byran"s VAZik 2107
Re: byran"s VAZik 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 16:31:15
byran писал(а):он сказал что там не подшипники, а просто пластмассовые втулки :hmmm: разве? или они просто они так выглядят! :question:
byran
Там 2 игольчатых подшипника в резиновой обойме
byran писал(а):зы. кто скажет, как скоро я привыкну к меньшему по сравнению со стоком рулем... :wacko:
Месяц
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 11, 2011 16:59:06
рустем писал(а):Месяц
Та меньше! Где то дней так 7.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 11, 2011 17:02:49
рустем писал(а):Там 2 игольчатых подшипника в резиновой обойме
так точно, но менять их гемор еще тот, я менял... :slap: Хотя может секрет какой есть?
Сержик писал(а):Та меньше! Где то дней так 7.
ИМХО - время привыкания вещь сугубо индивидуальная. :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 17:07:22
VladiZlav писал(а): Хотя может секрет какой есть?
При наличии тисков в гараже быстро происходит процесс замены,зажал в тиски узел и айда шуровать инструментом.Ловкость рук и никакого мошенства.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 11, 2011 17:33:12
VladiZlav писал(а):ИМХО - время привыкания вещь сугубо индивидуальная. :thum1:
Я например когда поставил маленький руль, то привыкнул к нему дней за 5-7.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 11, 2011 18:04:48
VladiZlav писал(а):так точно, но менять их гемор еще тот, я менял... :slap: Хотя может секрет какой есть?
Влад, я не буду их менять, я возьму б/у кронштейн крепления вала рулевого управления в сборе с валом. на фото 12,19
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 11, 2011 18:14:06
Товарищи, у меня стоит старый не используемый чугунный котел на дрова, кто может подсказать как реализовать отопление в гараже! или етого не стоит и искать(делать) буржуйку!?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 11, 2011 18:22:21
byran писал(а):Товарищи, у меня стоит старый не используемый чугунный котел на дрова, кто может подсказать как реализовать отопление в гараже! или етого не стоит и искать(делать) буржуйку!?
Имхо, лучше самому делать, покупать где то, стоят дорого, а толку не сильно много, ну в основном самое простое, это сам котёл, и труба, выхода дыма, как на фото, так многие делают, ну есть ещё замудреней. Ну это так чтоб понятно было, приблизительно, в общих чертах.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 11, 2011 18:38:17
Сержик писал(а):Имхо, лучше самому делать, покупать где то, стоят дорого, а толку не сильно много
все так, но покупать не думал, есть готовый котел! можно ли пробовать его ставить, или сильно прожорлив будет?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 11, 2011 18:54:24
byran писал(а):byran
Оп этому экземпляру ничего не скажу, но у нас на работе был конечно меньше, но дров уходило не меряно, хотя может это зависит от конструкции, не знаю, может кто то ещё что то подскажет.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 13, 2011 6:57:37
byran
сдается мне что из обычного котла кроме как обрезкой рубашки получить большую эффективность не получится, ведь греется то будет воздух внутри рубашки котла, даже циркулировать в помещении он не будет, хотя если сделать прорези на подобе печей Булерьян чтобы с низу воздух холодный заходил под рубашку котла, а сверху выходил, то возможно будет толк, и обойдется малой кровью, погугли по озвученным печам...
я думаю из картинге понятен принцип действия, вот попробовать сделать нечто подобное, конечно наварить таких труб и согнуть их вряд получится, а вот по этому принципу устроить циркуляцию воздуха реально, причем как мне кажется достаточно нарезать болгаркой, если получится конечно, прорезей, главное не маленьких, снизу для поступления холодного воздуха, и сверху для выхода горячего, проходя через рубашку он будет нагреваться, причем будет теплый тянутся в верх, а холодный подсасываться с низу, думаю что могло бы получится...
тем более что отвезти в чермет всегда успееш, почему бы не попробовать.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 7:19:19
Юра, это обыкновенный КЧМ. Он предназначен для работы только будучи заполненным водой, ну и соответственно с батареями или регистрами отопления. Представляет из себя, грубо, обыкновенную чугунную батарею в корпусе, заполнную водой, которую греет пламя дров(угля). КПД низок. Сам практически не греется (!) . Имеет смысл ставить только в комплексе с батареями(регистрами) по стенам и постоянно подтапливать(или антифриз лить). Переделку под воздушное отопление этого девайса нецелесообразна ни по каким соображениям - устройство не то. Сдать в чермет однозначно, заказать буржуйку ;)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт дек 13, 2011 8:32:29
олежек писал(а):олежек
Такой котёл стоит у знакомого на станции, так вот он говорит принципи он хорошо отапливает помещение, так вот он мне говорил, что они его взяли толи за 30,000грн(120,000руб.), толи болше, точно не помню, то он говорил что за такую цену, он должен лучше греть, но греет он принципи отлично.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 14, 2011 15:11:05
Продолжается переборка передка, и сегодня заменил нижние сайлентблоки. На очереди левый длинный рулевой наконечник, залюфтил сабака :crazy: Завтра замена и на развал-схождения...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 14, 2011 16:33:33
byran Стока много интересного в твоих фотках увидел :D . Ты котёл отвёз на чермет? :whistlin: ?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 14, 2011 16:58:54
Буйный писал(а):Стока много интересного в твоих фотках увидел :D
:hmmm: что именно? вродь обычные LOL
Буйный писал(а):Ты котёл отвёз на чермет?
еще :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 14, 2011 17:18:09
byran писал(а):вродь обычные
Вот именно LOL
Шутка юмора была
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 14, 2011 17:59:55
Антон80 писал(а):Вот именно LOL
Шутка юмора была
пойми Толяна что он там удумал и где подвох LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 23, 2011 10:32:40
Давно тут не писал :rolleyes:
Пока жду заказанные запчасти:
Вот тут заказал АНЦ "Пилот" - http://amag.com.uа
здесь задние KYB Куябы Премиум - http://shumauto.com.ua
На зимние диски прикупил колпаки! Фото пожже... зы. похожие как в Руслана (ella)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 23, 2011 13:01:22
Молодец! Ждем фото.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 23, 2011 13:03:34
Сержик писал(а):Молодец! Ждем фото.
Уже! редакнул предыдущий пост и добавил! вдали потом как нибудь кину...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 23, 2011 13:08:14
А почему газо-масло не выбрал? Прикольные колпаки :thumbsup:
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 23, 2011 13:16:38
byran писал(а):Уже! редакнул предыдущий пост и добавил!
Нормик колпаки :thum1:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 24, 2011 18:09:24
Сержик писал(а):А почему газо-масло не выбрал?
на трассе я резко бываю, больше сельская и городская местность...думаю на масле мне будет комфортнее!
Сержик писал(а):Прикольные колпаки
JET писал(а):Нормик колпаки
спасибо парни :yes:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 24, 2011 19:04:49
byran писал(а):здесь задние KYB Куябы Премиум
:clap2: :thum1: правильный выбор!
byran писал(а):думаю на масле мне будет комфортнее!
+пиццот! :beer2:
