У вас пополнение, а у меня радость!
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Как говорится,на вкус и цвет.. :tease: мне вот смайлик нравится,при объеме движка почти 1.4 литра имеет 89 пони под капотом
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Датчик температуры может врать? Я печь то отрубил, судя по показаниям стрелка никуда не собирается двигаться дальше, чем начало зеленой зоны.
Помню ехал на дачу, он дальше середины показывал. Не пойми че происходит. Может что-то с тосолом в радиаторе?
Я раньше думал, что бачек в тосоле закидывает тосол прямо в радиатор. Расскажите механизм долива пожалуйста. Когда доливать туда? Как я понял, если нажать на патрубки-там ничего может не быть. Но стоит поездить-патрубки упругие. Значит тосол все-таки работает или нет? Ничего не понимаю(
Как именно отрубил? Патрубки снял и заглушил?
А температуру термостат регулирует, а не печка. Или я что-то не понимаю в твоем вопросе.
JaguarRUS
Кран печки закрыл. Теперь в салоне нет такой жарищи. Что не может не радовать.Антон80 писал(а):Как именно отрубил? Патрубки снял и заглушил?
Но разницы в показаниях температуры на приборной панели нет!
Сколько обычно в термостат наливают тасола и может ли он там испарятся со временем?
К холодной машине подходишь, щупаешь главный патрубок от термостата до карбюратора-а он то пустой( Может так и должно быть, но я грешу на хреновое охлаждение где то в системе. Может и ошибаюсь
JaguarRUS
Антон80 писал(а):Не называешь ли ты радиатор термостатом?
Называю, называю. Почему то я сичтаю их равнозначными, привычка дурацкая
Кароче штука сразу за решеткой воздухозаборника.
Если так, то в радиаторе тосола весь объем, нет там воздуха. Для этого бачок расширительный стоит. Испариться он не может, разве что за годы
JaguarRUS
Можешь поподробней как оно работает? У меня в патрубках пусто. Мне долить в радиатор по горлышко? В бачке кстати уровень не понижается.Антон80 писал(а):Если так, то в радиаторе тосола весь объем, нет там воздуха. Для этого бачок расширительный стоит. Испариться он не может, разве что за годы
Доливай на ОСТЫВШЕМ двигателе, иначе можешь обжечься, открывая крышку радиатора. На трубку от расширительного бачка к радиатору с обоих сторон надень хомуты, если их нет. Там все герметично должно быть. Можешь еще остальные хомуты протянуть. Когда будешь заливать, сними шланг подогрева впускного коллектора (рядом с карбом) и верни его на место, когда из него ОЖ польется. Это чтобы пробок не было. И продолжай заполнять до нижней кромки горловины радиатора. Потом в расширительный бачок налей чуть выше отметки MIN. Закрывай все и погоняй двигатель 5 минут. Потом через минут 10 посмотри опять уровень в радиаторе и бачке и долей, если надо.
На исправной системе после открытия термостата (80-85 градусов) нижний патрубок должен быть горячим.
Надеюсь понятно объяснил.
Вот мануал, если что:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-1.html
JaguarRUS писал(а): bilbo ты про баночку писал. Она у тебя плотно запирает щель? Или остается все-таки дырка?
JOKER2105 писал(а):...Даже можно взять шланг длиннее, и просто перемкнуть вход и выход на печку в моторном отсеке!
JaguarRUS
"сними шланг подогрева впускного коллектора (рядом с карбом)"
"На исправной системе после открытия термостата (80-85 градусов) нижний патрубок должен быть горячим"
Вот тут туманно, можешь на пальцах поподробней?
JOKER2105
Значит так, вот картинка, для проверки термостата (№38) надо пощупать нижний шланг (№34) на прогретом двигле. Если он горячий - термостат работает, если холодный - нет.
И скачай себе книжку Вершигора В.А., Игнатов А.П. и др. - Автомобили ВАЗ-2105, ВАЗ-2104. Многокрасочный альбом (1995). Это из нее картинка, там очень много всего полезного, чтоб не смущал себя и форумчан ненужными вопросами
JaguarRUS
JOKER2105 писал(а):Значит так, вот картинка, для проверки термостата (№38) надо пощупать нижний шланг (№34) на прогретом двигле. Если он горячий - термостат работает, если холодный - нет.
А (№38) это что? Что с этим патрубком делать?
Это термостат. Если бы открыл мурзилку, как тебе уже посоветовали, увидел бы что за деталь №38JaguarRUS писал(а):А (№38) это что? Что с этим патрубком делать?
Кстати, вот как он выглядит отдельно (см.картинку)
JOKER2105
Ладно, если уж так просишь - расскажу: известно, что при прогреве ДВС в карбюраторе включено пусковое устройство (попросту вытянут подсос). Это значит, что двигатель работает на обогащенной смеси. И в большинстве случаев автомобиль стоит. Тоесть, выхлопные газы, в которых ОГРОМНОЕ количество СО-СН сильно концентрируются в одном месте. А если рядом две, три,...десять машин? В атмосферу вылетает очень большое количество канцерогенных веществ. Поэтому, перед инженерами была поставлена задача сократить время прогрева. Для этого они придумали ТЕРМОСТАТ. Термостат это по-сути распределитель потоков охл. жидкости.JaguarRUS писал(а):JOKER2105 писал(а):Значит так, вот картинка, для проверки термостата (№38) надо пощупать нижний шланг (№34) на прогретом двигле. Если он горячий - термостат работает, если холодный - нет.
Когда мотор холодный (т= 0 - 85град.) термостат распределяет поток ОЖ по малому кругу, тоесть только по блоку двигателя, минуя радиатор. При этом прогрев наступает гораздо быстрее, ибо идет забор и так уже подогретой ОЖ из блока. Когда температура достигает 85-90град, термостат направляет поток жидкости через радиатор.
Вот как-то так. Еще задача термостата это не дать мотору переостудиться при езде по трассе зимой, ибо идет большой обдув радиатора, и темпереатура может упасть до 60 град (лично у меня было)
JaguarRUS
Значит так. Спустился проверил патрубки. Долил немного тосол в радиатор. Прокатился метров 30.
1) Патрубок под номером 1 горячий очень. Патрубок 2 в раза холодней. Патрубок 3 теплый.
Красный шланг от расширительного бачка к радиатору полностью герметичен. Ибо месяц назад я обновил почти все хомуту, подтянул хорошо. От души. Теперь ничего не капает.
На одной из фоток, сбоку на радиаторе видны коричневые подтеки. Это было раньше .Когда я только купил машину. Теперь такого нет. Да и на крышке теперь нет такой коричневой жижи как месяц назад. Наврено что то там промылось само.
2). Патрубок рядом с экономайзером влажный. На фото видно.
3) У меня переборьщено тасола в бачке. Это плохо? В мурзиле написано, чуть больше (на пару мм значения "MIN")
4) На последней фотке-до какой границы я долил тасола. Нормально?
А я не понял, что это, пока ты не написалbilbo писал(а):Макарошки.
Откуда они там?
JaguarRUS
О чем речь?
JOKER2105 спасибо за разьяснение.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср авг 07, 2013 17:24:30, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Кнопочка такая естьJaguarRUS писал(а):О чем речь?
JaguarRUS
Тут речь была про потрогать нижний патрубок. Через сколько, после завода двигла, мне его щупать? Завтра утром затестю.
JOKER2105
А у тебя эл. вент включается от датчика? Если да, то забей на все эти шланги, горячий тосол поступает в радиатор, греет датчик и.т.д, значит термостат работает!JaguarRUS писал(а):Тут речь была про потрогать нижний патрубок. Через сколько, после завода двигла, мне его щупать? Завтра утром затестю.
