Кавайный ВАЗ
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср мар 05, 2014 13:49:51
а что это за новый тунинг, вместо брызговиков кусок фанеры циплять. :psih: :whistlin:
Я когда задние фары делал отражатель хромом задул, стало :thum1:
Благодарил (а): 945 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср мар 05, 2014 13:54:27
дим 99
Это картонка - универсально средство ремонта :psih:
Крепление брызговика отгнило и где то потерялось, а сделать как положено - материала нет пока, летом займусь.
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Ср мар 05, 2014 20:36:28
50р ... хорошая цена?
я "карлсона" за 200р взял и щётки для него новые в магазине за 70р и того 270р перебрал "карлсона" ... а еслиб новое взять -разоришся!
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 05, 2014 20:38:48
шетки--- :thumbsdow ...
если не хочешь встать на шашлыках летом---бери новый карлсон
это мое мнение я я на нем настаиваю :thum1:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Meart » Ср мар 05, 2014 21:16:51
артур с писал(а):это мое мнение я я на нем настаиваю :thum1:
У всех разное фин.положение и условия. Могу позволить при поломке поменять генератор целиком и не парить мозг. Но при этом, считаю, что качественно перебранный генер может быть лучше заводского.
Так же и мотор вентиля. Подшиби либо сменить смазку, либо если устали поменять, коллектор почистить от грязи, шлифануть, полирнуть, хорошие новые щеточки, песня будет а не моторчик. там же по сути больше ломаться нечему, коме как пробоя диэлектрика.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение артур с » Ср мар 05, 2014 21:22:33
Meart
время---от че главное
время простоя машины на ремонт===врямя твоих затрат на ремонт===проще пешком пройтись
maxKaluckih
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт мар 06, 2014 6:54:09
артур с писал(а):Meart
на разборке я САМ из кучи выбрал несколько карлсонов , проверил их - включал и трёс при вращении , :psih: пальцом включённый притормаживал (1 из 5 шт сломанный был ) ,всё гуд ...
качество новых деталей сейчас ну не очень иногда лучше старое перебрать , например стартер у меня стоит сссровский , 89 года ,нашёл я его в гаражах у мусорного контенера валялся ( там 3шт лежало и из трёх я один собрал) 1,5 года пашет уже ...
я на пенсии - времени много (в принципе в основном вечер свободен т.к весь день с дочкой сижу ), вечером приехал , карлесона дамой взял , разобрал (хоть и рабочий ноооо...) ,моторчик промыл ,подшипники отмыл от старой смазки и забил новую (мс 1000), щёточки новые поставил и :thumbsup: работает всё... этож тааакое удовольствие когда в твоих руках хлам в нужную вещь превращается...
;) на разборку езжу часто и всех рабочих знаю по именам , прежде чем ехать, звоню и говорю что нужно , мне это вытаскивают в нескольких экземплярах и я сам выбираю из них лучшее ...
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт мар 06, 2014 8:21:08
maxKaluckih писал(а):звоню
У них дверь не появилась? :D только именно не ржавая, цвет уже не важен.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс мар 09, 2014 17:07:42
Сегодня в очередной раз встретился с Максимом, в этот раз все поменяли, и сальник и шкив КВ. Спасибо огромное тебе Макс :beer2:
Как обычно немного фото до и после, и процесса :psih:
А также другие мелочи :D
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 09, 2014 17:35:22
Haris22 писал(а):Главное честно))) хахаха
(w00t) LOL LOL LOL LOL :beer2:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 10, 2014 14:41:55
Не получилось :weep: Сегодня ставил защиту и пыльник на место. Посмотрел, а из под шкива масло течет, не сильно но маленькая дорожка есть. Я не знаю что мне делать. Наверное перейду на самое дешевое масло и буду доливать :cry:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 10, 2014 14:46:30
Крышку на герметик поставили, да?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 10, 2014 14:48:18
Да
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 10, 2014 14:49:59
Тогда расскажи последовательность сборки, как вы делали.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 10, 2014 15:03:06
Разобрали- снял АКБ, вентилятор, ремень,открутили шкив, крышку.
Собирали - почистили крышку, вбили сальник (опять не хотел ровно садиться), промазали герметиком (правда прокладка порвалась на 2 части :i ) но сделали все ровно, поставили крышку, привинтили, попытались засунуть шкив, не получилось, поехали за надфилем, немного подпилили вход в паз. Опять не получилось. Поняли, что крышку слишком сильно затянули, расслабили, вставили шкив, затянули все. Одел ремень, вентилятор, АКБ, заиграла магнитола :psih:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн мар 10, 2014 15:05:19
Haris22 писал(а):Не получилось :weep:
Сочувствую :-/
Киса на багажнике оч понравилась :thumbsup:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 10, 2014 15:18:02
Astorian писал(а):Киса на багажнике оч понравилась
Даа, и мне няшка понравилась. Часто ее вижу во дворе, жаль очень пугливая.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 10, 2014 15:22:39
После этого надо было бы уже опять новый сальник ставить.
Собственно на то и намекал, дело не в том что вы слишком сильно прикрутили крышку а в том что нет для крышки центрующих штифтов для точной её посадки а значит либо менять сальник не снимая крышки (особенно если ранее крышка не снималась), либо ставить крышку но с оправкой (но это не возможно даже в сервисе из за отсутствия оправки), или в качестве оправки использовать сам шкив, то есть крышку вообще не притягивать, вставить шкив полностью а после обтянуть крышку.
Вы же впихивали шкив и сминали сальник и неоднократно судя по всему.
П.С.
Интересно, с каких пор перестали маслосгонную нарезку делать на шейке шкива.
Astorian
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн мар 10, 2014 15:29:24
А в этом
не может быть дело?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
На самом деле я бы попробовал еще раз все перебрать, Харис) Вдруг получится) Тем более Четверковод очень подробно описал как это делать нужно, за что ему огромное спасибо =) Или сальник бракованный был, бывает же такое :-J
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 10, 2014 15:43:43
Astorian
Так в книжке всё есть, ребята.
А в порванной прокладке ли дело, наверно можно просто увидеть, тем более владельцу и место повреждения известно.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 10, 2014 15:48:20
четвёрковод писал(а):нет для крышки центрующих штифтов для точной её посадки
Есть, 3 штифта.
четвёрковод писал(а):впихивали шкив и сминали сальник и неоднократно судя по всему.
Нет, шкив пытались вставить раза 3, но сальник не снимали, я просто расслабил крышку когда понял в чем дело и вставил шкив.
Astorian писал(а):На самом деле я бы попробовал еще раз все перебрать
:psih: Ты издеваешься? Мне и так тут дома кучу фу выговорили, весь день дома не был, весь грязный приперся, вонючий :look:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 10, 2014 15:54:35
теперь я ни чего не понял.
Ещё раз, внимательно, СМИНАЛИ
Haris22 писал(а):но сальник не снимали, я просто расслабил крышку когда понял в чем дело
а в чём дело то?
Astorian
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн мар 10, 2014 15:55:13
Haris22 писал(а): Мне и так тут дома кучу фу выговорили, весь день дома не был, весь грязный приперся, вонючий
Дык это.... тож машина, гараж... Она заботы требует и внимания :wub:
Напомнило. Пришли как то с другом из гаража, встретила его мама. И грозно так, сурьезно ему: "От тебя пахнет пивом, табаком и бензином... В гараже что ли был? Весь в отца. Ну идите отдохните, я вам сейчас чаю сделаю" LOL
И так я тогда эту женщину зауважал, передать вам не могу))))))))))
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 10, 2014 15:58:31
:slap: :i ой, не углядел про сминали. блиииин. Неужели из-за этого.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 10, 2014 17:44:18
по подробней про штифты можно? :hmmm: крышку можно спокойно ставить на обычный герметик без прокладки. вставить шкив, покрутить колено, затянуть крышку, затянуть шкив.
