Аквариум )))
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 23, 2011 21:20:05
Lihoi78
диски Slik L187 TMS
Еще и резину разную,на перед 195/50,а на зад 205/50
Передние будут равны штатным(175/70 R13), а задние побольше чуток будут и по ширше для сцепления
ты уж определись... :D
Благодарил (а): 48 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 23, 2011 23:43:11
Lihoi78 писал(а):Ни когда не оставлял, ибо
Lihoi78 писал(а):ВАЗ 21043
не способен сотворить вышесказанное :-J
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт мар 24, 2011 7:33:49
Да не, способен. Все зависит от покрытия и желания повыделываться :-J
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн мар 28, 2011 16:07:48
Жесть!!! (w00t) Поменял сцепление, поставил "Валео". Педаль стала как в логане, невесомая (w00t)
Благодарил (а): 297 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 28, 2011 19:55:22
Lihoi78 писал(а):Жесть!!! (w00t) Поменял сцепление, поставил "Валео". Педаль стала как в логане, невесомая (w00t)
т.е. ощущения только положительные?
а почем брал (ну и где за одно)
к чему еще приценивался?
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт мар 31, 2011 17:01:40
Ощущения только положительные, стоило в районе 2500-2800руб в "Би-Би".
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн апр 04, 2011 12:20:48
Съездил на днях почистить карбюратор, в итоге узнал что его в скором времени менять надо будет. Повело его, как мне мастер сказал. Советовал менять на восьмой, а какой толком не сказал.
Собственно какой советуете поставить, господа присяжные заседатели???
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 04, 2011 12:27:10
Lihoi78
Я в карбах не спец,но вроде люди говорят,что Солекс 21053 очень даже хорош ;)
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн апр 04, 2011 13:33:19
Ясненько, ждем "остальных". Может кто еще чего предложит.
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 04, 2011 14:39:05
Lihoi78 писал(а): Советовал менять на восьмой
не надо восьмой он для ПП,
для классических двигателей 1,5 - 1,6 ДААЗ производит солекс 21053-1107010-20
штатный ОЗОН 2107-1107010-20,
с солексом машинка порезвей :yes:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн апр 04, 2011 14:43:08
Резвее-это хорошо :devil:
Кто еще что придумает :look:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт апр 05, 2011 11:43:57
После чистки карба и настройки зажигания появилось калильное зажигание, двиг порой колбасит так что ППЦ!!! Что сделать можно :confused:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Жека » Вт апр 05, 2011 12:09:45
Ужос, а где грунтовка? :yikes:
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт апр 05, 2011 12:15:12
Жека писал(а):Ужос, а где грунтовка? :yikes:
А что это такое???????? НА автовазе про такое не слышали :tease:
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 07, 2011 16:13:30
если карб повело - его можно выправить жэ,
Жиклеры, эмульсионные трубки и другие снятые детали, кроме прокладок, промываем в ацетоне и обдуваем сжатым воздухом.
Линейкой на просвет проверяем основание корпуса на искривление.
Основание должно быть плоским. Если обнаружено искривление плоскости, вынимаем переходные трубки, для чего подбираем сверла чуть меньшего диаметра, чем их отверстия. Вставляем сверло в трубку. Чтобы оно вошло плотно, на него можно намотать мелкозернистую шлифовальную шкурку.
Пассатижами вынимаем трубки.
Если деформация невелика (зазор не более миллиметра), выравниваем основание, сжимая корпус в губках мощных тисков. Чтобы не повредить верхнюю поверхность карбюратора, под губки подкладываем лист фанеры или деревянный брусок. Сильно деформированную поверхность предварительно рихтуем, легко ударяя деревянной киянкой по загнутым углам основания. Делать это нужно аккуратно, так как можно легко отколоть кусок от корпуса. После грубой правки широким бархатным напильником выравниваем поверхность. Напильник при этом держим параллельно плоскости основания, не «заваливая» на краях. Постоянно контролируем процесс, прикладывая к поверхности линейку. Перед сборкой промываем корпус в ацетоне и продуваем все каналы (отверстия) сжатым воздухом. Собираем корпус карбюратора в порядке, обратном разборке.
ВНИМАНИЕ! Жиклеры первой и второй камер имеют разную пропускную способность и должны быть установлены каждый на свое место (см. таблицу «Тарировочные данные карбюратора»).
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/klass/karb/
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт апр 15, 2011 8:30:14
Сегодня был в ГИБДД, результат интересный. ГИБДД виновных не нашло и прекратило разбирательство в "связи с отсутствием состава административного правонарушения" :whistlin:
ППЦ,просто ППЦ. других слов нет :shifty:
Нефтяник
Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Пт апр 15, 2011 17:34:16
Igor001/7 писал(а):Lihoi78
Верно. И многие так говорят.
Хотя у меня стоит Солекс 21083 (который как с коробки вынул так и воткнул на положенное ему место) и пока не жалуюсь. На расход только грешу, но это у меня там батя накрутил.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт апр 21, 2011 6:40:39
Нашел сайтик на котором весь крепеж ВАЗовский есть, в картинках :D
Воть ссылка: http://www.bolt109.ru/katalog/krepezh/vaz/
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вс апр 24, 2011 11:24:19
Собираюсь менять радиатор и чистить систему охлаждения,кто что посоветует заменить в придачу???
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 12:04:20
Lihoi78
Проверь все патрубки(трещины или задубели),хомуты если ленточные остались-на червячные поменяй.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вс апр 24, 2011 13:06:49
А с помпой что ни будь делать надо??? НУ там прокладку сменить или еще чего,или лучше не вскрывать.
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 13:11:05
Lihoi78
если не течет,не шумит и люфта сильного нет,лучше не трогать
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вс апр 24, 2011 13:14:49
Понятно. Ну значит пошел закупать, и на майских буду менять :look:
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Вс апр 24, 2011 15:52:16
а кто что скажет по поводу карба от 2110 с автоподсосом или как он там называется???
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн апр 25, 2011 6:23:09
shumaher-262 писал(а):а кто что скажет по поводу карба от 2110 с автоподсосом или как он там называется???
Да нах он нужен то??? не подергать подсосик ручкой??? Не знаю как насчет от 2110,но от 21083 вроде ставят.
