почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
maxKaluckih
модели генераторов надо знать и по схеме сличать подключение, фишки то по тем же местам, открыт вопрос о сигнальной лампе...
maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
пущай не сигналит что заряда нет ... вольтметр на что?
Там такая схема, что если не горит сигнальная лампа, то не работает возбуждение вторичной обмотки генератора. Могу ошибаться, но по-моему что-то там такое.maxKaluckih писал(а):пущай не сигналит что заряда нет ... вольтметр на что?
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Ага есть такая ситуация, если газануть выше 3000 оборотов - он самовозбудится.
Meart
самовозбудится генератор если у него появляется остаточная намагниченность.fragment писал(а):он самовозбудится.
maxKaluckih, с клиновидным ремнем и мощным геной будь бдителен. тебе придется терпеть иногда свист после завода. Когда гана будет сильно хотеть от ремня. Тянуть не стоит, подшибы начнут умирать быстро. 5-10 сек после пуска посвистит, и потом должно обязательно проходить.
Лучше бы перейти на ремень ручейковый...
дорого. почти две с половой новьём выйдет.Meart писал(а):Лучше бы перейти на ремень ручейковый...
maxKaluckih
Medved@790 писал(а):дорого. почти две с половой новьём выйдет.Meart писал(а):Лучше бы перейти на ремень ручейковый...
шкив генератора 2108 н.о. 120р вышел ...
шкив почти подошёл но без напильника не подходит ...
эта часть шкива если ничего не трогать ложится так -
нужно сделать уже втулку эту* чтоб шкив глубже садился на вал (если без втулки насадить на вал то сидит туго ,всё "тютелька в тютельку") ...
доберусь до болгарки ,пильну и затяну шкив - с шкивом вопрос закрыт ...
а как крепить этот генератор к блоку ? он же под болт м8 ?
вместе с генератором шло и крепление от волги такое же как на фото
said74
кронштейн от нивы в помощь, старый сними и нивовский поставь, болты совпадаютmaxKaluckih писал(а):а как крепить этот генератор к блоку
maxKaluckih
давно стоит у меня в салоне
подключил только сегодня ..
... вкл зажигание и стрелка не доходит до нуля 3мм ... надо надо "показыватель" разобрать и стрелочку при вкл зажигании на ноль переставить ...
зачем он мне нужен ? - как говорится "пи*дец приходит незаметно хоть виден был издалека" а чтоб видеть издалека нужна стрелочка эта ... лампочки мне мало т.к она показывает когда уже всё , пи*дец...
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт фев 18, 2014 12:15:09, всего редактировалось 2 раза.
Причина: размеры фото контролируй...
maxKaluckih
Макс, матерись дома, сколько просить?!
Meart
А с заменой шкива передаточное соотношение не изменилось?
Генер медленней крутиться не будет?
Это так и должно бытьmaxKaluckih писал(а):вкл зажигание и стрелка не доходит до нуля 3мм
said74
не делай этого ни в коем случае, оставь прибор в покое, иначе его показаниям - грош ценаmaxKaluckih писал(а):стрелочку при вкл зажигании на ноль переставить ...
мож у него МАСЛОНАСОС стоит эляктричяскийЙожык писал(а):Это так и должно бытьmaxKaluckih писал(а):вкл зажигание и стрелка не доходит до нуля 3мм
maxKaluckih
Meart передаточное число почти не изменится , я к старому шкиву новый прикладывал и разница в 5мм где то , если интересно то могу приложить и сфоткать ...
я включаю зажигание но двиг не завожу т.е давление в системе ноль а стрелка не нуле .завёл и на холостых давление где то 0.95 (на глаз) ..
неужто так задумано...
у меня ешо 3 приборки от 2106 надо попробовать разные "показыватели"
Да, да так задумано - сколько тебе еще человек это должны написать? Абсолютно все шестые показометры давления масла при включении зажигания лежат в крайнем левом положении. Лампочка тебе на что?maxKaluckih писал(а):неужто так задумано
maxKaluckih
вчера пришлось менять крыльчатку -
аккумулятор с площадки открутился и попал на "винтилюпр" ...
said74
такая же фигня была, только от моего вентилятора ни чего не осталось...
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
а может поставить электровентилятор??? не лучше ли будет??
maxKaluckih
уже заказал на разборке ... с начала с генератором разберусь...Dorash56 писал(а):а может поставить электровентилятор??? не лучше ли будет??
said74
а чё ет такое?maxKaluckih писал(а):вот оно что мужики -
maxKaluckih
гидроручникsaid74 писал(а):а чё ет такое?maxKaluckih писал(а):вот оно что мужики -
простосаня
а чё ет такое?
гидроручник
