть стоя в гараже :shifty:
Ну серьезно, я пришел в гараж, хотел покататься, а она не заводится. Вот я и решил щетки махнуть. Эффекта не ощутил, так как и старые щетки были в принципе ничего, там никак не накосячишь, тем более что она и до замены них не заводилась. Про массу тоже бредятина, так как у меня и в более холодные деньки она заводилась без проблем, причем масса на кузов не была прикручена, а только к движку. А сейчас и масса нормальная зачищенная, щетки новые. Остается менять стартер. Завтра на разборку, куплю другой и пофиг.
Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
Межвитковое якоря, инфа 100%, я думаю. Так как при замыкании втягивающего эффекта 0.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 07, 2015 17:06:57
Так у тебя втягивающее щелкало на видео, зачем его замыкать? Два болта на стартере попробуй. Ток не подпали авто. :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 07, 2015 17:09:20
bilbo писал(а):Так у тебя втягивающее щелкало на видео, зачем его замыкать? Два болта на стартере попробуй. Ток не подпали авто. :psih:
Ну, я пробовал, только видос не снимал
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 07, 2015 17:10:53
Значит лисёнок к нему пришел. LOL
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 07, 2015 17:28:25
bilbo писал(а):Значит лисёнок к нему пришел. LOL
стартеру?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт дек 08, 2015 6:49:22
В общем разберу, все прозвоню. Решил чинить.
Тем более наш администратор чинил такой с подробным описанием и картинками, значит будет не так сложно.
Последний раз редактировалось Rickrose Вт дек 08, 2015 6:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 08, 2015 6:50:36
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 08, 2015 6:50:49
Прежде, чем чинить, фото стартёра дай.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт дек 08, 2015 8:16:11
http://www.vazdriver.ru/remont_startera ... z2107.html
Вот точно такой же как по ссылке, болгарский.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 08, 2015 8:27:57
Если ездить, то купи 5122.... Если поковыряться, то чини: мало на них з/частей.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт дек 08, 2015 17:22:31
Только что еще проверял стартер. Вне мотора он вращается нормально, а вот мотор проворачивает максимум на оборот. Думаю это всё таки якорь. Чинить всё таки не буду, так как лучше думаю взять что по-новее.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 54 секунды:
А может ли такая фигня быть из-за втулок стартера?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 08, 2015 19:09:41
а что? разбиты? он бы вообще не крутил.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт дек 08, 2015 19:15:08
Tolik2402 писал(а):а что? разбиты? он бы вообще не крутил.
Еще не знаю разбиты или нет, мне один товарищ говорит что это из-за них. Но я тоже думаю, что они не причем, раз стартер без двигателя крутит бодро.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 08, 2015 19:20:59
Неправда ваша...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт дек 08, 2015 19:34:57
Втулки хрен поменяешь, наверняка крышку или тормозной диск сломаю при разборке, а в продаже их нет.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 08, 2015 20:27:32
Rickrose писал(а): Но я тоже думаю, что втулки не причем, раз стартер без двигателя крутит бодро.
И ваша неправда...
У меня втулки есть..
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 08, 2015 20:30:09
да у него вроде есть втулки.. только вот пойду ли..
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт дек 08, 2015 21:03:54
Судя по картинкам ремонта, должны.
