Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 17, 2011 6:21:11
устранил стук звон глушиеля, подложил под хомут, который крепися к кузову, полоску из железа тонкого. Подтянул ступицу правог переднеко колеса.
Купил инвертор на 300 ватт за 880 рублей.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 17, 2011 6:31:47
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 17, 2011 9:19:41
фотки :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 20, 2011 5:41:02
Поменяли рулевой редуктор в сборе с сошкой, теперь на кочках ничего не брякает. :thum1: После установки пропал сигнал. Снял кожух, посмотрел провода, всё целое. Сегодня снимал руль (был немного криво), сигнал неожиданно появился как только смог прокрутить гайку на валу. Странно :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 20, 2011 6:40:37
Поменял бензиновый фильтр, подкачал вручную, завел, фильтр быстро заполнился полностью, со старым никогда такого не видел, половина и меньше было.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб авг 13, 2011 15:18:05
заметил в дороге :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс авг 14, 2011 9:17:09
:pirate:
Chaos
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Chaos » Вс авг 14, 2011 9:40:21
о! земляк, :beer2: отличная машинка! ты с какова города?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс авг 14, 2011 9:47:52
Chaos писал(а):о! земляк, :beer2: отличная машинка! ты с какова города?
спасибо :beer2: с Белоярского района, село Кочневское. 60 км от Ёбурга по Тюменской трассе в сторону Каменск-Уральского :)
Chaos
Непрочитанное сообщение Chaos » Вс авг 14, 2011 9:50:07
а мне до екб минуты 5 езды :whistlin:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт авг 25, 2011 15:22:16
Установили БСЗ, настроили, отрегулировали карб в сервисе.
Поменял воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный MANN, залил масло Лукойл полусинтетика 10W-40 (сказали в сервисе поездить на нем 2-3 тыс и заменить, чтобы промыть двиг немного), поставил свечи А17ДВРМ, поставил брызговик передний правый (старый оторвался как и где не знаю, от грязи, наверное), ну и купил приятные мелочи для машинки.
Компрессия по 10,5. В 3 цилиндре еще меньше. CH высокий очень - 500, должен быть до 300 :cry: Всего не скажу, что мне сказали, я огорчился что-то очень. А так расход нормальный, количество, качество, смесь нормальная, карб работает хорошо, холостые настроили, всё хорошо. Но.. 3 цилиндр и СН нехорошо :cry:
Послезавтра поменяю масло в коробке и мосту. В мост я доливал, когда купил, а вот в коробке неизвестно что.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 25, 2011 15:58:32
Молодца :thum1: Под капотом чистенько,уютненько :D Ухаживаешь за машинкой,она это чувствует стопудово ;)
Вованн писал(а):Компрессия по 10,5. В 3 цилиндре еще меньше.
Эх,мнеб такую компрессию :weep:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт авг 25, 2011 16:30:42
Igor001/7 писал(а):Вованн
спасибо :i стараюсь, кузов вручную мою с шампунем, и под капотом иногда не забываю, но всё равно не так чисто, как хотелось бы, налет какой-то остается :fear:
10 тыс км назад было по 12, не пойму куда делось?! я ж не нагружал ее сильно, и обороты высокие не допускал. Хотя сегодня мне сказали что надо высокие обороты ей давать, чтобы нагара не было, типа у меня обороты низкие, поэтому все не сгорает, и получается нагар, и масло мобил похоже левое попалось. Сказали дать ей проср... на 3-ей передаче 120 км/ч :O я больше 90 не давал никогда. Сегодня попробовал, на 3 - 120, потом на 4 - 143 максимальная получилась (с ветром и плохой дорогой), на 5 140. Сейчас легче как-то едет. А у тебя сколько компрессия?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 25, 2011 16:33:37
Про высокие обороты впринципе правы,при оборотах более 4000 клапан вращается в седле и очищается :)
Вованн писал(а):А у тебя сколько компрессия?
7-8-4-10 :look:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 25, 2011 16:35:01
Вованн писал(а):Хотя сегодня мне сказали что надо высокие обороты ей давать, чтобы нагара не было, типа у меня обороты низкие, поэтому все не сгорает
правильно сказали :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 25, 2011 16:43:59
Как ощущения от БСЗ?
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт авг 25, 2011 16:47:49
7-8-4-10 :look:
ого :sad: как машина себя чувствует? капиталить придется? новая голова, сказали, 9 рублей стоит :wacko:
а я думал, что я ее мучаю, когда на 3 передаче до 90 км/ч разгоняюсь :O
надо постоянно на высоких оборотах ездить, или иногда для профилактики? перед сервисом я залил 10 л бензина, потом погонял как мне сказали, бенз на глазах уходить стал. А к концу дня на конце глушителя черный нагар появился :pirate:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 25, 2011 16:51:13
Вованн писал(а):надо постоянно на высоких оборотах ездить, или иногда для профилактики
достаточно для проифилактики
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 25, 2011 16:51:39
Вованн писал(а):как машина себя чувствует?
Если честно то хреново,сегодня прям по пути умерла.В горку еле как на первой забрался(газ в пол,обороты вообще не развивает) и при этом БК показывает расход 53 литра :crazy:
Вованн писал(а):капиталить придется?
Да пока думаем как с ней поступить :hmmm:
Вованн писал(а):9 рублей стоит
Чур меня :)
Вованн писал(а):для профилактики?
:yes: Но даже если будешь всегда ездить на повышенных оборотах ничего ей не будет,у меня брат всегда все машины крутит и ничего с ними не случается :)
Вованн писал(а): А к концу дня на конце глушителя черный нагар появился
если нагар сухой то значит прочистились внутренности :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт авг 25, 2011 16:56:09
VLAD писал(а):Как ощущения от БСЗ?
Если честно, не пойму :D сначала разницы не почувствовал, но сейчас машина заметно лучше стала скорость набирать, но не знаю отчего, от БСЗ, или от стиля вождения (кручу-верчу как самолет летать хочу двигатель на более высоких оборотах). Чуть позже прокачусь еще, отпишусь ;)
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт авг 25, 2011 17:05:04
:O
точно, вспомнил, недавно читал тему твою :yes:
Чур меня :)
я тоже испугался LOL
механик тоже сказал, что оборотистые движки ходят дольше :hmmm:
Сухой. Можно радоваться?! (w00t)
Сейчас "повжариваю" на ней как сказали, потом съезжу еще раз пообщаться, да клапана отрегулировать.. Или, лучше, на всякий случай, сначала отрегулировать? :hmmm:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 25, 2011 17:07:13
Вованн писал(а):я тоже испугался
Вованн писал(а):Можно радоваться?!
Вполне.Если бы был с маслом тогда был бы повод для безпокойства.
Вованн писал(а):Или, лучше, на всякий случай, сначала отрегулировать?
Да я думаю можно повжаривать а потом и регульнуть :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт авг 25, 2011 19:13:54
вот это разгон! Особенно на 3 передаче с 60 до 120. Стрелка быстро идет. Потом включаешь 4ю, и начинает жестко орать глушак, прогорел где-то :( на 2й передаче если с 20 км/ч разгоняться, начинает подёргиваться, до 40 примерно, потом набирает быстро скорость и на 60 уже орёт глушак. И на 3й если разгоняться с 40 км/ч, сначала тупит, с 60км/ч подрывается :thum1:
VLAD, разница чувствуется :) даже с первой передачи.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт авг 26, 2011 6:23:34
Спасибо, себе тоже скоро буду ставить БСЗ :yes:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт авг 26, 2011 10:17:27
VLAD писал(а):Спасибо, себе тоже скоро буду ставить БСЗ :yes:
Давай. Вещь хорошая :)
