из Тобольска с прЮветом)
Благодарил (а): 2729 раз
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 27, 2013 4:20:09
Medved@790 писал(а):надоело без таха,
После перехода на инж не откуда считывать импульсы для таха?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 27, 2013 5:42:44
я бы сказал не чем, уже не чем)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 28, 2013 18:20:10
печаль.
сегодня достало меня что лампа зарядки акб светится тускло уже несколько недель, заряд 13,7в.
завтра возьму пресс для обжима гильз и приурочу очередную переборку генератора (скорее просто замена диодника) к его переносу на левую сторону.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 29, 2013 11:30:28
выложу сюда, можно приколоться попробовать
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/210 ... 8425/#post
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 29, 2013 11:33:06
вперед дырой не очень
вся пыль лететь будет туда, и мб грязь и быстрее в негодность приходить воздушн.фильтр будет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 29, 2013 11:44:30
знаю, был опыт ранее. будем придумывать.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пн апр 29, 2013 17:09:24
Надо продумывать систему с отстойником, с обязательным поворотом воздуха.
Псевдонадутый воздух подавать в большой объем, там скорость будет резко падать, от этого мелки частицы будут падать на дно, и так же поворот воздуха для защиты от крупных частей которые имеют инерцию, пусть в стенку бьются...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 29, 2013 19:42:27
Meart
я думал кишку простую сделать с отверстием для слива попадающей влаги, псевдонаддув мне не нужен, только холодный воздух.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн апр 29, 2013 19:47:44
Ну если только холодный то можно найти место где не так летит грязь... но но поворот нужен. кишка плавно поворачивает, лучше бачек где с одной стороны будет и вход и выход, капли что и залетят, будут влетать в стенку сползать, а внизу небольшую дырку дренаж... а изменение сечения резко с трубы на большой это всегда дополнительная фильтрация...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 30, 2013 13:30:30
даже не знаю с чего начать...а начнем как всегда - с главного!
денек начинался безобидно, точнее вечерок, когда я пришел поменять реактивки и сгонять взять у Иваныча пресс для обжима гильз 16-50мм/кв.
тяги были в нормальном состоянии, хотя и потрескались резинки малость, но другой причины щелчков при трогании вперед сразу после задней передачи я не нахожу. может были крестовины, не помню уже.
тяги по длине идентичные родным, на панаре болты зашли легко, другие тяги менялись по одной, без проблем, только шайбы на 12 по две штучки на нижние сайлентблоки добавлял исключая люфт.
с панарой в итоге на заморачивался, вроде все ровно.
поехал, оценил приход - великолепно! попа не задерживается при резких маневрах - это факт, хотя дорога была иваныч и шел дождик.
сгонял за прессом, посмотрел что наши наворотили с автоматикой на работе, чуть не угробив сальники-уплотнители на насосах, поболтали с Иванычем и взял пресс.
у гаража сел конкретно, два колеса на щебне, передние провалились в жижу.
только лебедка спасла, выдернула махом.
полтора часа наверное вытаскивался, запарился.
но самое важное - за вечер ни разу, тускло или ярко, не загорелась лампа зарядки акб. может потому что я сделал гене внушение :hmmm: да, иногда начинаю разговаривать с предметами что бы не психануть, бывает иногда и такое.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт апр 30, 2013 14:50:59
А что это за тюбик с смазкой? Не думаю что щелчки были из-за крестовины, скорей всего из-за тяг, может мет. втулки под износились внутри, отсюда и клацанье, у меня как то тоже клацало, поджал помогло не надолго, в итоге купил новые и готово, давно не слышал этот кумарный клац, надеюсь и не услышу никогда LOL Мишь а ты что занизил мустанг свой? Если не ошибаюсь регулированую панару ставят на заниженные машины, или нет?
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 30, 2013 16:08:38
Сержик писал(а):А что это за тюбик с смазкой?
Да-да, я с мобилки смотрел, вообще черт знает что подумал :fear:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 30, 2013 16:09:31
по консистенции похоже на повидло :look:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 30, 2013 16:11:20
да блин когда панару полез ставить, то машину вперед подкатить надо было...подкатил и получил замечательный натюрморт))))
Серега, я не стал вваривать болты регулировочные, на мели я.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 30, 2013 17:00:23
Миша, измерь наружный диаметр втулок тяг. Поставь 3-4мм шайбы, зажимающие резинки тяг в осевом направлении. Поделись впечатлениями (w00t) .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 01, 2013 2:54:56
Андрей, окантовку сайлентов не сожрет к чертям? желания нет столь жестоко эксперементировать, тем более стаб стоит.
какой смылсл зажимать резину, если все усилие как таковое идет на болт, а далее на кузов?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 01, 2013 4:09:10
ааа, все, доперло, антересно аж стало залезть в яму по новой на весь вечер и заторчать там с шайбами козырными :look:
какой толщины шайбы нужны?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 01, 2013 5:23:53
3-4мм.
vitek
Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Непрочитанное сообщение vitek » Пт май 03, 2013 22:22:14
Medved@790 писал(а):Двигло:
— блок 1.6 сток
— ГБЦ -1.5мм, каналы 30/33
— распредвал 214, разрезная звезда
— гидрокомпенсаторы 214 hi-drive
— пиленый коллектор+поперечные отверстия 15мм в рессивере для верхов
— клапана SM
— направляющие SM
— маслосьемные ЗМЗ406
— крышка клапанов в стп бомб и 2,3мм с фольгой
А чем маслосъёмные ЗМЗ 406 лучше классических? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 3:05:36
ердинг или кортеко искать надо было на тот момент, а так моторист сказал: 'заедь в волгу и купи колпачки змз406 - тоже очень хорошин'
они и вправду на вид и на ощупь оказались очень добротными.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 18:22:48
сегодня таки напросился к другу помыть двиг своим керхом :bow: :bow: :bow:
использовал остатки моющей жижи, которая за пару-тройку лет уже прокисла и перемерзла, брат взял за 7сотен 5литров, неоригинал, но моет лучше керхеровской....мечтаю о свете в гараже что бы не зависить не от кого :cry:
сфоткал двиг, колесо и запаску))))
Re: из Тобольска с прЮветом)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 04, 2013 18:27:58
Это что за колесо такое? :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 04, 2013 18:28:25
ого что с запаской? (w00t)
тему переименовал :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 18:37:46
Йожык писал(а):Это что за колесо такое?
prostovanzo писал(а):ого что с запаской?
критические дни у нее были, поваляйтесь ка вы за гаражом без дела с десяток лет :crazy:
prostovanzo писал(а):тему переименовал
да, иногда охота.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 18:38:26
кстати завтра буду мудрить холодный впуск, воздухан вправо перекину...посмотрим выйдет ли
