Не заводится?VLAD писал(а):что-то у меня с ним не так, какой-то элемент не работает
ВАЗ-21065 Аметист
Re: Моя шестерочка
Re: Моя шестерочка
ага, искра есть, но не заводитсяЙожык писал(а):Не заводится?VLAD писал(а):что-то у меня с ним не так, какой-то элемент не работает
Re: Моя шестерочка
Значит, УОЗ отрегулировать надо, или собрал неправильноVLAD писал(а):ага, искра есть, но не заводится
Re: Моя шестерочка
Тогда не было бы искры.VLAD писал(а):![]()
думаю датчик холла моросит, ну или коммутатор.
В общем не до него сейчас
Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Re: Моя шестерочка
Подскажи пожалуйста у тя блок троечный или копеечный? А то я никак не могу со своим совладать. Одни говорят что 3, другие 01. Просто я смотрю, что у меня щуп справа от искроотделителя и ниже намного. И что это за трубочка от щупа идет? И куда? А то у меня такой нет.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Моя шестерочка
фото блока. и номер движка. у меня 03 мотор, а щуп тоже внизу, а не в сапуне. 87 года блок.Роминштеин писал(а):Подскажи пожалуйста у тя блок троечный или копеечный? А то я никак не могу со своим совладать. Одни говорят что 3, другие 01. Просто я смотрю, что у меня щуп справа от искроотделителя и ниже намного. И что это за трубочка от щупа идет? И куда? А то у меня такой нет.
Роминштеин
Re: Моя шестерочка
Миш, вот фотки. Что скажите-с?Миша писал(а):фото блока. и номер движка. у меня 03 мотор, а щуп тоже внизу, а не в сапуне. 87 года блок.Роминштеин писал(а):Подскажи пожалуйста у тя блок троечный или копеечный? А то я никак не могу со своим совладать. Одни говорят что 3, другие 01. Просто я смотрю, что у меня щуп справа от искроотделителя и ниже намного. И что это за трубочка от щупа идет? И куда? А то у меня такой нет.
Роминштеин
Re: Моя шестерочка
Я вот , как бы , тоже так подумал. Но увидев у Влада троешный блок не идентичный с моим решил перепровериться.fragment писал(а):Скажу что это троешный блок, на блоке раз 03 отлито.
Re: Моя шестерочка
В общем недели 2 назад стала подмигивать лампа заряда АКБ когда машину на кочках подбрасывает, почистил я контакты на проводах идущих к генератору - всё нормализовалось.
Сегодня при повороте ключа стартер не провернулся, типичного щелчка втягивающего не было, подождал немного - завел, приехал в гараж. Заглушил, завожу - то же самое, при чем погасли все лампы в приборке. Смотрю вообще ничего по электрике не работает. Подождал немного - отозвалась магнитола, нажал на тормоз - опять всё пропало. Выкрутил пробки на АКБ - смотрю электролита маловато, скидываю клеммы, хватаю мультиметр - показывает 13,4. Закрыл гараж - пошел домой. Завтра попробую с Москвича АКБ поставить, если не заведется - буду думать что делать.
Визуально реле заряда в порядке, на уровень электролита давно не заглядывал - вот и поплатился
Re: Моя шестерочка
Масса на кузове есть, на моторе тоже должна быть - завтра ещё посмотрю
Ещё под подозрением регулятор напряжения и реле заряда
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Моя шестерочка
да проблемка. Было тоже на подобе давно.
Можно ещё глянуть замок зажигания (его контакты М/П и его контактную групу - мне в своё время помогло), ещё преды т.е. блок (хотя мне кажется там всё нормально).
Re: Моя шестерочка
провод есть, но контакта в нём может не быть. Провод не единое целое, по обоим концам на нём опрессованы клеммы, вот под этой опрессовкой контакт может пропадать. Как вариант - временно замени его другим проводом, либо плетёнкой от зубилы, вплоть до того, что просто монтировку положи между клеммой "-" АКБ и очищенной до металла частью авто, будь то кузов, будь то двигло.VLAD писал(а):Масса на кузове есть, на моторе тоже должна быть - завтра ещё посмотрю
Re: Моя шестерочка
В общем только что из гаража я, почистил контакт на проводе идущем на блок - машина заводится, свет, туманки работают, думаю остальное всё тоже работает, завтра ещё раз всё осмотрю.
Единственное что смущает - при заведенном движке напряжение на АКБ 14,8. Все-таки немного я загнал его.
В общем завтра видно будет.
Спасибо за помощь, друзья
Re: Моя шестерочка
Какое может быть реле заряда, если все тухнет?VLAD писал(а):Ещё под подозрением регулятор напряжения и реле заряда
Re: Моя шестерочка
Если такое уже проявилось, я бы рекомендовал провод массы заменить.VLAD писал(а):В общем только что из гаража я, почистил контакт на проводе идущем на блок - машина заводится, свет, туманки работают, думаю остальное всё тоже работает, завтра ещё раз всё осмотрю.
Re: Моя шестерочка
время от времени оно клацает, одно с другим не вяжется конечно, но поменять его не помешает наверноеЙожык писал(а):Какое может быть реле заряда, если все тухнет?
Принято, понаблюдаю за ним немного, а там видно будетmetallict422 писал(а):Если такое уже проявилось, я бы рекомендовал провод массы заменить.
Re: Моя шестерочка
Не надо ничего менятьVLAD писал(а):время от времени оно клацает, одно с другим не вяжется конечно, но поменять его не помешает наверное
