дольше проходит это явно со смазкой, пхать наверное и не обязательно, но ты сам понимаешь то что внутри под нагревом вытечет в тот же самый колпачок, так что думаю надо набивать немного.
поставил новые колпачки весной - все в порядке.
Сержик
Чуточку новостей про тазик, 500км назад надо было менять масло, бабок нет, и масла нет, буду ездить пока не получу деньги, это конечно не есть хорошо, а что поделаешь, лью полусинтетику MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден), сейчас пробег 7,500км от замены.
Сегодня хочу устранить течи масла, сочится чуток с бензонасоса, из под пластика, и через АНЦ Пилот, а именно там где закручивается штуцер, он у меня не полностью закручен, и от туда течёт, и хочу подвеску по трясти. Принципи ничего не тарабанит, не стукает, тфу 3 раза, а так просмотрю, на состояние, и тд. Пока всё дальше будет.
Сержик
Сержик
Ах д чуть не забыл, и отрегулировать клапана, и заменить пыльник шаровой:)
7500км, я по 10-12 накатываю
хрен знает, не бейте, но вроде не сапунит и не такое грязное оно на щупе...
Сержик
ого! У тебя что синтетика лонг лайф?Medved@790 писал(а):я по 10-12 накатываю
Сержик
Сегодня в выходной день, решил уделить чуточку внимания моему старой лошадке
, поменял резинки на стабе, и поменял пыльник на шаровой правый, пока всё, подвеска тфу 100раз, в норме. Хотел ещё колпачки на ступице поменять, но что-то впадло стало:)
Сержик
Обрато меня начало паять по поводу КПП:) Не могу выбор зделать или Фиат, или Ваз2107, у той + есть и -, и у той.
Kampfar
А сколько заводской редуктор прошел? 3.9 или 4.1 стоял? Мне тоже редуктор бы поменять,че-то подвывает. Даже не знаю как он должен звучать если в порядке.Так он родной,с 92 года и ему ниче не делали по словам хозяина прежнего.Только Тад-17 лил. Кстати ты редуктор сам ставил или мастеру отдавал? Его же трудно правильно настроить,может потому и свистнул? Кстати с родным что было? Сателиты,подшибники?
Сержик
Я бы рискнул Фиатовскую. Один хрен, в случае чего, ты же не будешь в нее лезть, а поищешь замену... Это я о том, что Фиатовская неремонтопригодная (по слухам).
Сержик
Сколько прошел, хз, наверно пол милиона:), копеечный, 4.1. Редуктор сам ставил, я сервисменам не доверяю, смотря каким ещё:), что именно подразумеваешь настроить? Я брал б.у который через 3 месяца загудел паскуда, я его взял и поставил и всё, а гайку не поджимал, так как там ну типа пломба стоит, на гарантию, ничего там сложного нет, в настройке.Kampfar писал(а):А сколько заводской редуктор прошел? 3.9 или 4.1 стоял? Мне тоже редуктор бы поменять,че-то подвывает. Даже не знаю как он должен звучать если в порядке.Так он родной,с 92 года и ему ниче не делали по словам хозяина прежнего.Только Тад-17 лил. Кстати ты редуктор сам ставил или мастеру отдавал? Его же трудно правильно настроить,может потому и свистнул? Кстати с родным что было? Сателиты,подшибники?
Не правда, они ремонтируются, если запчасти найдешьАнтон80 писал(а):Фиатовская неремонтопригодная
Сержик
А ты полезешь в нее в случае чего? Дешевле другую б/у найти.
Kampfar
Б/у и гарантия? О таком впервые слышу. Сервисменам- ни в коем случае.Надо искать профи редукторщика о котором только хорошие отзывы.Пятно контакта в зацеплении шестерней хотя бы глянуть,состояние подшибников и распорной втулки. Тянуть гайку надо по определенным правилам- этим обеспечивается необходимый преднатяг в подшибниках.У нас новый 3.9 стоит 4800,но это кот в мешке.Смысла нет брать. А 4.1 он и на четверку идет,есть еще 4.3 даже,на двойку ставили.Сержик писал(а):Редуктор сам ставил, я сервисменам не доверяю, смотря каким ещё:), что именно подразумеваешь настроить? Я брал б.у который через 3 месяца загудел паскуда, я его взял и поставил и всё, а гайку не поджимал, так как там ну типа пломба стоит, на гарантию, ничего там сложного нет, в настройке.
3,9 - шестерочный, 4,1 - троечный (самый оптимал), 4,3 - копеечный
Сержик
Гарантия была 1 месяц, было всё хорошо, прошло 3 месяца, и загудел, ессесно гарантии нет, гайку я не трогал, там стояла пломба, он мне сказал, чтоб я так и ставил, ничего не крутил. его как на заводе закрутили и всё, с рабочей машины сняли, и я себе поставил.Kampfar писал(а):Б/у и гарантия? О таком впервые слышу. Сервисменам- ни в коем случае.Надо искать профи редукторщика о котором только хорошие отзывы.Пятно контакта в зацеплении шестерней хотя бы глянуть,состояние подшибников и распорной втулки. Тянуть гайку надо по определенным правилам- этим обеспечивается необходимый преднатяг в подшибниках.У нас новый 3.9 стоит 4800,но это кот в мешке.Смысла нет брать. А 4.1 он и на четверку идет,есть еще 4.3 даже,на двойку ставили.
Сержик
Вот стал замечать такую проблему, педаль тормоза то жёсткая, то мягкая, но тормоза просто идеальные, тормозит как вкопанная, вакум? Иногда при заводке педаль не уходит, это вакуму кердык?
Похоже... Должна уходить, если, конечно, давил на нее перед заводкойСержик писал(а):при заводке педаль не уходит, это вакууму кирдык?
При запуске и должна уходить, у меня от покупки такое было, НО! летом в жару наблюдались провалы, думал пипец ГТЦ, сейчас же все гуд
Сержик
Давил:) не уходит, или уходит через раз:)Антон80 писал(а):давил на нее перед заводкой
_Колян_
Да ладно, не подходят только валы, шестерни. синхроны и подшипники, и даже вилки по-моему) от таза подходят:)Антон80 писал(а):Сержик
Да на кой ее чинить, проще другую живую найти... имхо.
Сержик
Антоха да ты мажорчег:) они стоят 1.300грн, накупляешь ты их много? Если что-то поломается, то сразу покупать другую, уж лучше починить)Антон80 писал(а):Да на кой ее чинить, проще другую живую найти... имхо.
