ВАЗенваген=)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
На днях наконец доделали с братом двойной стабилизатор!Ура! Ох и тяжело это было т.к шпильки на лонжероне были ну совсем не родные а просто были приварены болты
И я ещё сорвал один когда откручивал стаб
Было принято решение срезать старые "болты-шпильки", просверлить лонжерон насквозь и поставить длинные болты что и было сделано. Кстати при этом пришлось снимать радиатор т.к передний правый болт просто бы не пролез потому что в том месте проходит патрубок
Но вообщем поставили мы его... Некоторые фото прилагаются. Есть ещё фото коробки(меня смутило масло на колоколе
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Спасибомишаня писал(а):ну шо,поздравляю с этим девайсом
Ну я не скажу что стало утюгом конечно,но по мне так поувереннее в поворотах держитсямишаня писал(а):ну и как ощущения?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Кстати,вчера когда всё доделали завёл машину и она при нажатии на газ начала стрелять из глушителя
Я б мог предположить что УОЗ настроен не правильно отсюда вопрос - где на инжекторе трамблёр чтоб его покрутить?
Re: ВАЗенваген=)
а вариант свечей не брал в расчет?ну и модуль зажигания,ВВ проводаIgor001/7 писал(а): начала стрелять из глушителя
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Рассматриваю эти варианты
Она себя так только на холодную ведёт,прогреется и всё нормально. На днях откручю свечи,проверю и заодно провода проверю.Хотя конечно хотелось бы чтоб всё работало, т.к менял их совсем не давно.
А как модуль проверить?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Всем привет
Если продолжить разговор с преидущего поста,то свечи я проверил
На вид вроде ничего(см.фото). Был на даче, решил помыть машину, сфотать и выложить на ваше обозрение(хоть она внешне и не изменилась :tease: ) Ещё есть фото с так сказать с "фильтром улавливания масла из сапуна". Поменял его вчера и уже начал засираться
P.S. И ещё совет-не следует проверять искру на бронепроводах методом "отвёртка в провод,руку на отвёртку и по чуть чуть крутить стартером"
Шандарахнуло меня нормально
(Кстати,какое там напрежение???)
Re: ВАЗенваген=)
подозреваю,что немаленькое в КВ....ты тово,поосторожнее тоIgor001/7 писал(а):(Кстати,какое там напрежение???)
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Буду старатьсямишаня писал(а):ты тово,поосторожнее то
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Ну яж живой,значит поводу для преживаний нетalex писал(а):не переживай
Это такой мобильный дифиблирятор(чуть язык не сломал,пока выговаривал
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Кстати,друзья,как думаете-будет ли смотреться решётка радиатора ЧЁРНОГО цвета на этой машине? А то которая стоит сейчас облезает и чернеет(она не родная,родную зимой мужик на волге разбил
) Просто сам не знаю всё равно потом куплю новую и поэтому не знаю какую взять хром или чёрную?
Re: ВАЗенваген=)
с таким как щас качеством "хрома"Igor001/7 писал(а):Кстати,друзья,как думаете-будет ли смотреться решётка радиатора ЧЁРНОГО цвета на этой машине? А то которая стоит сейчас облезает и чернеет(она не родная,родную зимой мужик на волге разбил) Просто сам не знаю всё равно потом куплю новую и поэтому не знаю какую взять хром или чёрную?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Вот я тоже об этом думаю.мишаня писал(а):качеством "хрома"
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Не, не люблю я этомишаня писал(а):взять и закатать в цвет кузова
Мне кажется просто что хром решётка создаёт дует с передними фарами
Re: ВАЗенваген=)
есть такое!тоды в хром красьIgor001/7 писал(а):что хром решётка создаёт дует с передними фарами
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Блинмишаня писал(а):тоды в хром крась
А решётку то в гальванику не отдашь ведь?
Re: ВАЗенваген=)
я не спец,но гальванирование напылением к металлу больше подходит.и то не ко всем маркам стали....ну что-бы стабильно держался хром....химический процесс,однакоIgor001/7 писал(а):А решётку то в гальванику не отдашь ведь?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Вот и я про тоже кумекалмишаня писал(а):к металлу больше подходит
Тогда получается остаётся один выход-балончик с краской хром?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Может сделать что типа такого?
