У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 14:12:14
Рассказываю. Веселуха еще та))
У меня на 30 нихера ключа не оказалось, взял разводной. Снял АКБ.
Открутил, думаю сейчас его быстро перехвачу и тряпкой заткну (приготовил), а датчик зацепился на конец хамута ну и хлынуло. Но тазик я заблаговременно подставил конечно.
ща вы будете ржать...
Заткнул тряпкой. Смотрю на старом датчике прокладка, кажись, но не разобрать сразу прикипела она так или нужно отдирать. Ну стал я ее отдирать (самое первое фото)..колотил молоточком, пытался подцепить тонкой шлицевой отверткой. нифига. Причем нифига же не видно где у нее край. На фото видно хорошо (макро режим), а в реале не так. Сравнил с новым, вроде бы у старого прокладка, а вроде бы и конструктивная особенность.
В общем забил я и стал одевать новый как есть. Опять зацепился за это дураций хомут и полилось)). Я обратно сунул тряпку, раскрутил хомут и подвинул блин его подальше в задницу.
Одел с горе пополам новый. Смотрю на дне лежит белая металическая прокладка от старого датчика :devil: :devil: :devil:
Блин пришлось все по новой.
Одел, довольный стою. Смотрю а провод то один из двух повреждет. Точней его клемма. Может из-за него контакт плохой быть? Вот прикольно будет если весь этот гемор из-за него то((((((((((
Фото присутствует.
Проблема номер два:
Возможно нижний патрубок не греется потому что нет тосола. Я то что в тазике слилось -залил обратно. Но через крышку радиатора видна пустота .Я достал свою канистру с тосолом, лили и лил и нифига до краев так и не долил. Примерно литр.+ еще откачал излишек из расширительного бачка шприцом и долил. Вот акая канитель.
Проблема 3:
Капает тосол где-то из района датчика (два последних фото), точней из начала нижнего патрубка. Не могу найти откуда. Запихнул тряпочку под датчик. Если намокнет-значит он.
Или это просто капли докапывают? я же налил там. В общем я пока отложил проверку.
Видео я конечно снял. Маленькое
[youtube]PzFk6rzTSV8[/youtube]
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 08, 2014 14:13:44
:slap: :slap: :slap: млин,раз собрался менять и термос и датчик,слей нафиг весь тосол по способу,как раньше постилось---емкость,воронка и шланг.рычаг печки полностью открыть(верхний).с блока цилиндров тоже слить тосол.там конический болт под головку на 13.прикипает частенько.надо вороток и головку.хомуты прикупи,на всякий случай.если некоторые шланги хреновые,то прикупи и их----заодно и поменяешь.при заливки тосола сними шлангочку подогрева карба,подставь под нее емкость(обрезанная пласт.бутылка).пошла жижа без пузырьков---на место сию шлангочку.ну элементарно же все,еперный балеттттттт :cigar: :cigar: :cigar: :cigar: :wall: :wall: :wall:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 14:35:02
JaguarRUS писал(а):Я достал свою канистру с тосолом, лили и лил и нифига до краев так и не долил.
Это чего, ты влил литр а радиатор так и не наполнился? О.о
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 14:38:50
Это чего, ты влил литр, а радиатор так и не наполнился? О.о
Да примерно так. Может полтора. Как такое можете быть, если у меня дофига жижи еще в расширительном бачке?
Какую крышку брать Лузар или ВИС?
По хамутам...примерно 40 мм на патрубки
Хомут 25-40 мм ЕВРО цинк
Хомут 32-50 мм ЕВРО цинк
Оба тайвань
или Хомут червячный 30:45 Normal
Хомут червячный 35:50 Norma
Оба германия
Но в 2 раза дороже
Я так понимаю нужно подбирать такие хамуты, нужный размер которых находится, примерно, на середине размера самого хамута. Так?
то бишь 32-50 или 30:45?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 14:50:38
Если мне не изменяет память в классике всего 1 шланг к расширителю подходит и на его пути только пробка-клапан радиатора, она и виновата. Поправьте если я не прав и шланга 2 :i
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 08, 2014 14:54:11
радиатор пустой :D (w00t) :slap: :slap: :slap:
яфигею....что за жизнь :slap:
Astorian
все правильно :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 14:55:14
Вот такая клемма на замену поврежденной пойдет?
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=32454
Там 2.8 написано. По факту не знаю размер и как мерить. Консультант эту посоветовал.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб фев 08, 2014 14:56:46
Идет мужик по улице, смотрит новый магазин. Дай, думает, зайду. Заходит, его встречает улыбающийся продавец и говорит: Здравствуйте, мы очень Вам рады, что бы Вы хотели приобрести?
Мужик подумал и говорит: — Ну, перчатки нужны.
Продавец: — Пройдите, пожалуйста в тот отдел.
Мужик подходит: — Здравствуйте, мне нужны перчатки.
Ему в ответ: — Вам какие летние или зимние?
М: Зимние.
П: Тогда пройдите в вон тот отдел.
М. пошел, спрашивает в очередном отделе: Здравствуйте, мне нужны перчатки.
П: Вам кожаные или нет?
М: Кожаные.
П: Тогда Вам в вон тот отдел.
М: не понял, но ладно, пошел.
Здравствуйте, мне нужны Зимние кожаные перчатки.
П: Вам с натуральным мехом или нет?
М.: С натуральным, конечно.
П: Вам надо в отдел напротив.
М. напрягается, но идет. В новом отделе повышенным голосом говорит:
«Мне нужны перчатки ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ».
П: Вам с застежкой или без?
М: С застежкой!
П: Вытяните руку, растопырьте пальчики.
М: Пожалуйста.
П: Вам надо в соседний отдел.
М. (гневно): что это такое, Вы что надо мной издеваетесь?! Дайте мне перчатки, и я уйду.
П: Не волнуйтесь, мы просто хотим продать Вам именно то что Вы хотите, чтобы
Вы получили максимум удовольствия от покупки. Вы перчатки подбираете под это пальто?
М. в раздражении: Да! и идет дальше по отделам.
Подходит к следующему продавцу и с надрывом: — Мне нужные зимние кожаные с натуральным мехом и застежкой на эти руки к этому пальто перчатки!!!
П: Вам застежка нужна на кнопочке или молния?
М (на грани истерики): На кнопочке!!!
П: Вам надо вон к тому продавцу…
В этот момент распахиваются входные двери, в магазин заходит мужик, который
держит на вытянутых руках вырванный с корнем унитаз, по краям которого осталась еще плитка.
Подходит к прилавку и кричит:
Вот такой у меня унитаз, вот такая плитка, жопу я вам вчера показывал, дайте мне, наконец, туалетную бумагу!!!!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 14:57:02
Пробка-клапан радиатора где она находится. Куда зырить и как исправить, проверить?
По факту че сейчас делать?
За тосолом поехал.
Из за пустого радиатора может эта вся фигня быть с термостатом и датчиком?
Пожалуйста поскорей, я одетый сижу.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 08, 2014 15:01:08
JaguarRUS писал(а):Пробка-клапан радиатора где она находится. Куда зырить и как исправить, проверить?
За тосолом поехал.
крышка радиатора...она же клапан
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:01:38
:confused:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:02:22
За тосолом поехал.
Эм а какая связь ее и бачка? Обьясни пож-та.
Добавлено спустя 37 секунд:
За тосолом поехал.
Как она влияет на опусташение радиатора? Хочешь сказать что весь тосол в дороге выплескался через эту сраную крышку?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:06:43
JaguarRUS писал(а):Эм а какая связь ее и бачка?
Расширительный бачек служит для того что бы не разорвало систему при нагреве тосола, ведь чем горячее жидкость - тем больше она расширяется и большее давление создается. При достижении определенного давления пробка клапан открывается и впускает определенное количество тосола в расширитель, пока не закроется из за снизившегося давления в системе.
Могу ошибаться, но в обратную сторону клапан кажется не работает. По крайней мере я не обращал внимания на принцип его работы и устройство. Хотя нет..... Должна работать. Ведь по правильному в расширительный бачек надо тосол наливать, а не в радиатор как я.... Про радиатор -> расширитель рассказал, а вот как она работает в обратную сторону - не знаю.
Последний раз редактировалось Astorian Сб фев 08, 2014 15:11:58, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:09:27
Ок я куплю новую сечас. Какую брать?
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=27539
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=27556
1) Дык как тосол убёг?
2) В этом причина проблем с холодным патрубком и следовательно с датчиком?
3) Я помню купил патрубки по вашему совету БРТ
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=28536
Во мои фотки нашел
viewtopic.php?f=8&t=13845&start=180
А они не подошли. Короткий главный патрубок оказался( Вернул обратно. Вроде бы проблема была в расположене входного отверстия в радиатор. Хотя время прошло, уже не помню.
Какой брать?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб фев 08, 2014 15:13:48, всего редактировалось 2 раза.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб фев 08, 2014 15:09:58
Посаны, в общем вопрос такой, побежал тосол из под крышки радиатора, я ее снял и забыл как она стояла и какая там крышка была...
В общем, подойдет ли туда крышка от консервной банки? Или обязательно надо от радиатора?
И да ставить ее резинкой вверх или вниз? А крышка от маслозаливной горловины подойдет?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Сб фев 08, 2014 15:10:36
НЕВЕРНО!
Если система не герметична/в ней мало тосола, то пробка-клапан не будет работать!
Устраняй течь! Пробку оставь пока в покое.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:14:48
JaguarRUS
Они абсолютно одинаковыЕ, только производители разные :-/ Тосол убег из-за негерметичной системы. Патрубки холодные потому что ты с пустым радиатором катаешься.... :slap:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:16:16
Meart я про патрубки решаю, ответил выше. Посоветуй какие брать
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб фев 08, 2014 15:16:22
может он так систему на воздушное охлаждение переделывает :psih:
Добавлено спустя 23 секунды:
JaguarRUS писал(а):Meart я про патрубки решаю, ответил выше. Посоветуй какие брать
а поискать самому? :slap:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:17:04
Astorian писал(а):JaguarRUS
термостат пока не сдвать пару дней или везти сейчас его назад в магаз?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Meart писал(а):НЕВЕРНО!
У меня под это пробкой со всех сторон подтеки. Под давление наверно стреляет. Я лучше заменю уж)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:21:36
JaguarRUS
Извини, я не осилил всю твою тему и понятия не имею что и где у тебя течет =)
Ответил лишь почему расширитель полный, а радиатор пустой, логически рассудив что может перекрывать доступ тосола из бачка в радиатор.
На улицу не должно ничего течь.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:24:25
Итак, я покупаю
крышку лузар
Комплект патрубков+3 хамута (остальные новые стоят)
Возьму такие http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... tem&id=656
2 клеммы мамы для датчика. Стоят по рублю. Мало-ли что
5 литров тосола. Старый залью+из новой канистры добавлю
Последний раз редактировалось JaguarRUS Сб фев 08, 2014 15:26:24, всего редактировалось 1 раз.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:25:50
JaguarRUS писал(а):5 литров тосола.
Ты бы сначала течь нашел.... А потом сразу полностью новый залил.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб фев 08, 2014 15:27:04
нафига заливать новый когда есть старый? Он и 2 тыс не отьездил. Смысл?
Я его аккуратно через марлечку и залью
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 15:28:52
JaguarRUS писал(а):Он и 2 тыс не отьездил
Жаль что я не экстрасенс =)
Кстати патрубки ты для медного радиатора покупать собрался, а на фотках у тебя алюминиевый. По крайней мере похож. Погляди когда покупать будешь что бы такие же как твои были.
