"Сарыч" цвета "мурена"
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 21, 2017 14:28:31
А еще вчера сломался на ходу пластиковый фиксатор тяги газа — примотал вязальной проволокой, до дома хватило.
Благодарил (а): 945 раз
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 21, 2017 17:02:07
2 раза ломал, тоже на проволоке доезжал, сразу такая экономия была :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 21, 2017 18:01:57
Йожык писал(а):Хорошая приблуда, с тебя ссылка.
Миша писал(а):сайтик в личку плз, может пригодится когда :rolleyes:
http://propribory.ru/catalog/nerazrusha ... lt-1m.html
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 02, 2017 8:19:13
Haris22 писал(а):Почему алюминий?
А что, бывают другие? :confused:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
АвтоЛакТест АЛТ-1М работает как с операционной системой Android, так и iOS.
Это карашо.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 02, 2017 10:08:29
бывают медные.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт мар 02, 2017 11:32:35
Йожык писал(а):А что, бывают другие?
Медь у меня стоит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 02, 2017 19:26:16
Я видел латунные радиаторы на ПАЗиках, старые... А так везде всегда стоит алюминий.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 02, 2017 20:28:00
(w00t)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 02, 2017 20:44:26
у меня медь стоит. у них бачки латунные, а набивка медная
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 03, 2017 17:46:45
Пострадал фигней на работе [youtube]zy68ihBzUNQ[/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 04, 2017 5:14:38
Ну почему фигней? Чистоту навел :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 04, 2017 7:04:53
Так один фиг все растает :-)
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб мар 04, 2017 7:23:50
Какой снег белый! :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 04, 2017 9:58:38
Экологически чистое производство :-)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 09, 2017 12:28:20
Вчера подтянул ступичный подшипник слева, навел порядок в багажнике, заменил мокнущие шланги от тормозного бачка до гтц, промыл от грязи, смазал и отрегулировал замок капота, теперь подпрыгивает как надо, а то тянуть приходилось рукой. Наполировал панельки, дверные карты, потолок в салоне. Сегодня помою, наверно, снаружи, устал на грязной ездить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 09, 2017 12:32:05
Препод48рус писал(а):Сегодня помою, наверно, снаружи, устал на грязной ездить.
А мне бесполезно мыть. Все тает, грязь, лужи...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 09, 2017 15:43:10
А я не стал мыть, тесть позвонил и попросил поменять топливный фильтр на калине, сейчас жену дождусь и поеду.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 10, 2017 15:50:47
Помыл, вблизи ужас рыжий… из окна вид лучше :-)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт мар 10, 2017 16:21:52
Я тоже стараюсь издалека фоткать теперь :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 11, 2017 10:59:27
Попробуем новое масло, 1028 р.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 11, 2017 12:17:10
Препод48рус писал(а):Попробуем новое масло, 1028 р.
Саня, оцени его жидкость. Будет как вода литься? И шум мотора после 5-7 тысяч тоже оцени.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 11, 2017 13:15:19
Сейчас же лук армортек залит 5-40, 9 500 км уже пробежало. Потемнело сильнее чем валволайн до этого, по шуму вроде как и было при заливкее. Валволайн 5-40 в прошлом году шумнее работал и жестче перед сливом. В апреле клапана буду регулировать и погляжу что там под крышкой.
По ряду причин покупка нового авто пока откладывается до неопределенного времени…
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 3 секунды:
Поменял. Фильтр Манн.
Стекало масло как обычно и стекало. На новом движок тише работает, но оно и гуще, вязкость у него выше. Думаю нормально :relax:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 11, 2017 17:59:00
Препод48рус писал(а):По ряду причин покупка нового авто пока откладывается до неопределенного времени…
А я уже сало порезал с огерочками :sad: .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 11, 2017 18:04:57
Если расскажу в чем причина, то ржать долго будете :rlc: ...
Еще после отстоя ночного стартер крутит как будто акб разряжен или мороз -30, так первые два оборота, затем все нормально и весь день нормально, шустро, быстро. Втулки стартера? Он еще ни разу не снимался, наверно пора ему полную ревизию делать...
И перегорел ближний на левой фаре, найт брейкер отработал 2,5 года, скоро и левый крякнется, поставил обычный осрам билюкс +30.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 11, 2017 18:55:51
Препод48рус писал(а):Если расскажу в чем причина, то ржать долго будете
Деньги в МММ вложил?
