Сержик
Как оказалось всё нормально, все цепи целые, пред. тоже, реле тоже, всё везде приходит как положено, но тройники на обеих фарах, сильно поплавились, с одной стороны, до такой степени, что металический цоколь на лампочке, аж окислился, на ней какое-то отложение появилось, наверно чуток перегрелась:), сегодня буду заниматься.
Сержик
Всем привет, ну начнём, вчера поставил АНЦ Пилот, пока полёт нормальный, потом как-то смотрю на пол, а под колесом ручей масла, думаю сальник крякнул, снял колесо, всё поснимал, вытянул полуось, и офигел, а там подшипник разлетелся в хлам, сипаратор покореженный разлетелся по всему барабану, обойма тоже, хотя он не шумел, и не издавал никаких звуков, еслиб не потёк сальник, я и не заметил бы:), ну ничего, поехал на СТО дал 25грн, мне запрессовали подшипник, поставил, подтянул ручник, вроде всё чётко, думаю надо зделать свет, а именно поменять колодку, купил колодку, всё акуратно припаял, давай ставить колодку, чуток нажал чтоб вставить ху;№к и отломалось крепление в фаре, и отражатель падал в низ, когда фару ставишь в вертикальное положение, ахринеть думаю, что делать? Подумал, та ну его, пошел и купил новые фары, 820грн
, теперь свет нормальный хоть:), вчера покатался, вс1ё нормально, сегодня утром начинаю ехать и слышу какой-то скрежет с барабана, то есть то нету, посмотреть никак не мог, надо было срочно на работу ехать, покатался по роботе, в обед разбираю колесо, как только я снял барабан, выпадает гровер, смотрю на барабан, а там канавка свленькая, в самом конце барабана, пипец, доездился, ну по крайней мере, барабан в поряде, а от той манипухенькой канавки, ничего страшного не будет, ну и теперь самое приятное, у меня родился вчера племянник
, теперь я ДЯДЯ%)
Мои поздравления!Сержик писал(а):у меня родился вчера племянник![]()
, теперь я ДЯДЯ%)
Ну и с прошедшей днюхой заодно
Сержик
Сержик
Сержик
Вот теперь хочу поменять крестовины, а то чуток цокать начали. Завтра пойду на рынок, всё покупать, та менять, только съёмника нет, это плохо, придётся молотком гепать:)
Сержик
Ну вот, после вчерашнего дождя, запотела одна фара, что теперь делать? Нести обратно, ли как?
Сержик
Короче пошел я к продавцу, у которого брал фары, это мой знакомый, ну как знакомый, так у него постоянно всё покупаю, именно у него, вот, так он мне сказал, что не может быть, чтоб фара текла, не может быть заводской брак, это исключено, он уже их продал 100 штук, и я первый к нему подошел, короче отправил он меня одним словом, короче высушу фару полностью, и буду ждать дождя, если снова запотеет, пойду к нему, и положу на прилавок, и потребую возврата, или деньги обратно.
Сержик
Обратно сальник потёк правый, блин задрал он уже, сальники такие, или что? Не могу понять, менял пару дней назад, а уже подтекает, та ну его пусть ездит.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не, Серег, меняй.Сержик писал(а): та ну его пусть ездит.
Закидает колодки - придется менять. А на морозе замасленые колодки приклеиваются к барабану оч круто (я как-то в пол первого ночи на 15 градусном морозе стягивал барабан и отмывал бензом колодки и барабан - очень неприятное занятие).
Если подшипник не люфтит и на рабочей поверхности сальника зеркало хорошее - купи новый сальник, сними с него пружинку, раскрути (как болтик с гайкой они соедины), отрезай ножницами 2-3 мм с цилинрического конца (не с конусного!) и собери пружинку обратно, надень на сальник, намаж его рабочую поверхность маслом и ставь полуось. Все должно быть гуд.
Сам мучался одно время с этой траблой, но прочитав этот совет где-то на просторах сего форума попробовал, в итоге доволен как слон, со всеми сальниками такое проделываю при заменах не только себе.
Другу таким способом на четырнашке спасли стойку заднюю от подтекания.
Сержик
Подшипник новый, поставил пару дней назад,JET писал(а):Если подшипник не люфтит
Спасибо! Завтра попробую! Если что потом отпишусь, ещё раз спасибо.JET писал(а):JET
Сержик
Сегодня купил 2 крестовины, и 2 сальника на всякий случай, если 1 забочиню.
Сержик
А если допустим чуток больше отрезал чем 3мм, что будет?JET писал(а):JET
Ничего страшного, чуть быстрее износится.Сержик писал(а):что будет?
Сержик
Сегодня поменял сальник полуоси, будем смотреть, если потечёт, тфу, тфу,тфу, то под замену полуось, поменял 2 крестовины, чуточку пришлось помучатся, так как менял один, конечно, хренова-то одному кардан снимать, за 3 часа не спеша справился. Пока всё! Дальше будет.
А я провтыкал посмотретьСержик писал(а):двойной стаб
Сержик
Сержик
Сегодня накатал по городу 185км
, глянул на колесо, сухо, думаю ура, 3 раза тьфу:), буду ещё наблюдать.
Сержик
Ага, по нашим классным дорогам,только машину поставил не давно:) взял бутылочку хугардена, вот сижу с рыбкой пьюАнтон80 писал(а):Антон80
Andrxa200
- Модель авто: ЛАДА 2105
Сержик
Приятно очень, что моя веточка интересна, спасибо большое!!!Andrxa200 писал(а):Andrxa200
Сержик
Обратно карб выделываться начал скатина, покатаешься допустим по городу, заглушишь, потом заводишь, хреново заводится, и вонь бензина стоит, и хх пропадает, чуточку проехал, хоп и всё нормально, наверно обратно бенз начал капать в камеру, короче началось как раньше, что его делать, это как-то лечиться или нет?
Сержик
Обычное явление по сильной жаре. Бенз в карбе кипеть начинает когда заглушишь.
