Может взять и пружинки на 08 поменять, ты себе не менял?DJTigra писал(а):аналогично у меня тоже работает ровно, потом перебой, снова ровно... трамблер всему виной, а точнее - пружинки
Сержик
Сержик
Типа да! Как видишь есть.серго писал(а):типа датчик износа тормозного диска???я чо та впервые такое вижу и слышу просто
Сержик
Я попробую поменять, потом отпишусь, что из этого вышло!DJTigra писал(а):DJTigra
серго
Сержик не верь полностью видео "теории ДВС"...не надо 08 пружинки, может и на ХХ подрыгивания пропадут, но при оборотах угол опережения не правлильный будет
Сержик
Сегодня активно начал установку 08 крана, кран установил, закрепил на щитке, подключил всё, потом смотрю на стыке дырка в металической трубке, проржавел от старости сходил на рынок, купил, всё поставил, забочинел резиновый патрубок, который идёт от крана до печки, сходил ещё раз%), купил, всё поставил, попутно поменял патрубки возле термостата, а то старые текли, не мог понять какой, в итоге поменял всё:), давай лить тосол, музыка играла, через музыку слышу, где-то течёт, смотрю, ёпт...мать:) тосол бежит с мет. трубки, и там дырка, поржавел от старости, думаю пипец, злой, и так бабок нет, а тут ещё и тосол вытек, кинул всё, и пошел домой, завтра буду доделывать. Надеюсь завтра всё получится, и зделаю, сегодня так задолбался, так что дальше будет.
- Модель авто: Шевроле Нива
Такие дела надо в тишине делать, чтобы слышать довольное мурлыканье машинки
и недовольное тоже, типа тосол вытекает.
Сержик
Та я и делал в тишине, почти:), завтра будет довольное мырлыкание, когда заведу, и моё тоже:) Завтра докуплю всё необходимое, и буду доделывать. пожелайте удачиВованн писал(а):Такие дела надо в тишине делать, чтобы слышать довольное мурлыканье машинкии недовольное тоже, типа тосол вытекает.
Сержик
JET писал(а):JET
Спасибо большое!!!Вованн писал(а):Вованн
Сержик
Вчера доделал всё, с утра купил трубку, поменял, всё собрал, залил тосол, прогрел, нигде не течёт, всё нормально, везде сухо, поставил машину перед домом, сегодня выхожу, 2 маленьких лужици под машиной, смотрю, под капотом везде сухо, там где краник, там сухо, но в одном месте есть потёк, именно там где горловина радиатора, и защита мокрая, только как может от туда течь, не знаю.
Вчера протестировал диски, как-то ватно машина тормозит, не так как со старыми, тут на педаль нажимаешь, ну как-то не привычно, может нужен километраж, чтоб притёрлось?
километров 100 по городу,хватаетСержик писал(а):может нужен километраж, чтоб притёрлось?
Сержик
Я так понял, что нельзя резко тормозить, да? А то по городу ездишь, разные ситуации бывают.
у меня при остывании из-под крышки текло, проверьСержик писал(а):именно там где горловина радиатора, и защита мокрая, только как может от туда течь, не знаю
Можно,не страшно.Сержик писал(а):Я так понял, что нельзя резко тормозить, да? А то по городу ездишь, разные ситуации бывают.
Сержик
Да, что-то моя тема всё ниже и ниже%), надо поднять))
Диски потихонечку притираются, сейчас тормоза уже нормальные, проехал около 200км, как только поставил, так не привычно было, тормоза ватные, сейчас всё гуд. Руль не трясёт уже, тормоза 3раза тьфу нормальные. Пока всё.
Сержик
Это хорошо что все хорошо
Какие планы по машине на будущее?
разогнаться до 80км/ч и без блокировки колес постараться за минимальное время остановиться. так он будет знать, на что способна машина, какое усилие нужно, и сколько проходит времени/метровVLAD писал(а):Какие планы ... на будущее?
Сержик
Ага спасибо!VLAD писал(а):Это хорошо что все хорошо![]()
Та хочу КПП 5ст поставить.VLAD писал(а):Какие планы по машине на будущее?
Не пробовал ещё, надо как-то попробовать!DJTigra писал(а):разогнаться до 80км/ч и без блокировки колес постараться за минимальное время остановиться. так он будет знать, на что способна машина, какое усилие нужно, и сколько проходит времени/метров
VLAD писал(а):DJTigra
Володь, ты не можешь без флуда
Сержик
Дано не писал, особо с машиной ничего не делаю, денег нет, а времени много:), вот задумался зделать двойной стаб, вот думаю, или зделать самому, или всё же купить.
