У вас пополнение, а у меня радость!
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
ну блин((((((((((( проследи кабель от своей антены чтоли)) или в нете найди правильно как подключать, чтобы выяснить куда какой проводок. И кстати инструкция вроде идет одна к магнитоле и там должно быть написано((((
Я уже и мысль потерял
Утечку в магнитоле ищем? Та она и будет, если плюс постоянно на красном и желтом.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
У меня так подключена. оставлял на 2 и более недели + сигналка. ничего, панелька у магнитолы не съемнаяАнтон80 писал(а):Утечку в магнитоле ищем? Та она и будет, если плюс постоянно на красном и желтом.
- Пират болтун
Антон80 писал(а):Аккум хороший
JOKER2105
Антон80, второй тоненький проводок должен идти к замку зажигания, к клемме, на которой появляется + при ВСТАВКЕ КЛЮЧА, для того, чтоб при вытягивании ключа магнитола автоматически вырубалась, а потом так же автоматически включалась только при вставке ключа в ЗЗ Т. к. у нас такой клеммы нет, то этот провод паралелим к основному питанию. себя так делал, ток утечки минимален, хотя аккум не первой свежести. Можно сделать доп. питание от зажигания, но тогда, чтоб просто посидеть в машине и послушать музыку нужно будет вкл. зажигание.
JOKER2105
Ладно, попробуем по-другому, даю схему У тебя сейчас по всей видимости питание антенны включено постоянно, от того и утечка. Надо все сделать по схеме, тогда будет нормальноJaguarRUS писал(а):JOKER2105 то что ты мне наспиал я нифига не понял. Читаю "кидаешь сюда, кидаешь туда...и пальцем в задницу" Для меня это филькина грамота.
Главное, не бойся, коротыша сдесь поймать очень тяжело (я бы сказал невозможно), если все сделать правмльно
З.Ы. Эту схему я рисовал по памяти из своей магнитолы (JVC KD-R32), так что цвета проводов могут отличаться. Для проверки найди в интернете схему подключения.
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Зачем заземлять? На фото провод заземления есть?
черт парни на меня депресуха накатила...резко на магнитолу стало насрать. Но надо доделать. Там все болтается.
Постарайтесь помочь, без приколов ладно?
Вы присмотритесь к фоткам, может разберетесь? Спрашивайте, я посмотрю завтра.
- Модель авто: BMW X3 28i
Спрашивай, я тебе подробно расскажу. Уж в чем, а в электрике я смогу помочь. Запасся терпениемJaguarRUS писал(а):Зачем заземлять? На фото провод заземления есть?
JOKER2105
Про заземление
Какое заземление в машине, ты чего?JOKER2105 писал(а):Про заземление
ну да, главное при начале движения на забыть отключится от заземленияЙожык писал(а):Какое заземление в машине, ты чего?
JaguarRUS
Дык надо заземление или нет? Йож что мне тебе показать и под каким ракурсом, чтобы ты наглядно видел результаты работы мастера-криворучки?
Я нашел инструкцию по установке
http://yadi.sk/d/2PYfjMLsAGBGK
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср окт 02, 2013 10:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Размотать изоленту для начала, чтоб было видно все проводаJaguarRUS писал(а):Дык надо заземление или нет? Йож что мне тебе показать и под каким ракурсом, чтобы ты наглядно видел результаты работы мастера-криворучки?
Никакого заземления в машине нет и быть не может.
JaguarRUS
Попровил пост выше. Наша цель понять как все сделано. Затем сделать так, чтобы утечка была хтя бы минимальна. Не 0,06 а 0,01. Замотать обратно и забыть.Йожык писал(а):Размотать изоленту для начала, чтоб было видно все проводаJaguarRUS писал(а):Дык надо заземление или нет? Йож что мне тебе показать и под каким ракурсом, чтобы ты наглядно видел результаты работы мастера-криворучки?Какая цель у нас сейчас, найти утечку?
Если все плохо, провода испорчены...куплю
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/684805/
или
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/744898/
Но потом,при продаже, заберу с собой)
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср окт 02, 2013 11:06:44, всего редактировалось 1 раз.
ПОдключение у всех магнитол абсолютно одинаково, инструкция нужна только в том случае, когда ни разу не подключал сам. Фото давай, чтоб цвета проводов видно было.
JaguarRUS
Ны выходе из мафона и до какого места?Йожык писал(а):ПОдключение у всех магнитол абсолютно одинаково, инструкция нужна только в том случае, когда ни разу не подключал сам. Фото давай, чтоб цвета проводов видно было.
Место соединения, чтоб было видно цвета выходящих из мафона проводов и подключенные к ним.JaguarRUS писал(а):Ны выходе из мафона и до какого места?
JOKER2105
Йожык, ты не прав насчет заземления. Если внимательно посмотреть инструкцию (даже эту), то на ней четко написано черный провод - земля.
Правда тут не было написано, что обязательно нужно заземлять корпус магнитолы, но в моей магнитоле (JVC R-32) написано, что ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить корпус.
Вопрос: где ты в машине найдешь землю? Там только минус аккумулятора есть, но не земляJOKER2105 писал(а):Йожык, ты не прав насчет заземления. Если внимательно посмотреть инструкцию (даже эту), то на ней четко написано черный провод - земля.
JOKER2105
Этот вопрос надо задавать разработчикам магнитол, я то это прекрасно знаю, но написано-земля, значит замыкание корпуса на массу - заземление. Или "замассение".
Но его надо сделать.
На работу магнитолы и утечку тока подключение корпуса магнитолы к "минусу" никак не влияетJOKER2105 писал(а):Этот вопрос надо задавать разработчикам магнитол, я то это прекрасно знаю, но написано-земля, значит замыкание корпуса на массу - заземление. Или "замассение".Но его надо сделать.
JOKER2105
Может и не влияет, но даже на самой магнитоле написано, что корпус надо соединить с массой. Хотя работает она и без соединения корпуса, это да...
Более того, часто она работает если минус бросить на корпус вместо черного проводаJOKER2105 писал(а):Может и не влияет, но даже на самой магнитоле написано, что корпус надо соединить с массой. Хотя работает она и без соединения корпуса, это да...
