Кавайный ВАЗ
mik58
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт сен 27, 2011 8:36:51
не не зря, я бы сначала залил масло оно зальет нижнии стыки, а когда все стечет лишнее обильно пролить мовилем он и на стенках останется и масло подзакроет, я то распыляю мовильницей и просто смешиваю для порогов мовиль с дешевым маслом, на ссылке видно как течет из дренажа IMAG0155.jpg
Благодарил (а): 2175 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 27, 2011 10:05:50
Haris22 писал(а):Что это такое - зеленое?
очень интересный разъем. я бы сказал - загадка автоваза :yes: Глянь сюдой: http://www.semerka.info/node/151 - это схема пятрошная. Обрати внимание на пункт 64 - колодка для подключения бара; - это она и есть. У меня теперь другой вопрос - где мой БАР и почему недоукомплектована им машина :hmmm:
Благодарил (а): 826 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 27, 2011 10:24:33
Вот выдержка из автолегенд (может прояснит что)
Заднее сиденье, так же как и на ВАЗ-2106,
получило выдвижной центральный подлокотник,
хотя на его месте мог оказаться...
бар-холодильник! При проектировании салона
такой вариант рассматривался, равно
как и возможность поместить этот атрибут
«красивой жизни» за спинкой заднего
сиденья, под подоконной полкой, однако
подобную роскошь посчитали, в конце
концов, излишней.
Благодарил (а): 945 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт сен 27, 2011 15:57:10
Бар в жигулях :padctalom: :bugaga: я перечитал 4 раза, думал не правильно читаю LOL
А по существу: Что можно туда подключить? Может доп. стоп сигнал? Посоветуйте что-то полезное...
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт сен 27, 2011 16:33:39
Так бар и подключай! :thumbsup:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2011 16:54:49
Haris22 писал(а):А по существу: Что можно туда подключить? Может доп. стоп сигнал? Посоветуйте что-то полезное...
Вот тебе полезный совет-заизолируй тщательно соединение чуть выше и левее(по фотке),дабы влага в него не попадала.Раньше это соединение было точно под ногами правого заднего пассажира и со временем отгнивало и пропадал свет на плафоне левой(водительской) стойке
MikErmolin
Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Сб окт 01, 2011 9:08:47
а двери нормально отрегулированы? хорошо закрываются? зазоры все одинаковые?
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Dr._House » Сб окт 01, 2011 9:45:48
Спасибо большое. Всю машину облазал, даже плафон в багажнике нашел(правда очень не удачно расположен. Хочу вместо него светодиодную ленту впиндюрить), а свет так и не починил.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб окт 01, 2011 15:36:21
MikErmolin
Вот забыл об этом написать, теперь водительская дверь немного приспущена и правый верхний угол задевает за стойку. Вот думаю что бы придумать :hmmm:
И погода какая-то :crazy: все сырое и мокрое :slap: не покрасить, не обработать.
P/S. Завтра/послезавтра закачаю фото как сейчас я езжу и наркоманы нервно курят в сторонке LOL Запах мовиля и мастики это улет :pilot:
MikErmolin
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Сб окт 01, 2011 21:20:22
ну над попробовать порегулировать... отдай все болты немного и дверь подёргай... возможно под нижний навес нужно будет шайбочки подложить, штоб угол приподнять... мне тож эт предстоит, ток всё руки не доходят...
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 01, 2011 21:37:01
Haris22 писал(а):теперь водительская дверь немного приспущена и правый верхний угол задевает за стойку.
это связано со сварочными рботами или просто петли провисли? :eek:
MikErmolin
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Сб окт 01, 2011 21:53:59
думаю из за сварки. у меня та же ситуация. тоже тока переварился недавно. а до этого двери прекрасно закрывались, все зазоры были одинаковые... щас хочу отрегулировать всё и замки от 09 поставить :-J
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс окт 02, 2011 9:00:16
VladiZlav писал(а):это связано со сварочными рботами или просто петли провисли?
Да,MikErmolin прав. Такое произошло после сварки. До этого все отлично, если не идеально было. И спасибо за совет :beer2:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 03, 2011 16:16:15
Обещанные фото.
Как правильно обработать швы? для покраски и как лучше красить из балончика?
mik58
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 03, 2011 17:26:56
вышкурить (можно металл щеткой на дрель)
обработать ортофосфорной кислотой или антикорами на её основе (например цинкарь)
покрыть грунтом лучше кисточкой суриком, но можно и из балончика
потом краска
по желанию покрыть антикором
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 03, 2011 17:36:35
По поводу вышкурить, надо до ровной поверхности или оставить бугорки от сварки?
Можно ли наждачкой?
И повторюсь: чем заделать дырки на фото 1416 и 1417?
mik58
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 03, 2011 17:52:54
Haris22 писал(а):По поводу вышкурить, надо до ровной поверхности или оставить бугорки от сварки?
это уж как хочется эстетики , главное ржавчину убрать, если хочется убрать от сварки то можно хоть болгаркой зачистным кругом пройтись (очки или щиток одеть :yes: )
Haris22 писал(а):Можно ли наждачкой?
можно только дольше LOL
Haris22 писал(а):И повторюсь: чем заделать дырки на фото 1416 и 1417?
если хочется то можно шовным герметиком например боди, а можно полиэфирной шпаклевкой хоть финишной хоть с наполнителем
продаются маленькие упаковки
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 03, 2011 17:59:13
mik58
Спасибо большое за замечательные советы :beer2:
dia-v
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн окт 03, 2011 18:00:38
mik58 писал(а):если хочется то можно шовным герметиком например боди, а можно полиэфирной шпаклевкой хоть финишной хоть с наполнителемпродаются маленькие упаковки
лучше стекловолоконкой, если шпатлей соберешься, а вообще герметик рулит)))
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 03, 2011 18:07:54
Да, думаю герметик возьму. :yes:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 03, 2011 19:12:41
Haris22 писал(а):Да, думаю герметик возьму. :yes:
Бери автопластилин, великолепная вещь. Любую дырку или щель замазывает на ура и пристает крепко. Я на стареньком Опеле после замены порогов все промазывал, получилось абсолютно герметично.
mik58
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 03, 2011 20:04:40
ну и тут можно многое посмотреть
http://www.vgaraje.su/?p=1034
хорошая книженция там и про шпаклевку, грунт ...
http://www.viamobile.ru/page.php?id=963
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 04, 2011 6:47:46
Судя по всему ты ремонт быстрее меня закончишь :clap2:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср окт 05, 2011 11:38:04
Если погода будет без дождей, то в этот раз на даче постараюсь сделать все одним махом... Но погода погода погода :cry: :cry: :slap:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 05, 2011 12:55:28
Да уж, погода - непредсказуема :yes:
У нас тоже дожди :slap:
