У вас пополнение, а у меня радость!
Re: У вас пополнение, а у меня головная боль!!!))
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 15, 2013 23:14:46
Антон80 писал(а):я бы выкинул ту сигналку и поставил с обратной связью
+1. В противном случае это больше открывашка, нежели сигналка. LOL
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 16, 2013 6:45:25
Я думаю, сначала ему надо к машине привыкнуть, ездить начать, а сигналка подождет. Я несколько месяцев ключом машину закрывал :)
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 16, 2013 11:46:27
Хрень какая то( Жму на правую кнопку сигналки, чтобы закрылись передние двери. А закрывается только левая. Пробовал ключем закрыть, не выходит. Крутится влево и вправо, а как закрыть не докумекаю. Пришлось оставить открытую.
Как ее так убивал за лето этот дедушка. Ну не похожи эти поломки на летнюю бережную эксплуатацию.
Хотя может так ведет себя машина которая весь год стояла. Может раскочегарится.
Завтра на сервис поеду. Сегодня номера получил.
Интересно, во что это выльется по деньгам.
1. Масло, антифриз, тормозная жидкость
2). топливный фильт, масляный фильтр
3). Проверить печку, ничерта не греет. Окна потеют. Иной раз вообще холодный воздух выходит. Слева у водителя вообще не дует.
+пылища с дороги летит в салон. А я его протирал позавчера. Прямо сегодня видел как на кочке в салон пачка пыли залетела.
4).Машина рыскает на старте (ведет брат), колбасит
5). Сегодня прогревал движок. Прошло минут 10. Я опять обратно втягиваю заслонку и движок начинает практически глушиться. После этого стрелка тахометра дергается туда сюда. Звук двигла не равномерный. Еще минут через 5 проходит.
6). Все тот же прогарклый запах в салоне. Причем он не постоянный, а лишь изредка напоминающий о себе.
7). Как быть с омывателем? Не пашет. Судя по всему толи трубки замерзли, толи в бачке. А может и то и то. Как что там снять? я вот думаю. даже если бачек сниму и отнесу обогрется домой. Завтра поставлю и он опять через час замерзнет. Смысл? Вроде бы так не должно быть. Что же этот продавец чучело воду что ли лил туда все время!!? :pirate:
8). Буду менять лобовуху. Трещина по низу заканчивается прямо внизу угла. Плюс заметил на верху тоненькую полоску, заклеянную аккуртно скотчем. Я даже и не видел что это трещина такая. Думал там какой тюнинг-полоска от солнца висела.
9), Думал как то разобрать всю панель- найти гада сверчка. Он там один+воздухоотводы по центру приборки окислились и совсем не двигаются. Вчера выковыривал оттуда листья. Они покрашились но хрен вылезли))
10). Интересно если шумкой обшить, насколько тише станет. В том числе шумка капота, там ее нет. И дорого ли.
Проблема с тугим сцеплением прошла как то сама собой.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 16, 2013 11:55:39
JaguarRUS
3) проверить кран печки, если пыль мешает, обрезать половину воздушного фильтра и пихнуть под капот
4) как рыскает? зимой по снегу или на чистом асфальте?
5)какие обороты двигателя на холостом ходу, печку сразу включал?
6) возможно сцепление, возможно масло подтекает или трубка возле щупа масляного выведена вниз, а не в карб
9) скрипит рамка приборной панели, пока забил, скрипит накладка на задней стойке, по брусчатке когда еду - такое ощущение, что еду по ямам на скорости за 200 в металлической телеге набитой дровами
10) можно зашумить, но тише станет на треть, не более
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб мар 16, 2013 19:37:23
DJTigra писал(а):JaguarRUS
4. зимой по чистому асфальту.
5. Печку не включаю когда идет прогрев. Держу обычно чуть выше 2 тыс. Естественно когда прогрета возвращаю подсос на место. Такого раньше не было.
Кто ездил на шестерке. По мне так она заметно тише и мягче по полвеске. Как конструкторы умудрились сделать следующую модель хуже предыдущей? :hez:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 16, 2013 19:42:41
JaguarRUS писал(а):Как конструкторы умудрились сделать следующую модель хуже предыдущей? :hez:
вот и я так же думаю после копейки,амики с пружинами менял,реактивки,а толку ноль :hmmm:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб мар 16, 2013 19:53:02
JaguarRUS писал(а):4. зимой по чистому асфальту.
А колейности на дороге случаем не было? Первым делом, как мне кажется, сход-развал нужно сделать... На себе убедился как меняется поведение автомобиля с правильным развал-схождением, не приходится ловить дорогу и едет как по рельсам.
Мне тут подумалось.....
JaguarRUS писал(а):Машина рыскает на старте (ведет брат),
А посторонних звуков не слышно? Я к тому что мб у тебя один суппорт подклинивает?! Отсюда и увод в сторону затрудненно катящегося колеса... Как раз после торможения (светофор?!) может быть, а потом отпускает.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 16, 2013 20:32:21
если шестерка и тише, то только от того, что хозяин приложил руки. Подвеска-то у всех одинаковая. Так что все в твоих руках.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 16, 2013 20:38:26
JaguarRUS
шестерочная подвеска слишком валкая, семерочная более собрана. проверь сайлентболи везде. аммортизаторы, шаровые, рулевое, давление в шинах...
может резина не совсем хорошая, раз рыскает? на какой скорости рыскает? стоит у тебя принудительный вентилятор или автоматический для охлаждения радиатора? рычаг красной заслонки вправо, синий - вправо. может помпа закисла на большом кругу, вот и греется плохо
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб мар 16, 2013 20:55:04
поспорим :D
Антон80 писал(а):Подвеска-то у всех одинаковая.
подвеска одинаковая, но разница есть, во всяком случае между мойе 21065 и учебной 21074 :beer2:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 16, 2013 23:28:54
пружины мягче, кузов как-то больше играет... тут поднималась, вроде, тема о том, что перекидывали подвеску с семерки на шестерку - а все так же мягко, валко
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 2:49:25
JaguarRUS писал(а): 5. Печку не включаю когда идет прогрев. Держу обычно чуть выше 2 тыс. Естественно когда прогрета возвращаю подсос на место
Много. Заводишь с полностью вытянутым подсосом, ждешь секунд 10-20, пока машина не начнет устойчиво работать, убираешь подсос до 1200 примерно. По мере прогрева держишь такие обороты, при необходимости так можно ехать даже на непрогретой машине.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 9:45:50
Только что из СТО.
Купить:
1) Провода под капот SLON
2) Безконтактная система зажигания для 1600
3) Масло Лукойл люкс 10 W40
4) Свечи (не знаю какие)
5) Шланги передние менять (2 штуки)
6) Брэзговики задние
7) Комплект подшибников на пперед из 2х штук. 4 медных кольца к шлангам.
8) Тормозная жидкость 0.5
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 17, 2013 9:50:01
JaguarRUS писал(а):1) Провода под капот SLON
можно и Tesla
JaguarRUS писал(а):2) Безконтактная система зажигания для 1600
необезательно :no: если есть лишние деньги
JaguarRUS писал(а):3) Масло Лукойл люкс 10 W40
на твое усмотрение, тема про масла есть
JaguarRUS писал(а):4) Свечи (не знаю какие)
в основном NGK берут
JaguarRUS писал(а):5) Шланги передние менять (2 штуки
какие именно: тормозные, охлаждения, топлива?
JaguarRUS писал(а):6) Брэзговики задние
без них езжу и ничего :whistlin:
JaguarRUS писал(а):7) Комплект подшибников на пперед из 2х штук. 4 медных кольца к шлангам
ступичные? 4 кольца к тормозным шлангам?
JaguarRUS писал(а):8) Тормозная жидкость 0.5
обязательно в запасе держать
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 9:53:51
можно и Tesla
2) Обязательно. У меян машина сегодня еле завелась(
5) Шланги тормозные. Там где подвеска.
7) Видимо да.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс мар 17, 2013 10:01:57
Лукойл люкс - синтетика, а синтетика достаточно дорого стоит :) Почитай темку про масла, заодно решишь - целесообразно ли её покупать :boss: Сам предпочитаю заливать полусинь того же Лукойла (супер), а менять 2 раза в год. Летом 10w40, зимой 5w40 (субъективно лучше заводится при более низких температурах). Кстати не забудь что при переводе автомобиля на другое масло (минералка/полусинтетика/синтетика) двигатель необходимо промыть промывочным маслом, благо стоит совсем недорого :) Ну и фильтр перед заливкой нового масла так же ставится новый)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 17, 2013 10:03:30
JaguarRUS
думаешь от БСЗ лучше заводиться будет? потратиться нужно на БСЗ примерно в 3000 рублей
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 17, 2013 10:14:45
Чего это ты КСЗ нахваливаешь? Тут так не принято :rolleyes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс мар 17, 2013 10:15:06
http://www.auto49.ru/
По этому магазу ищу
Свечи, масло нашел.
Масло такое тут чато нахваливают
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=20188
Это тот самый кастрол магнатек? а то мулька GTX меня смущает. Вдруг я не то куплю. Этих масел сейчас :sleeping:
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс мар 17, 2013 10:26:17, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 17, 2013 10:18:26
DJTigra писал(а): БСЗ примерно в 3000 рублей
на 1000 меньше примерно
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс мар 17, 2013 10:44:06
JaguarRUS писал(а):http://www.auto49.ru/ Вдруг я не то куплю. Этих масел сейчас :sleeping:
Наши двигатели настолько не привередливы, что купить не то практически невозможно :) Полусинтетика 10w40 подойдет любая, золотая середина так сказать)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 10:48:24
JaguarRUS писал(а):Только что из СТО.
Купить:
Провода SLON нормальные, вроде как на конвейер идут :thum1: Сейчас у меня стоят.
БСЗ - обязательно. Оно не требует постоянной возни, машина лучше едет и меньше расходует.
Лукойл - самое дешевое масло. Я бы залил что получше на твоем месте, на Лукойле больше 5 тысяч лучше не ездить.
Свечи смотри NGK, Denso - ездил на обоих. Denso показались получше. Можно взять, конечно, обычные А17 отечественные, Brisk или Finwhale, но тут как с Лукойлом, дешево и ненадолго.
Astorian писал(а): Наши двигатели настолько не привередливы, что купить не то практически невозможно :) Полусинтетика 10w40 подойдет любая, золотая середина так сказать)
:yes: 10W40 для Питера и зимой и летом оптимально. ZIC, Shell, Castrol, Liqui Moly, Elf, Total, Mobil 1 - выбор большой :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 17, 2013 10:48:49
Антон80 писал(а):Чего это ты КСЗ нахваливаешь?
не нахваливаю. у самого БСЗ. только разницы что-то я не почувствовал. у отца КСЗ - одинаково заводится
D.I.M.A.R. писал(а):на 1000 меньше примерно
ну я по нашим ценам указал со стоимостью свечей
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 17, 2013 10:54:40
БСЗ- это как всегда новое КСЗ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 10:57:27
Astorian писал(а):Кстати не забудь что при переводе автомобиля на другое масло (минералка/полусинтетика/синтетика) двигатель необходимо промыть промывочным маслом, благо стоит совсем недорого :)
Не холивара ради, но я бы не стал так категорично утверждать. Сам придерживаюсь противоположного мнения :fear:
Astorian писал(а):Ну и фильтр перед заливкой нового масла так же ставится новый)
JaguarRUS, ищи фильтр Mann. Фирму SCT обходи стороной, фильтры у них плохие, что чревато проблемами с движком в будущем.
Вроде все :D
