У вас пополнение, а у меня радость!
JOKER2105
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Оффтопик: Это когда то в топ гире профессиональный повар положил продуктов, проехали гдето 50 км и все сварилось, сжарилось, и они потом устроили пикник!
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня бензонасос опять начал шалить по ходу. Проехал немного, открыл а он в бензе сверху. Причем ни капли не упало вниз. Подтеков нет. Только вверху на бошке и из прокладки сырость. Машина дергается чуть сильней, не уверен. Блин парни, покупать новый и проверять мне не хочется. Вдруг это не он вообще виноват. Может толкатель не правильно отрегулирован. Хотя я и не знаю как там уже лучше сделать. Все что смог-сделал.
Одним словом-он просто не выдерживает сильного напора бензина и выплевывает малые его колл-ва откуда то сверху, или через прокладку. Это происходит когда очень резко по тормозам даешь.
Может у меня ноги кривые, не могут плавно на педаль жать. ХЗ
Вчера выезжал со двора, дяденьку на фоусе подрезал. А фигли он так летит? Я думал успею выехать. Он по тормозам передо мной. Ну думаю щас вылезет амбал и нагнет меня на капоте. Но он поехал дальше. Повезло. Больше так не буду
И еще: в последнее время машину стало вести в сторону.
Едешь не быстро, до 50 и тут бац жопу в право повело. Очкую. Не пойму из за чего это может быть. Может попал на возвышеность и задние колеса потеряли сцепление а может что похуже.
JaguarRUS
Такая штука происходит на обычном асфальте, без видимых дефектов.bilbo писал(а):Колея? Яма?
Штанги...
один шатает зад машины влево-вправо, другой лежит на земле и смотрит на задний мост и его тяги. Особенно в правой части вверху.
JaguarRUS
некому шатать)Антон80 писал(а):один шатает зад машины влево-вправо, другой лежит на земле и смотрит на задний мост и его тяги. Особенно в правой части вверху.
JaguarRUS
bilbobilbo писал(а):Сам шатай) труба машина)) и смотри штанга)))
Что за штанга и куда смотреть. Напиши поподробней пож-та.
В общем я намыл свои колеса на зиму. Результат на фото.
Честно говоря я не увидел ни одного потеряного шипа. Искал специально. А на этой реине ездило 2 человека. Два друга. Один другому продал.
На 3х последних фото диск побит с внутренней стороны. При покупке этого не заметил(
Износ равномерный. Протектор порядка 6-7мм.
Что думаете про битость диска и в целом?
JaguarRUS
Хм а у меня припасен молоточек, прорезиненный. Спецом для таких вещей.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ну и слезет с него резина этаJaguarRUS писал(а):прорезиненный
Бей обычным молотком, потом подкрасишь. Ну или через деревяшку пробуй.
молоток с круглым 'стукалом' и кувалдочка пятикилограммовая.
JaguarRUS
Подскажите, если краска в некоторых местах (капот, багажник, крыша), стала матовой, сколько примерно есть времени пока не появится ржавчина?
Косметий, как я понимаю, можно добится только временного эффекта (пару месяцев до осени). И тут вариант только полировка, правильно? Но при полировке тоже слой краски снимается, и это не совсем полезно.
Я думаю:
1) Найти машинку, запалировать. Это в том случае, если такая матовость неизбежно ведет к очагам ржи после зимнего паводка.
2) Пройтись обычным средством.
3) Ничего не делать, ибо матовость это не ржа и так просто машина не будет ржаветь. До ржи еще далеко и я успею ее продать. От 1 года до 2х лет. И вообще это дорого и не разумно.
Мне советовали ничего не делать а перед покупкой просто пройтись легоньку шкуркой и из балончика прыснуть. Не спец никогда не увидит где красилась. Можно легко сплавить какому-нибуть таджику.
Я думаю:
Мой тебе совет, забей болт на кузовщину и не трать зря деньги. Что бы ты ни делал, кардинально что-то изменить может только полная перекраска.
JaguarRUS
За год-два она у меня точно не сгниет?Йожык писал(а):Мой тебе совет, забей болт на кузовщину и не трать зря деньги. Что бы ты ни делал, кардинально что-то изменить может только полная перекраска.
Ну в перегной точно не превратится. А очаги коррозии ликвидируй по мере обнаружения.
Скажем так, ход ржавения подкраской из баллончика ты никак не замедлишьJaguarRUS писал(а):За год-два она у меня точно не сгниет?
