Гламурный танк от Артура
Dorash56
Re: Гламурный танк от Артура
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс окт 11, 2015 19:02:01
артур с писал(а):ага---под карбюратор заточеные :D :D :D
под инжектор чуть перенастроить руки и всё пучком)) главное статью уже нашел
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 11, 2015 19:03:37
С инжектором руки будут немного чище :)
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 11, 2015 19:20:07
ладно ----сейчас я пока кончаю от этого пипелаца---потом эйфория сойдет и начну уже докапыватся до всего....а так эти обороты мне не мешают особо
щас после переобувки поеду к развальщикам и пусть пощупают ходовку----скажут причину чего менять----то менять сам и начну потихому
а подкапотку я боялся даже на танке---короный мой номер это карбюратор--его я мог перебирать сколько угодно,даж удовольствие испытывал играя жиклерами там---лучше еде хуже едет,жрет-не жрет---прикольно было :rolleyes:
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2015 6:09:27
артур с, рулевую колонку отрегулировал по высоте?
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 12, 2015 6:15:54
Буйный писал(а):артур с, рулевую колонку отрегулировал по высоте?
Толь, можешь с утра настроение поднять :thum1:
Он же на зубилках катался в 90-е.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 6:20:02
да я там нашел такую штучку что двигает руль вверх вниз----ну это мне ниочем---мне как то и так и так нормально ....я не гордый :D
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
вы лучше дядьки скажите---датчик на радиаторе только один стоит или еще где есть...на радиаторе я нашел,скинул с него провода---вент все равно молотит---хотя температуры нет совсем даже двиг холодный
а вот с другой стороны под аккумом есть два проводка---к одному из них подключен минус от вента а второй пустой проводок оголеный...а плюс на аккуме сидит
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2015 6:31:37
артур с писал(а):датчик на радиаторе
Этот датчик отвечает только за показания стрелки указометра Т на приборке. А вот ДТОЖ с которого берёт данные ЭБУ находится возле термостата, при скидывании колодки с которого ЭБУ и врубает вент через своё реле на постоянку
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 6:36:17
так так погоди не убегай----а чего ж тогда стрелка все равно кажет если я скидаю клемы с радиатора :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2015 6:39:58
артур с писал(а):под аккумом есть два проводка---к одному из них подключен минус от вента а второй пустой проводок оголеный...а плюс на аккуме сиди
Чёт не совсем я въехал...Вент на постоянку включен штоле?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 6:42:46
так это получается провода на вент идут с ДТОЖ через реле----стало быть эти два проводка под акумом и есть они самые--так????.....а вот плюсовой хвост на вент идет прям с акума---неспроста???....видать где то в цепи засада
даааа был....пока я не сделал обычный блин автомат в салон на пол бросил его типа принудительного включения :D :D :D :D ....ну вот был автомат я его и воткнул что я там цацкаца буду----короче потихоньку начинаются контуры танка вырисовыватся :thumbsup: :devil: :devil: :devil:
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
так вот я отсоеденил этот проводок под акумом который на вент шол и пустил его через саллон на автомат---ну затрахал он уже молотить---утром встаешь зажигу включил и вент молотит тьфу
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2015 6:51:47
артур с писал(а):короче потихоньку начинаются контуры танка вырисовыватся
LOL LOL LOL . Вот штатная схема включения ВСО на танке №2115. Обмотка реле управляется по массе драйвером в "мозгах" по данным с ДТОЖ.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 7:02:47
:rlc:
Толя ---ЭТИ ДВА ПРОВОДКА ПОД АККУМОМ ----ОТКУДАВА ОНИ ????????????
Запитан был только один ---минусовой---стало быть с релюхи
а плюсовой каторый через монтажный блок видать в засаде где то---поэтому они решили напрямки плюс дать :hmmm:
или я гоню :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Ладно за компом все равно ничо не видно---надо под капот нырять и делать....потом ...как нибудь (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2015 7:08:07
артур с писал(а):видать в засаде где то---поэтому они решили напрямки плюс дать
Да, похоже на это.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 7:53:09
щас ходил посмотрел---да проводка два под акумом....а вот ДТОЖ так и не нашел или не искал толком...мож там клема отошла
Самый прикол то в ТОМ----что когда я покупал машину этого не было....вент стал молотить уже как я к дому подьезжал----причем погода то холодная я еще и подумал,мол чего это он вдруг
А вот еще что вспомнил что мне бросилось в глаза тогда---у меня ж кожуха ГРМ не было---так вот какой то проводок бултыхался там в ремнях...походу оборвало его---
Далее если следовать дедуктивному методу :D ,можно предположить что это проводок от ДТОЖ,или как то связан с ним
вуххх :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2015 10:22:03
Возможен ещё вариант что проводку упростили до карбового варианта с датчиком включения карлсона в радиаторе, как и на Жигулях. Перемкнуть контакты датчика отвёрткой при включённом зажигании и всё станет ясно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 12, 2015 10:27:46
А если это не так, то так будет :rolleyes:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 10:58:56
Буйный писал(а):Возможен ещё вариант что проводку упростили до карбового варианта с датчиком включения карлсона в радиаторе, как и на Жигулях. Перемкнуть контакты датчика отвёрткой при включённом зажигании и всё станет ясно.
Толя---ПРОВОДА С ДАТЧИКА НА РАДИКЕ СКИНУТЫ---вент работает
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 12, 2015 11:15:45
Вентом управляет эбу на основании дтож, который вручен в тройник для термостата
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 12:19:31
Rickrose писал(а):Вентом управляет эбу на основании дтож, который вручен в тройник для термостата
это я понял...мне Толя даж схему дал
вы мне по русски скажите---вент запитывается от тех двух проводков под акумом????....откуда те провода идут???...от ЭБУ???....через черный ящик ???...
кароч проще автоматом в салоне включать его :rlc: :D :D :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 12, 2015 13:03:52
Проще переделать как на классике. Это чтобы вообще не вникать в схемы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 12, 2015 15:52:55
Антон80 писал(а):Проще пределать как на классике.
Проще вернуть родную схему, а не колхозить :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 12, 2015 15:57:48
Кому проще? Артуру?
Правильнее - да, но не проще, если вообще ничего не знаешь в данной схеме.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 12, 2015 16:09:21
В стандартной схеме к венту идет один провод из ЧЯ + масса. И все. Представляешь, сколько проводов надо приколхозить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 12, 2015 16:41:39
Зато просто и наглядно. И понятно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 12, 2015 16:44:34
Приспособить еще один, третий датчик и несколько метров проводов - понятнее не бывает :D :D :D
