У вас пополнение, а у меня радость!
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 30, 2013 14:55:24
Какая магнитола то хоть?
Ключики разные бывают.
Вот к примеру
Неужели магнитолу к пластиковой бороде прикрепили на совесть, чтобы не стырили? =)
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 16:26:25
bilbo блин я писал уже модель мафона. Pioneer KEH-2031 или дочерняя с таким же дизайном и с зеленой подсветкой.
Сидел щас целый час ковырял. Эта падла вместе со своим посадочным местом вылезает. Вытащить так и не смог, разобрал верхнюю панель с часами. Руками пробовал помогать. Не получается. Вырывать не буду.
Пробовал справа подлезть. Там какая то черная коробочка под магнитолой. Для его она?
пс парни я понимаю, по приколу, хорошо сидеть под пивко прикалываться. Я просрал еще одинь день в пустую. Кроме ковыряния в машине у меня других дел полно. Завтра ехать в 2 часа по делам, а у меня пол машины раскурочено. Пришлось еще и полку снять.
Плюс от АКБ отрубил. Машина без сигналки стоит. Задолбало дергать.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 30, 2013 16:31:23
для распределения потока воздуха, чтобы в магнитолу не дуло :yes:
сними его вместе с консолью и не парься :pirate: а то еще на 90 страниц разведешь тему "Как снять мафон" ;)
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 30, 2013 16:34:58
Миша писал(а): а то еще на 90 страниц разведешь тему "Как снять мафон" ;)
та ладно ...пусть разводит ..жалко что ли :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 16:43:23
Фотик сел в неподоходящий момент, продолжил с телефона
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 30, 2013 17:07:51
теперь те надо заглянуть магнетоле с жопы.....там где провода торчат
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 17:09:07
И тишинаааа! Обидились? :i
Из фоток что-нибуть ясно?
Нашел проволоку, сейчас выпрямляю. В какую примерно длинну она должна войти и сдвинуть эти защелки по бокам?
У меня отверта дай бог см на 3-4 влезала. Может и вообще не достала.
А покупать новую не хочу по ряду причин:
1) Гемор с проводкой, платить еще за установку.
2) Вкалдываться и покупать в магнитолу, которую я потом отдам какому-нибуть чуробасу с машиной, это чушь.
3) Не на столько фанат музыкальный. Акромя магнитоллы еще менять и обе боковые колонки. Потому что звук от них дерьмо еще то.
Итог- не стоит того.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пн сен 30, 2013 17:24:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 30, 2013 17:15:25
Ну ты выташи её с посадочным местом. Не саморезами же она там прикручена.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн сен 30, 2013 17:25:00
bilbo писал(а):Ну ты выташи её с посадочным местом. Не саморезами же она там прикручена.
Угу, а потом как кусок дерьма будет там все болтаться и греметь на кочках.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт окт 01, 2013 11:57:17
Игорек ушёл ковырять. Далеко не уходите)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 01, 2013 11:59:51
:pop:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт окт 01, 2013 12:47:19
:pop: :pop:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт окт 01, 2013 12:55:32
Снял манитолу. Нужны были спицы длинней просто
В итоге от магнитоллы куча проводов, из которых я выделил красный и желтый. Они одут к плетенке, а плетенка на прикуриватель. На фото видно.
Затем я выделил два провода.
Первый синий одинокий идет откуда-то под рулем, входит в торпеду и в плетенку на пятом фото. дальше след исчезает. Видимо там его и сплели.
Второй провод фиолетового отлива. Две штуки. Соединены не вместе. Один под другим.
Выходит из жопы магнитоллы, входит зачем-то, в самую ближнюю плетенку, изгибается и выходит с двумя орборванными концами. Фото 2
Вопросы?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт окт 01, 2013 13:40:12
Ну дык как оно? Все плохо?
Ну где вы все???????? :eptel:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 01, 2013 14:28:40
Ждем пока перечитаешь сообщения, где писали какие провода искать и чего с ними делать.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт окт 01, 2013 14:37:39
Meart писал(а):Ждем пока перечитаешь сообщения, где писали какие провода искать и чего с ними делать.
Читал и знаю о чем речь. Но в оконце были такие фразы
"желтый+ красный+тонкий проводок и к проводу на прикуриватель подключено и синий одинокий от магнитоллы ни куда не идет=не правильное подключение."
Так вот, провод этот не синий а фиолетовый и не факт что это он. Формулировка несколько расплывчита. Поясните пож-та.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 01, 2013 14:54:07
Ранее я подробно расписывал какие провода, как и где искать.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 01, 2013 15:04:09
Игорь, давай начнем с другого конца. Cхема проводов (она должна быть на магнитоле наклеена) обязательно сфоткай.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт окт 01, 2013 15:16:08
JOKER2105 писал(а):Игорь, давай начнем с другого конца. Cхема проводов (она должна быть на магнитоле наклеена) обязательно сфоткай.
Ты уверен? По фоткам не разобраться?
Пока я не спустился, что мне еще посмотреть?
Судя по куску фото, схемы на корпусе магнитоллы нет
Но есть инструкция в бардачке, хотя сомневаюсь что и там такое рисуют.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 01, 2013 15:44:31
А на другой стороне? Посмотри. Если найдешь распиновку проводов делай так:
1. Питание (желтый или красный провод) проводишь через предохранитель проводом не менее 4 кв.мм напрямую на + АКБ
2. Может быть еще тоненький проводок тоже питание на схеме значится АСС, припаиваешь (или очень хорошо приматываешь к основному питанию)
3. Масса (в основном черный провод) тут понятно, кидаешь на кузов (любая шпилька/болт)
4. Корпус магнитолы должен быть заземлен, тоесть кидаешь ЕЩЕ ОДНУ МАССУ на корпус магнитолы.
5. В зависимости от того, сколько выходных каналов у магнитолы подключаешь провода от динамиков (но впринципе, если у тебя все динамики хорошо играют, то не стоит пока туда лезть).
6. По схеме находишь проводок Electronic Antenna + или Electronic Antenna Power (как тебе уже говорили, он синий, хотя у меня на JVC он был синий с белой полоской), и подключаешь его к антенне.
7. На распиновке могут быть другие провода кроме этих (у меня была еще громкость телефона и т д.), на них не обращай внимания, они не нужны.
Все :)
Последний раз редактировалось JOKER2105 Вт окт 01, 2013 15:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт окт 01, 2013 15:54:29
блин, у него есть ИНСТРУКЦИЯ, а там написано как подключать её
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 01, 2013 15:58:01
Dorash56 писал(а):блин, у него есть ИНСТРУКЦИЯ, а там написано как подключать её
Да нифига там не написано, это инструкция ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а не установщика :sad:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт окт 01, 2013 17:02:49
JOKER2105 писал(а):А на другой стороне? Посмотри. Если найдешь распиновку проводов делай так:
Все :)
Это трындец( (я не смогу сделать без электрика. Это слишком.
Не знаете сколько это будет примерно стоить в хач сервисе?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 01, 2013 17:09:53
Да ты че.... :slap: :slap: :slap:
Ты че не можешь проводок различить по цвету и скрутить куда тебе я написал???
Это даже ребенок может сделать, без обид :beer2:
Я тебе советую перебороть свой страх (или лень :whistlin: ) и всетаки сделать самому. Поверь, после этого будешь себя чувствовать настоящим мужиком, и деньги сэкономишь, и не факт, что в хач сервисе сделают лучше... :sad:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт окт 01, 2013 17:12:51
JOKER2105 писал(а):Да ты че.... :slap: :slap: :slap:
Боюсь коротыша потом. Далеко не факт, что ты мне все правильно посоветуешь. Без обид.
Если что-то не так я своей жопой на дороге отвечать буду.((
Никто так и не прокомментировал фотки. Я че зря делал? Не видно ничего? Что сфоткать, чтобы видно было??
Нужно выяснить откуда утечка. Если от антенны, то я ее сниму тогда.
JOKER2105 то что ты мне наспиал я нифига не понял. Читаю "кидаешь сюда, кидаешь туда...и пальцем в задницу" Для меня это филькина грамота.
