У вас пополнение, а у меня радость!
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Я думаю что пирог из прокладок, в тех местах где важна толщина измерять на глазок нельзя, но если точно измерить то допустимо.
Ты измерял момент но не знал какой необходим?, или я не понял чего то?maksan163 писал(а):значит перетянул болты я на насосе в прошлый раз
Я писал что надо читать о применяемости ГОСТа.
Это я к тому что корпус у насоса не стальной, а значит...
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Четверковод подскажи про три сверла, в чем прикол?
У меня не оказалась. Пойду покупать(( Есть правда отвертка 1.4мм. Но из-за ее ручки точно определить будет не удобно.
Есть штангельциркуль, но им не удобно будет.
ты мне мозг взорвал за последние 6 страниц
давай уже пробуй сам все делать,без многостраничных обсуждений как закрутить гайку. И поменьше доверяй биби, я убедился на личном примере, какой у них шлак порой продается. Твой насос запросто поддельный.
JaguarRUS
Йожык писал(а):ты мне мозг взорвал за последние 6 страницдавай уже пробуй сам все делать,без многостраничных обсуждений как закрутить гайку. И поменьше доверяй биби, я убедился на личном примере, какой у них шлак порой продается. Твой насос запросто поддельный.
Йожык я тут не при чем, оно само
Я насос то в БИБИ не покупал, с чего ты взял?
Покрутил коленвал. Нифига это не просто я вам скажу. Он как-то туговато двигается.
Купил 1мм пилку, пошел делать.
Не ругайся, для меня все впервые.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Чт июл 25, 2013 13:10:33, всего редактировалось 1 раз.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
это ж хорошо,вот если бы легко крутился...JaguarRUS писал(а):Он как-то туговато двигается.
JaguarRUS
maksan163 писал(а):это ж хорошо,вот если бы легко крутился...JaguarRUS писал(а):Он как-то туговато двигается.
Ну ок)
JaguarRUS
Сделал кажись.
Первая прокладка 0,3, вторая 0,7. Оба болта крепко затянул.
Сам носос по кругу подтянул. Сменил заодно слева у фильтра шланг и хомуты с двух сторон.
Завелась с полтычка, после ручной подкачки. Обороты держит нормально.
НО
В салоне появился металический звук, где-то по центру торпеды. Субьективно со стороны насоса.
Этот звук только тогда, когда уже стрелка на белой зоне температуры и подсос полностью убран. Обороты нормальные, не плавают. Если чуток вытащить подсос-звук этот пропадет.
Вышел послушал-из насоса доносятся металичекие звуки. По типу, как если бы там шарики из металла клацали.
Может так и должно быть. В общем насос издает звук. Штука в том, что я раньше не обращал внимание. И может быть так и было. Одно точно. Теперь толкатель не выпирает на полсантиметра. Я старался как мог, подгонял.
Прокатился чуток. Остановился, подсос убран...никакого левого звука нет...странно((
В общем я записал видео из под капота и из салона. Слушать желательно из наушников. На втором видео слышно о каком идет речь звуке. А из под капота сложно определить.
Кому не влом, когда заведете свою ласточку опишите звук насоса, и есть ли он. Я не в курсе.
НО
mik58
ну как то так прощеJaguarRUS писал(а):Покрутил коленвал. Нифига это не просто я вам скажу. Он как-то туговато двигается.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p217768
JaguarRUS
Плохо, значит что-то не так. Или я неправильно толкатель выставил((Йожык писал(а):Никак насос не шумит, на фоне движка его всхлипы не слышны.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 64#p528764
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 40#p518340
прокладки:
- между двигателем и проставкой - 0,5 или 0,8 мм
- между проставкой и насосом - подбираем из 1 или 2 (максимум 3-х)
прокладки:
JaguarRUS
Ты предлагаешь все по новой снимать?VVB писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 64#p528764
прокладки:
Я сегодня проехался-криминала нет.
Кроме того тут написано:
- потом специальным ключом провернуть коленвал чтоб толкатель вылез на максимум (эти фото тебе уже прислали)
Меня все убеждали, что толкатель должен быть максимально утоплен внутрь, а ты, что максимально выдвинут наружу. Кому верить?
Твой ответ я уже видел. Даже картинку твою сюда пихал с 1мм сверлом.
Верить надо здравому смыслу.JaguarRUS писал(а):...Меня все убеждали, что толкатель должен быть максимально утоплен внутрь, а ты, что максимально выдвинут наружу. Кому верить?...
Мы ВЫЛЕТ толкателя меряем или что???...
Sindrom
Верь нам, он должен быть максимально УТОПЛЕН. Ты логически подумай. Насос в руках поверти и понажимай на пятку насоса, куда давит шток, когда нажмешь до упора, померяй расстояние от плоскости насоса до утопленной пятки, оно будет порядка 3 мм.JaguarRUS писал(а): Меня все убеждали, что толкатель должен быть максимально утоплен внутрь, а ты, что максимально выдвинут наружу. Кому верить?
Господа! Ни коим образом не принимайте мои слова за истину!
На разных сайтах даже вылет штока (от куда до куда) меряют по-разному.
Все склонны ошибаться.
И чтоб не спорить - "Делайте,как хотите" (с)
Вот, разве понятно, откуда докуда там меряют???...
Если минимальный ход равен 1, то максимальный ход - неизвестен. Так?
И получается (как написано) сделаешь меньше - уменьшишь подачу топлива, сделаешь больше - порвешь диафрагму. ДА! Так и есть!
ИНТЕРЕСНО! А почему инженеры не заложили максимум - чтоб избежать прорыва диафрагмы????????? Странно. Ведь если исходить из МАКСИмального вылета - то больше не сделаешь ни как (и диафрагму не порвать тем самым), а меньше сделаешь - уменьшишь подачу. Логично?
Если заложить максимальный ход равный 1 - то диафрагму не порвать - как ни старайся!
И ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ!
ПРОВЕРЕНО!!!
откуда докуда меряют?
Кому верить???
Вот почитайте на этом сайте http://twokarburators.ru/index.php?opti ... &Itemid=81
...там написано:
Снимаем бензонасос со шпилек отвернув две гайки его крепления. Прокладки, теплоизоляционную проставку и толкатель оставляем не двигателе. Проворачиваем коленчатый вал так чтобы толкатель максимально выдвинулся. Замеряем выступание толкателя над плоскостью верхней прокладки. Оно должно составлять 0.8 - 1.3 мм. Если выступание не укладывается в этот размер, то пытаемся его отрегулировать подбором прокладок либо меньшей, либо большей толщины, либо меняем толкатель.
...там написано:
никогда не думал что б.насос ---это целая наука....я снимал и ставил без всяких книжек.....меньше знаешь -крепче спишь
JaguarRUS
VVB писал(а):Господа! Ни коим образом не принимайте мои слова за истину!
Вот, разве понятно, откуда докуда там меряют???...Если минимальный ход равен 1, то максимальный ход - неизвестен. Так?откуда докуда меряют?
И ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ!ПРОВЕРЕНО!!!
Меня всегда прикалывали такие фотки. Вот приложили обычную линейку. И что они там увидеть пытаются?
JaguarRUS
артур с писал(а):Оффтопик: ягуарус---дай мне движоккк
В смысле?)
JaguarRUS
Хорошо сказал. Лучше бы я ничего не крутил на валу. Геморой еще тот. Только руки опять ободрал. Хотя вроде все хорошо, сегодня проехался, дал немного просраться в пробке. Ничего не капает, не глохнет, не пыхтит. Дерганья? Не знаю, может я на педальку научился нажимать)) А может и прошли они-эти дерганья. Буду наблюдать.артур с писал(а):никогда не думал что б.насос ---это целая наука....я снимал и ставил без всяких книжек.....меньше знаешь -крепче спишь
maksan163
Где ты там линейку нашёл?))это ж штангенциркуль,я тебе писал что им можно измерить.купи,он не дорогой,пригодится.JaguarRUS писал(а):Меня всегда прикалывали такие фотки. Вот приложили обычную линейку. И что они там увидеть пытаются?
JaguarRUS
У меня он и есть. Но он тупо туда не лезет. Из-за габаритов наверно.maksan163 писал(а):Где ты там линейку нашёл?))это ж штангенциркуль,я тебе писал что им можно измерить.купи,он не дорогой,пригодится.JaguarRUS писал(а):Меня всегда прикалывали такие фотки. Вот приложили обычную линейку. И что они там увидеть пытаются?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
аналогичноартур с писал(а):никогда не думал что б.насос ---это целая наука....я снимал и ставил без всяких книжек.....меньше знаешь -крепче спишь
