У вас пополнение, а у меня радость!
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Карбюраторная машина должна тупить и дергаться на холодную, если подсос рано убрать. Если она не дергается, значит она неисправна и карб переливает бензин.
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Все проделал.VVB писал(а):ПРОВЕРЬ ХОЛОСТОЙ ХОД (чтоб успокоиться и забыть про него)JaguarRUS писал(а):...При отпускании резко газа чувствуется рывок...
1. на ХОЛОСТОМ ХОДУ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) понажимай на педаль тормоза - если стрелка тахометра на месте - значит всё ОК.
2. на ХОЛОСТОМ ХОДУ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) газани хорошенько и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
1. При нажатии на тормоз, стрелка тахометра слегка поднялась.
2. Не понятно, почему она должна была заглохнуть.
JaguarRUS
Действительно капот матовый. не ровно стоит, потому что удар был в правую его часть. Вот левый край и вылез.JOKER2105 писал(а):Скорее всего не влияет, раз не трешь губками-мочалками...
Вопрос по фото вверху, у тебя действительно капот матовый, или это отблеск? И почему он стоит не ровно? Непорядок...
У меня и на горячую дергается.
Если машина дергается при резком нажатии на газ, неисправен ускорительный насос в карбе и/или вакуум-корректор. Бензонасос, если он неисправен, дает рывки при большом расходе топлива, например разгоне в пол до 6000 об. Понятно?JaguarRUS писал(а):У меня и на горячую дергается.
JaguarRUS
Значит это не насос. Я больше 3500 никогда не кручу.Йожык писал(а):Если машина дергается при резком нажатии на газ, неисправен ускорительный насос в карбе и/или вакуум-корректор. Бензонасос, если он неисправен, дает рывки при большом расходе топлива, например разгоне в пол до 6000 об. Понятно?JaguarRUS писал(а):У меня и на горячую дергается.
Что вы думаете о проверки состояния:
1. Топливного фильтра карбюратора
2. Может быть так, что прошлый хозяин перед продажей напичкал машину присадками. И теперь там в баке это гавно мешается с бензином? Или вода с зимы.
Где все-таки посмотреть модель карбюратора?
Иногда в бензобак льют немного спирта. Зачем?
ЕстественноJaguarRUS писал(а):Йожык это лечится своими руками?
JaguarRUS
Йожык писал(а):ЕстественноJaguarRUS писал(а):Йожык это лечится своими руками?Ты скажи, как именно у тебя машина дергается. Когда газ давишь и разгоняешься, или при равномерном движении?
Если плавненько нажать на газ и так же плавненько сцепуху,то дергаться будет минимум. Я уже пробывал. И только на первой передаче при старте. Нна холодную или на прогретом.
Все остальные дерганья, при любом раскладе-если жать газ и резко его отпустить. Если ехать, например, на первой и резко отпустить. Так-же если ехать по трассе до 40 км и резко отпустить-рывок будет меньше соответственно.
1) неправильно отрегулирован поплавок карбюратора
2) прокладка кастрюли воздушного фильтра не плотно прилегает (либо к кастрюле, либо к крышке карбюратора)
3) пропускают хомуты топливопровода (часто тот, что на карб приходит, а еще ДО и ПОСЛЕ бензонасоса)
4) бензонасос (сточился толкатель, плохо отрегулирован, пружины от времени поджимаются , насос не дает достаточное давление)
5) неисправен ускорительный насос в карбе и/или вакуум-корректор
6) проверить жиглер
7) "Была такая же ситуация помогло прокачивание простым насосом.Попробуй еще рассоедини шланги около бензинового фильтра и прокачай насосом в обе стороны,мне помогло"
8) может быть вызвано засорившимся фильтром в карбюраторе
9) Свечи с браком. Хотя до замены их она тоже дергалась(
10) датчик коленвала
11) Сетку поменяй бензонасоса(она в баке находится на самом насосе).Его еще называют фильтр тонкой очистки.
12) Замените игольчатый клапан вместе с седлом клапана.
13) Подушка двигателя
14) (возможно повторение) карб смотрите иногда забивается фильтр медный и начинает плохо ехать машина
15) датчик подачи воздуха
Какие из этих пунктов очень маловерятны?
JaguarRUS
ПАРНИ очень срочный вопрос. Нужно ли отключать сигналку во время измерения тока утечки? Везде пишут что ДА. Но нафига это делать если, возможно, сигналка и жрет лишнее?? Так же мы не выясним.
так померяй и так и так. И будешь знать! В чем проблема? Если ток утечки небольшой и устраивает, то и не отключай, если лень.
Meart
померяй сначала полностью ток утечки. машина поставлена на охрану должна быть.
если в допустимых пределах (сигналки вроде там около 15мА жрут в таком режиме, хотя зависти от модели), то успокойся и выдохни.
Если показания будут не нравится, то начинай отключать подозрительных потребителей, и смотреть кто чего жрет.
У меня както вылезли подозрения на утечку, и выяснилось потом при замерах, что магнитола в режиме когда корит дисплей и ни чего не играет жрет 150мА.
JOKER2105
JaguarRUS писал(а):10) датчик коленвала
JOKER2105 писал(а):JaguarRUS писал(а):10) датчик коленвала![]()
ну очень маловероятно
JaguarRUS
JOKER2105
вы оба прикалываетесь, ДА???!!!
или кто то из вас говорит серьезно?
JaguarRUS писал(а):15) датчик подачи воздуха
JaguarRUS! спасибо! поднял настроение!
Последний раз редактировалось VVB Чт сен 19, 2013 17:14:06, всего редактировалось 1 раз.
Всё перечитал и понял что скорее всего бензин густоват. Отпускаешь педаль и она перестаёт давить на насос, бензин должен сам идти но не лезет. Точно точно, у меня так было, разбавлял и помогало мне.
Ещё от этого шток насоса быстро истирается, клапана и диафрагмы портятся, на газ нажимать приходится чаще и сильнее, может уже и педаль погнута и не нажимает как надо, давления не хватает вот и дёргает за мотор.
У меня инструкция была где то, там причин 20 написано ещё было, блин, под стол упала зараза, полез искать.
JaguarRUS
Намерил. Но без сигналки. не дождался ответа(
Итог:
1). Замер без всего и без сигналки
11,85. Степень заряженности примерно 10%. Стрелка между белой и зеленой зоне до завода.
2. Ток утечки:
Режим мультиметра А10
В разрыв массы
0,07
В разрыв плюсового провода
0,07
3). Напряжение повторный замер
холостой ход
13,65....13,66....67...68 ну и тд
2 тыс. оборотов 13,57...58...59
2 тыс+ближний свет фар 13,48.......49.......50
С сигналкой не проверил ДУРЕНЬ(
Что думаете? Гена рабочий.
+ наклеил новые усы к антенне бош. Ремкомплект оказался полным дерьмом. Скотч гавно. Уже достав из пакета он отрывался во всю от белой ленты. Круглая наклейка оказалась с секретом. Я все никак не могу понять, какого она не двухстороння липучка. Другая сторона отдиралсь с корем. В конце случайно поддел и прозрачный слой слезу. Когда я уже не праивльно ее наклеил+ усы не той стороной. Хотя что я хочу за 47 рублей. Радио вроде ловит отлично. Надо пробовать далко в пригороде, так бесполезно.
Увидите это дерьмо-никогда не покупайте. Проблема в плохом скотче.
http://avtogsm.ru/orion-p6673.html
Итог:
2. Ток утечки:
В разрыв массы
0,07
0,07
холостой ход
JOKER2105
Маловато будет (с)JaguarRUS писал(а):2 тыс. оборотов 13,57...58...59
А по поводу дерганья, может ты не придерживаешь педали сцепления, когда трогаешся, идет просадка по оборотам, двиг начинает не тянуть и дергатся, так же ему помогает демпфер сцепления... Это без шуток, присмотрись к манере троганья с места, ибо судя по твоей теме с карбом и зажиганием у тебя все ОК
Последний раз редактировалось JOKER2105 Чт сен 19, 2013 17:08:32, всего редактировалось 1 раз.
Нет, рановато выводы делать.JOKER2105 писал(а):Маловато будет (с)
Придётся обоим вернуться на несколько страниц назад или в тему про генератор, а можно просто книгу открыть и прочитать как правильно сделать замеры.
Игорь, ты уже повторяешься, это печально, паро акб и генератор уже столько лично тебе написано, а ещё в профильных темах, и ты снова за старое.
Когда уже твои мозоли болеть начнут.
Ну вернись, перечитай...
JaguarRUS
Мне интересно, сколько км ты проехал на машине с момента как пришёл на этот форум?
JaguarRUS
Очень может быть. На первой передаче нужно шибко много газа двать, по сравнению с остальными передачами. И плавней сцепление отпускать.JOKER2105 писал(а):Маловато будет (с)JaguarRUS писал(а):2 тыс. оборотов 13,57...58...59
Все бы так, только почему на трассе при резком отпускании-кивок машины? Ну или при резком нажатии. Мне чесно хочется забить. Жопой чую, что это у всех так, особенность либо карба либо манеры вождения на холодном.
Но с АКБ по любому разбираться надо. Зимой жопа будет.
JaguarRUS
Мысли мои читаешь. Хотел огласить. Ровно 2 тысячи. Пару дней назад 60000 ровно.четвёрковод писал(а):JaguarRUS
Что ты мне хочешь донести. Я честно поднял все свои заметки и ссылки по этой теме. Все выписал. Прочитал все по АКБ в моей теме.
Что я упустил. Еще в те разы узнали что гена рабочий. Что еще?
JaguarRUS
Ну и как ты думаешь, можно это ездой назвать?, за полгода 2000 км.
Мне кажется что твоя машина больше стояла тарахтя на холостых чем ездила, я не прав?
JaguarRUS
Нет конечно
нет не прав. Но язжу я не каждый день точно. Бывает и по 3 дня не езжу.
Я когда покупал, честно, даже и не подозревал что машина не должна долго стоять. А тут такая хрень, выходи катайся ради езды.
JOKER2105
Тогда заново будем проходить курс вождения Итак, красная педаль - педаль сцепления полностью отпущена (сцепление включено), зеленая - педаль полностью нажата (фполJaguarRUS писал(а):Очень может быть. На первой передаче нужно шибко много газа двать, по сравнению с остальными передачами. И плавней сцепление отпускать.
Итак, троганья с места: заводим и прогреваем двиг, наж. сцепление, вкл передачу, ПОДВОДИМ СЦЕПЛЕНИЕ, снимаем с ручника, плавно добавляем газу до 1500-2000 оборотов, и чуть-чуть приотпускаем сцепление (при этом машина начинает ехать) и держим его несколько секунд, потом добвляем газку и полностью отпускаем. Получается плавный старт без всяких провалов и дерганий. Так же стартуют и на подьеме. Самый важный момент это подводка сцепления, тоесть до момента, когда сцепление берет можно (и нужно) отпускать быстро, потом задержать, и потом полностью отпустить плавно. Вот и все
