У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 18:04:12
артур с писал(а):Снимаем магнитолу :cool:
1--готовим пару отверточек тонких (можно и одной,можно и кухоный ножик,можно просто пальцами (Оффтопик: в юности так таскали мы из машин :D)
2---снимаем панельку магнитолы
3---если есть рамка ,снимаем рамку слегка подцепив отверточкой (без грубостей,очень нежно)
4---аккуратно отжимаем отверткой усики железяки на которой магнитола сидит,другой рукой потихоньку вытаскиваем саму магнитолу
5---можно сразу отжать усики крепежа железяки---тогда можно вытащить все в сборе...без фанатизма ...не рвем провода
6---ниче не боимся и делаем :beer2:
7---в дальнейшем можно на скорость попробывать...Оффтопик: обычно 10-20 секунд хватает :thumbsup:
Инструкция хороша. Не думаю все будет так как ты описал, но хороша!))
Ну ок. Допустим я вытащил магнитоллу. Что дальше. только пож-та подробней.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 29, 2013 18:21:39
дальше
1---опять подключаем приборчик к аккуму (можно и в салоне замерять ,но ты не парься)
2---собираем уже снятую магнитолу в кучу опять...не включая ее :D
3---отключаем разьемчики на магнитоле
4---выходим из салона ..смотрим на приборчик....если по нулям ,то глючит магнитола
5---если НЕ по нулям---ищем проводок к антенне...отключаем ее
6---по нулям---значит переподключаем антенну,как писали тебе выше
7---пункты 5,6 можно поменять с пунктами 2,3
8---не ссым :beer2: ...работаем :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 29, 2013 18:32:39
артур с писал(а):-не ссым
Артур, это же вторые сутки пойдут, столько терпеть, а чем больше влаги в организме тем он проводимее.
Дёргаем клемму с акб, подключаем тестер, вдруг пикает сигналка, потёк ручеёк по ноге, дотёк до земли и каааак даст 45-50 МИЛИАМПЕР!!!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 18:34:44
В какую кучу? Я только вытащил ее. Никаких куч быть не должно. Только магнитола и торчащие из жопы провода.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 29, 2013 18:35:16
:thumbsup: ....а если б написал не бздим :D :D :D
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 29, 2013 18:38:11
артур с писал(а):а если б написал не бздим
э нет...ентого низзя.сначала раздует,а потом и очко может порвать :padctalom: :sorry:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 29, 2013 18:39:32
JaguarRUS писал(а):2---собираем уже снятую магнитолу в кучу опять...не включая ее :D
все-все...стопэ :D ...успокойся :D ....сейчас можешь найти проводок который ПИТАЕТ антенну?????????....НЕ ТОЛСТЫЙ ЧЕРНЫЙ ОТ МАГНИТОЛЛЫ,---А ПИТАЮЩИЙ!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 29, 2013 18:39:48
а это неподвластная сила, можно даже не пытаться. LOL
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс сен 29, 2013 19:19:30
JaguarRUS писал(а):В какую кучу? ... Никаких куч быть не должно
Сразу вспомнился анекдот про неудачного тореадора, которого доганял бык, и уже почти догнал, но вдруг подскользнулся, упал и отрубился, тореадора все приветствуют и спрашивают, не испугался ли, а он говорит, Еще как! А на чем по-вашему бык поскользнулся? LOL
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс сен 29, 2013 19:34:54
Сейчас нет. На улице темно. А питащий супервпроводок цвет то имеет? Кароче, если ничего не пойму, сфоткаю по любому. Там и подскажете на месте ок?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс сен 29, 2013 19:36:39
вместе с кабелем от антенны ищи)))) у меня он синий был))
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 29, 2013 19:37:37
не хочу никого обидеть, но :bugaga: :padctalom: :padctalom: :padctalom:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 29, 2013 19:45:16
JaguarRUS
Игорь, у каждой магнитолы два провода питания (+), это всегда жёлтый и красный. Обычно оба этих провода подключают к проводу на прикуриватель. Провод питающий антенну от магнитолы как правило синего цвета, по крайней мере он такого цвета только один! Вот и посмотри, жёлтый + красный на провод прикуривателя прикручены и с синего одинокого тонкий проводок = всё норм., жёлтый + красный + тонкий проводок и к проводу на прикуриватель подключено и синий одинокий от магнитолы ни куда не идёт = не правильное подключение.
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс сен 29, 2013 19:47:10
Оффтопик: LOL :clap2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 0:00:23
четвёрковод спасибо.
Харе прикалываться. Сами такими были.....ну или могли бы быть :pop:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 30, 2013 2:54:45
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
Все так :yes: :yes: Возьми в руки штекер антенны и проследи по нему, в него чуть выше должен входить еще тонкий провод питания. И дальше как четверковод написал :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 11:01:04
Щас пойду ковырять, и фотик с собой прихвачу. Тонкие отвертки есть, но они длинной с полтора указательного пальца. Поищу проволоку.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 30, 2013 11:03:31
JaguarRUS писал(а):Щас пойду ковырять, и фотик с собой прихвачу. Тонкие отвертки есть, но они длинной с полтора указательного пальца. Поищу проволоку.
Хватит :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 13:42:43
Парни не удается вытащить. Пихал пинцетом, пытался плавно вытянуть край. Чет нифига. Фото как у меня ниже
Пихал в плоские щели по бокам
Еще меня смущают 4 квадртаные щели по бокам. Вот туда я ничего не пихал. Может туда? Чтобы вытащить инструмент обязательно должен быть в виде отвертки, пинцета? Может он должен быть в виде такой закругленной дужки? Чтобы зацепить там что-то и вытянуть?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 30, 2013 14:11:29
Jaguarus
Сделай доброе дело себе и форумчанам - выкини этот магнитофон.
Что за синяя хрень у тебя между 7 и 8 контактами в ЧЯ.
У 13 преда (оранж) вообще башка свернута.
Реле последнее (черное) поменяй на стандартное, как все в блоке, из-за него может неплотно закрыватся крышка ЧЯ.
:confused:
Четыре защелки на корпусе это для панельки магнитолы.
Для демонтажа магнитолы есть ключи плоские. Как они выглядят поищи в тырнете.
Реальные ключи в комплекте с новой MP3 магнитолой есть.
Последний раз редактировалось bilbo Пн сен 30, 2013 14:24:36, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 14:21:40
bilbo писал(а):Jaguarus
Что за синяя хрень у тебя между 7 и 8 контактами в ЧЯ. :confused:
Проспонсируешь покупку? Может бу-шный есть?
Если нет, то пожалуйста не давай таких советов))
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 30, 2013 14:25:16
Не нервничай так. Сам предложил. LOL
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 30, 2013 14:25:57
bilbo писал(а):Сделай доброе дело себе и форумчанам - выкини этот магнитофон.
У этой магнитолы провода для питания антенны может и не быть.. и нее много чего может и не быть.
Флешковый мафон стоит в районе 1-2 руплей. Это дешевле АКБ.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 30, 2013 14:28:57
JaguarRUS писал(а):...Я готов выкинуть этот касетный хлам и купить с мп3 и слушать ту музыку, которую хочу, а не ту что радио навязывает :xa:
Что не помнишь уже? :hmmm:
Meart
Думаешь он разберется что к чему???
Лучше пусть отдаст 1,5 рубля вместе с установкой.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 14:34:29
Я имел ввиду, если причина в мафоне и починить нельзя. Все парини! опять не дождался ответа как снять. Все кисель на молоке ушел делать.
Не успеваю до темна. День на смарку.
