Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт мар 29, 2012 8:03:29
VLAD писал(а):VLAD
Спасибо большое дружище!!!
DJTigra писал(а):DJTigra
МУ тебя КПП Ваз2106 или Ваз2105? А у меня конченнвя КПП Ваз2101, самая тупая, и короткая)), ремень у меня стоит LSA, уже тыщ 5, всё хорошо!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт мар 29, 2012 8:13:57
Вот пока думаю, или ставить краник от 08, или електрокран от Газели, что скажете? Принципи газелевский те так геморно ставить, врезал в магистраль, и всё, а вот 08 чуток надо секаса))
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт мар 29, 2012 20:37:51
Сегодня поменял прикуриватель, теперь нормально работает, и греет, аж до красна, тоесть как положено, а старый уже не грел вопше.
Ребята блин сегодня снова хх пропали, та что такое, блин, куда уже смотреть, я уже просто не знаю, постоянно плавают, а теперь вопше пропали, даже с подсосом не работает, у меня уже руки опустились, подскажите, что оно может быть, ну не бывает же такого, ну куда уже, злой сижу, подскажите пожалуйста.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт мар 29, 2012 20:45:45
Может ли это быть из-за того, уплотнительное колечко на винте качества износилось? Из-за этого может быть такие проблемы, тоесть обороты плавать?
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пт мар 30, 2012 14:35:26
КПП ваз 2101 самая шустрая из классических.Переделка кпп ваз 2106 в пятиступку сложновата.Для справки:
2101 - 3,75; 2,3; 1,49; 1;0.9; з.х.-3,87.
2105 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; з.х.-3,53.
2106 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34.
21074 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53.
1R - 3,24; 1,98; 1,29, 1; 0,759; з.х.-3,34
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб мар 31, 2012 6:09:30
marapulec писал(а):marapulec
В ней самые короткие передачи! А мне надо по длинее:)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб мар 31, 2012 7:06:03
Вчера снова разобрал карбюратор, перемыл, продул, настроил всё работает, вынул винт качества, резиночка в норме, всё с ней хорошо, настроил, работает хорошо, всё таки свеча ИКС-1 хорошая штука, но обороты всё равно плавают, грешу на зажигание, потому что, когда стояла свеча, видно было, когда всё нормально работает, потом хоп перебойчик проскакал:) и двигатель есесно дёрнулся, тоесть бывают пропуски, что это может быть, свечи нормального цвета, и всё нормально работают, провода менял перед зимой, может провода посмотреть, а коммутатор может быть? Или трамблёр?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 02, 2012 8:18:29
Что-то тема опускается всё ниже и ниже, Напишу про между прочим.
Продолжаются поиски керамического крана Ваз2108, производителя ЯВВА, пока найти не удалось, будем искать, а дальше будет видно. Украинци, может кто-то случайно увидит, такой кран на авторынке, просьба, стукните в ЛС, заранее благодарен.
Если получится, сегодня буду ставить новые тормозные диски, а то зимой купил, ещё не поставил. Пока всё.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн апр 02, 2012 8:21:00
Сержик
Удачи в установке дисков :beer2:
фото процесса приветствуются :smsha:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 02, 2012 8:32:03
VLAD писал(а):VLAD
Спасибо большое! Это если получиться сегодня.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 02, 2012 8:35:34
VLAD писал(а):VLAD
Вопрос, когда будешь на авторынке, сможешь глянуть керамический кран Ваз2108, производитель ЯВВА, как у JET-а, сможешь?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн апр 02, 2012 8:43:24
Сержик писал(а):
VLAD писал(а):VLAD
Когда я там буду ХЗ, ну если че гляну, постараюсь не забыть :tomat:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн апр 02, 2012 8:48:07
VLAD писал(а):VLAD
Спасибо большое! Очень буду благодарен, а вот какие краники Лузар, у него точно такой же кран как ЯВВА, может попробовать лузаровский поставить?
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 02, 2012 22:09:30
Сержик писал(а):может попробовать лузаровский поставить?
:no: :no: :no:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт апр 03, 2012 8:43:12
JET писал(а):JET
Что плохие очень? Ну раз выхода другого нет. А краник потихонечку капает)), и не перекрывает.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт апр 03, 2012 9:35:21
Ура, вчера поставил диски, но пока ещё не проверял, так как бенза вопше нет:), снял старые и был в шоке, оба диска 5мм%). Теперь руль уже трести не будет при торможении, я надеюсь LOL . Фоток особе много не делал, так как времени не сильно было фоткать, пардон за качество фоток, фоткал на чём было:)
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 03, 2012 9:40:05
Сержик писал(а):Что плохие очень?
Сержик писал(а): вчера поставил диски
Молодца :thum1:
Как протестируешь - свистни, чо да как.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 03, 2012 9:40:19
Сержик
Молодца :beer2:
Так у тебя по-сравнению с моими старыми, диски ещё ничего, у меня вообще 3мм левый был и 5мм правый. Помню при торможении машину влево тянуло и скрип такой стоял шо :crazy:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт апр 03, 2012 9:52:26
JET писал(а):Молодца :thum1:
Спасибо большое! Обязательно.
VLAD писал(а):Сержик
Молодца :beer2:
Спасибо большое! Та да, ничего так угашенные%) У меня при торможении руль так трясло, так что пипец, особенно когда гружёный ехал.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт апр 03, 2012 10:00:44
На фото ещё и видно датчик износа LOL :rolleyes:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 03, 2012 15:19:11
Сержик писал(а):На фото ещё и видно датчик износа LOL :rolleyes:
где он и как ты его поставил???
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 03, 2012 15:23:20
серго писал(а):где он
Углубление круглое на рабочей плоскости диска.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт апр 03, 2012 16:17:35
JET писал(а):Углубление круглое на рабочей плоскости диска.
:yes: Правильно!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 03, 2012 18:57:41
типа датчик износа тормозного диска???я чо та впервые такое вижу и слышу просто :eptel:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 03, 2012 19:39:48
Сержик
аналогично у меня тоже работает ровно, потом перебой, снова ровно... трамблер всему виной, а точнее - пружинки
