2104 TURIST ENIVERSAL
RoM439
Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Благодарил (а): 13 раз
Re: 2104 TURIST ENIVERSAL
Непрочитанное сообщение RoM439 » Сб июн 15, 2013 12:43:35
RoM439 писал(а):Обменял без проблем. поставил всё. искра есть но не заводится вообще. только очень редко попердывает и всё...как только не крутил трамблер уже....
Ну, тут уж ты сам, дистанционно искать искру и заводить мотор очень сложно :) Быть может, просто что-то неисправное тебе продали. Попробуй с другим датчиком Холла и коммутатором. Проверь подачу бензина, и так далее :)
Мне дали просто другой трамблер. на всем остальном вчера работало и щас искра на свечах есть...
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 15, 2013 17:08:46
RoM439 писал(а):Мне дали просто другой трамблер. на всем остальном вчера работало и щас искра на свечах есть...
А установил правильно? :hmmm: Его не просто же воткнуть надо, а в определенном положении :)
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вс июн 16, 2013 19:20:05
Не бейте меня сильно)))именно тут я и накосячил :tease: щас всё окей=)
Завтра планирую шаровые менять и сайлент блоки...с последними хз как быть
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вс июн 16, 2013 19:21:50
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 16, 2013 19:25:32
RoM439 писал(а):Завтра планирую шаровые менять и сайлент блоки...с последними хз как быть
По шаровым у нас статья есть полезная :thum1:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс июн 16, 2013 19:26:09
RoM439 писал(а): Завтра планирую шаровые менять и сайлент блоки...с последними хз как быть
Советую съёмник прикупить для сайлентов. Очень удобно, экономит время и нервы :D
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пн июн 24, 2013 5:53:56
Практически первый раз выкладываю фото сюда=)
БСЗ пока что радует. Пропали провалы.
Подвеской пока не занялся но всё уже купил. Наверное и реактивные менять надо. Сайленты сам не рискну менять слишком сложно для меня. Рулевые тяги маленько стучат еще вроде. Шаровые сам сменю. Но всё это недели через две так как уезжаю в отпуск :fishing:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 24, 2013 6:45:43
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн июн 24, 2013 8:21:40
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 24, 2013 12:50:22
Как момент зажигания выставлял?
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пн июн 24, 2013 20:46:45
Антон80 писал(а):Как момент зажигания выставлял?
Бумажкой в первом цилиндре=) и кручением колеса по верхней мертвой точке=)
Потом даже крутить трамблер не пришлось сразу завелся прогрелся и всё окей (w00t) В принципе заводится так же как и с контактным но посмотрим что будет зимой. На горячую щас так же надо пару секунд покрутить. ну буквально пару=) но бывает и с пол оборота=)
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июн 24, 2013 20:52:31
RoM439 писал(а):Фестиваль авторской песни в Ульяновске "ЛОМЫ" большинство бардов на четверках=) я там работал...приехал первым а утром с похмелья пошел к машине и долго тупил)))где же моя))))
:padctalom: :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июн 24, 2013 21:34:05
твоя 3-я :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 24, 2013 21:38:08
На ходу по звуку корректировал зажигание?
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пн июн 24, 2013 21:53:06
Антон80 писал(а):На ходу по звуку корректировал зажигание?
Нет. Но едет всё так же не тупит не глохнет. Просто холостой щас держит без провалов=)
Миша писал(а):твоя 3-я :hmmm:
Моя вторая с багажником :strong: турист же))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 24, 2013 21:58:12
Я не отстану :D
А знаешь, как точно выставить зажигание по детонации? На 50 км/ч и педали газа в пол? Несколько дзиньков не более секунды?
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вт июн 25, 2013 4:29:53
Антон80 писал(а):Я не отстану :D
:psih: не знаю=) если не сложно расскажи но сделаю я это после отпуска. Через три часа поезд :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 25, 2013 11:15:14
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Пн июл 15, 2013 7:46:42
Спасибо! на 4 на 50 км детонации нет. либо я не знаю что это такое.
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Ср июл 31, 2013 7:02:41
Скажите как вы не забываете делать фотографии? :smsha: =) у меня всегда руки грязные и капец как некогда.
Вчера с восьми вечера и до 11 ночи менял реактивные тяги! Поставил СЭВИ 1700 за комплект гарантия два года не зависимо от пробега))))посмотрим как в моих условия они пройдут два года=) Но щас эффект после старых супер=) когда трогаюсь металл не стучит :crazy: и по рельсам приятнее стало ехать.
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вт апр 15, 2014 11:12:19
Небольшой отчетик=) Реактивные тяги полностью живы.
БСЗ за зиму показала себя превосходно! вообще не знал проблем.
Когда переобувался на лето обнаружил что тормозной шланг треснул...пришлось менять на лада деталь а какой стоял не помню. Прошел он всего полтора года.
Еще начал подтекать ГТЦ падла...проблема вся в том что шпилька которая идет из ВУТ проворачивает а он как я понял не разборный... Придется менять и ВУТ?
В конце августа сменил все шаровые и всё рулевое
так вот рулевые наконечники уже начали отстукивать ...либо шаровые...хз как проверить не разбирая.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 15, 2014 11:39:30
RoM439
Лезь в яму и щупай наконечники. Помощник в это время шатает руль. Почему вообще решил, что это они стучат?
Что за шпилька из ВУТ? Которая на ГТЦ давит? Она вынимается.
RoM439
Непрочитанное сообщение RoM439 » Вт апр 15, 2014 11:54:52
Антон80 писал(а):RoM439
Чутка криво описал проблемы))шпилька на которую крепится ГТЦ (их там две) я ГТЦ отвернуть не могу соответственно и новый поставить не смогу.
На наконечники думаю потому что когда выворачиваю руль до конца в право-лево сдаю назад-вперед и жму тормоз то слышен щелчок и это чувствуется на руле еле заметно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 15, 2014 11:59:07
Кстати о стуке в крайнем положении руля. На некоторых рычагах есть непонятный прилив, который касается упорного болта из кулака. Ну или типа того, не помню точно. Или из элемента кузова болт торчит... Загляни, посмотри. Если так, то следы увидишь.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт апр 15, 2014 12:05:55
Антон80 писал(а):На некоторых рычагах есть непонятный прилив, который касается упорного болта из кулака.
У меня на левом рычаге есть такое, правда не стучит ничего там :yes:
