Вот мой ВАЗик 21074
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Вот мой ВАЗик 21074
Непрочитанное сообщение ella » Пн май 10, 2010 23:25:24
ALVALCHER писал(а):Если я так сделаю...мне сразу без лишних разговоров 2500 рублей штраф...на ваши это 500 гр....хотя эта мечта моего детства...классно конечно.... :whistlin:
:rolleyes:
А че,у нас не запрещено вроде.По крайней мере меня скоко останавливали ночью-никогда за эту подсветку ни слова!
А сига у тябя какая? у меня шериф апс2628 самая простая
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 10, 2010 23:28:57
У вас все законы гуманнее...у нас лишь бы ошкурить простого человека...
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн май 10, 2010 23:31:20
ALVALCHER писал(а):У вас все законы гуманнее...у нас лишь бы ошкурить простого человека...
Да ну-нескажи.У нас тоже гаеры трусят бабло почерному
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 10, 2010 23:34:37
может быть может быть... ;)
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср май 12, 2010 23:23:52
Ребят!!! уже не знаю что делать...помогите..может у кого есть какие мысли, идеи...дело такое....ездил ездил...с зимы наездил 15 тысяч....вначале появился шум..причем серьезный....как будто по асфальту еду на шиповке....затем добавилась легкая вибрация...начала со временем увеличиваться...начал грешить что виной колеса....поменял все 4 с штампа на литье...раньше стояло...отбалансировал...ничего не изменилось..думал что шум и вибрация....взаимосвязанны...оказалось шум с переднего колеса - подшипник...заменил....шум перестал....заменил кардан, полностью....в сборе...грешил на него и был почти уверен что он...так как обнаружил, что траверса под подвесным чуть подогнута....все поставил новое...вибрация не пропала :sad: аж панель звенит...причем вибрация на скоростях 80-90...больше скорость, слегка затухает....но при 130 и выше сидеть не возможно... :sad: уже не знаю куда лезть...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 13, 2010 7:40:06
ALVALCHER писал(а):Ребят!!! уже не знаю что делать...помогите..может у кого есть какие мысли, идеи...дело такое....ездил ездил...с зимы наездил 15 тысяч....вначале появился шум..причем серьезный....как будто по асфальту еду на шиповке....затем добавилась легкая вибрация...начала со временем увеличиваться...начал грешить что виной колеса....поменял все 4 с штампа на литье...раньше стояло...отбалансировал...ничего не изменилось..думал что шум и вибрация....взаимосвязанны...оказалось шум с переднего колеса - подшипник...заменил....шум перестал....заменил кардан, полностью....в сборе...грешил на него и был почти уверен что он...так как обнаружил, что траверса под подвесным чуть подогнута....все поставил новое...вибрация не пропала :sad: аж панель звенит...причем вибрация на скоростях 80-90...больше скорость, слегка затухает....но при 130 и выше сидеть не возможно... :sad: уже не знаю куда лезть...
ну похоже на дисбаланс колес,все признаки.уверен в качестве балансировки?ну и еще как причина "кривая" резина....больше и не знаю чего подсказать,ибо у меня такая вибрация вылечилась балансировкой ...
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт май 13, 2010 21:18:17
в том то и дело....вибрировало на новых штампах...поменял на летье, отбалансировал...все равно...
еще есть мысль почти одновременно....почти одновременно с виброй со сцеплением проблемы начались....при трогании машину трясет, когда прогрееются все узлы...походу диски менять надо...иль маховик...вот думаю....не может ли это быть причиной....
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 13, 2010 22:00:52
ALVALCHER
Когда трясёт машину при трогании- эт признак продавленых пружин или разбитого демфера диска
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт май 13, 2010 22:05:38
ну я имею представление что проблема с диском...как эту блин вибру убрать...найти причину...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 14, 2010 8:07:59
ALVALCHER писал(а):ну я имею представление что проблема с диском...как эту блин вибру убрать...найти причину...
проскальзывала такая мысль о несмазанных шлицах....тож вродь трясет :whistlin:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт май 14, 2010 18:20:17
ALVALCHER писал(а):....заменил кардан, полностью....в сборе...грешил на него и был почти уверен что он...так как обнаружил, что траверса под подвесным чуть подогнута....все поставил новое...вибрация не пропала :sad: аж панель звенит...причем вибрация на скоростях 80-90...больше скорость, слегка затухает....но при 130 и выше сидеть не возможно... :sad: уже не знаю куда лезть...
А кардан ты в сборе купил? С фланцем который на вал коробки одевается на шлицы?
И еще ,был случай-мой знакомый тоже брал себе кардан новый-таже проблема,еще сильнее стала вибрация.Так вот он назад на рынок отвез его-поменял,стало чуть меньше вибрация.Он опять снял и отвез на рынок -забрал бабки.Поехал на разборку и взял с шохи 97г.в. кардан-Поставил вибрация полностью исчезла!!!!!!Вот такие ща карданы новые,их нифига не балансируют!!!!!!
У меня была давно тоже проблема с карданом-но я решил ее ,отвез кардан на балансировку.После этого вибрации нема вООще!!! Но ща этово чувака уже нету.Може переехал куда.Вот-такие блин дела!
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт май 14, 2010 18:26:19
Да на этом кардане грузиков налеплено тьма...слышал, такие с завода, которые еле еле отбалансировались и кидают на продажу...походу дело не в нем...не могут два кардана одинаково не правильно работать....у меня от этой вибры флянец откручивается блин постоянно....я уже не могу :wacko: :bounce: истерика скоро будет...сегодня еще и колесо пробил, благо что рядом с шиномонтажем...ваще метров 50...даж переобуваться не стал....завтра машину разбирать с батьком будем...снимать коробку...в общем начнем от передних колес и далее....все перебирать...придется пока на его 4-ке кататься...блин, и сессия ж еще :sad:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт май 14, 2010 18:35:39
Ну я думаю что такая вибрация может быть только от кардана!!!!
Знаешь как еще попробуй- Подними зад на домкрате и подставь пеньки.Под оба колеса.
Включи 4 или 5 передачу и понаблюдай за карданом при разной скорости!Я так себе делал!
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт май 14, 2010 18:38:11
ella
Это проделано было в первую очередь...и все остальные мероприятия тоже...хотя может быть совпадение что оба кардана с косяками...
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт май 14, 2010 23:35:21
ALVALCHER писал(а):ella
Все может быть :O :O :O
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс май 16, 2010 18:21:21
Вчера начали поиск вибры в авто....сняли коробку...успели заменить подшипник на вторичном валу на выходе....сам по себе он был нормальный, гнездо в корпусе разбито....честно в шоке с сегодняшнего качества :sad: ...пришлось обливать оловом,как на новую крышку-корпус средств сейчас нету и не скоро будут...все новые прокладки положили...герметик...все норм, теперь сидит туго, люфтов вообще нет....зато хороший люфт на первичном валу...при том же таже проблема....сегодня меняли...фотоссесию сделать успел...опять обошлись лужением...ка долго ходить будет не знаю...надеюсь на долго...причем в новом подшипнике сипаратор пластмассовый...хорошо в советские времена дедом с предприятия было "найдено" не плохое количество подшипников разных на ВАЗ....подшипник вроде отличный....запресовали...излишки олова вылезли...поставили кожух....ставить будем завтра, как куплю резинки на кожух...на вилку...и на сам рычаг резинку-шумку...врядли это проблема основная вибры...но поиск продолжается...кстати, сняли корзину...она не равномерно изношена....диск целый...а на корзины с одной стороны ваработка хорошая, а с противоположной ее ваще нет...думаю что это может быть причиной вибры....процентов 20....ставить будем опять же советскую.... :rolleyes: ...пока все..завтра продолжим...вот пару фото....
Впечатления от снятия: все руки побитые...жигули у меня впервые...не ожидал честно от них...отец в прошлом году на москвиче с поломаной рукой, без ямы в гараже...только пеньки...утром коробку снял, поменял корзину....вечером поехал...прошу заметит с ПОЛОМАННОЙ РУКОЙ...сам....на Волге снимали...еще быстрее, все успели за пол дня...но там с ямой...ну а тут...ямы нет...весь день с самого утра до вечера снимали, старались же аккуратно все...вывод: руки разбитые...машина столько не лестных слов в свою сторону не слышала еще никогда....вот, теперь точно пока все... :whistlin:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс май 16, 2010 22:36:26
Молодцы вы!!!Хорошо поработали!
А новый кардан можешь сфоткать?
Я думаю что у меня подпбная проблема началась со сцепой.Кодда нагревается сцепление-восновном в пробках-начинается вибрация при троганьи.Я думаю что корзина видимо как у тебя-неравноменрно износилась.Сцепа прошла всего то 35-40тыщ.Ставил SASH .
ну пока еще терпимо-но в будущем надо будет менять.
Не нашел причину такого износа?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс май 16, 2010 23:09:18
ella
Спасибо... :i
причину не нашли...маховик норм...диск тоже...скорее качество самой корзины...корзину будем ставить б/у с Нивы...старой...с виду она как новая...завтра куплю все необходимые резинки...поставим, проеду....если вибра не пропадет....выкатывать тогда мост...
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 17, 2010 11:22:47
ALVALCHER писал(а):причем в новом подшипнике сипаратор пластмассовый...
Это подшипники нового образца, малошумные. По выбегу ничем не уступают подшипнику с металлическим сепаратором. :rolleyes:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт май 18, 2010 20:45:15
хм...спасибо...буду теперь знать...но мне кажется металлический надежнее...да плюс врядли мне кажется подшипник с пластмассовым сепаратором выдержал бы то, как я забивал подшипник с металлическим...сегодня кстати докупил резинку-пыльник...завтра думаю начать установку обратно...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт май 18, 2010 22:46:51
ALVALCHER писал(а):Впечатления от снятия: все руки побитые...жигули у меня впервые...не ожидал честно от них...отец в прошлом году на москвиче с поломаной рукой, без ямы в гараже...только пеньки...утром коробку снял, поменял корзину....вечером поехал...
От за это Москвичи мне и нравятся
Молодец :thum1:
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 19, 2010 21:27:24
ALVALCHER писал(а):да плюс врядли мне кажется подшипник с пластмассовым сепаратором выдержал бы то, как я забивал подшипник с металлическим
А сепаратор в подшипнике не нес бы никакой нагрузки при забивании :whistlin: Ну если не бить по сепаратору...
Он стоит там только для удержания шариков через определенный интервал (градус).
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср май 19, 2010 21:51:09
я в курсе ;) но мог попасть и по нем...
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт май 21, 2010 13:10:50
Ребят...купил подушки...фирма Тадем "Балаковские"...может кто ставил, расскажите как эффект, как себя ведут...планирую ставить с целью уменьшения вибрации
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 21, 2010 15:51:51
ALVALCHER
У меня стоят. Нормальные подушки. :thum1:
