тележка 21053 92г.в
GoBLIN
Re: тележка 21053 92г.в
приятель подогнал мне часики в машину, только вот поставить их в машине пока некуда. фото прилогаю
GoBLIN
Igor001/7
сказали что от миг-29. а вообще этот часовой блок применяется в системах "свой - чужой"
GoBLIN
Значит так-просишь своего приятеля притащить еще несколько узлов от самолета и открываешь свою тему "как из ВАЗа сделать самолет за недорога"
GoBLIN
в четверг когда все оттаило надорогах и летало во все стороны пришлось раскошелиться на новые щетки для дворников. старые не гребли практически
GoBLIN
часы и звук взлетающего кукурузника имеем в наличиирустем писал(а):GoBLIN
Так вот откуда на Урал мороз пришел!GoBLIN Когда обратно мороз заберешь?GoBLIN писал(а):в четверг когда все оттаило надорогах
Какие щетки взял? а,увидел -Хорс
GoBLIN
вчера был последний теплый день на ближайшие две неделькирустем писал(а):Так вот откуда на Урал мороз пришел!GoBLIN Когда обратно мороз заберешь?
каркасные силиконовые Хорс wiper blade. обычные 330мм. меня и штатные резиновые устраивали, но они развалились в морозы. Эти взял для экспериментарустем писал(а):Какие щетки взял? а,увидел -Хорс
стоили 130р. за штуку
GoBLIN
сегодня друг позвал меня к себе в гараж помочь ему с машинкой. а конкретно продуть карб и клапана регульнуть. ну думаю можно будет и свою подшаманить в теплом гаражике, ибо прикупил резиночки для глушака и компрессию думал померить. в итоге по прошествии 8ми часов мая машина в гараж так и не попала
разбирались с машиной друга.
начиналось все культурно. скинули крышку с карба, выкрутили все жиклеры и кинули их купаться в растворитель. дело оставалось за малым - регульнуть клапана и собрать все обратно.
скинули крышку клапанную, решили подтянуть цепь, но как всегда не тут то было
. натяжитель сопративлялся нашим действиям и мною было замечего отсутствие успокоителя
пока еще один наш друг сбегал в магазин за прокладкой клапанной крышки и успокоителем мы извлекали остатки старого успокоителя. извлекли все три части, чему естественно были рады
. тут подтянули нам новый успокоитель (выпущенный аж в октябре 1989го). поставили, с горем пополам натянули цепь (причины этого позже
начал регулировать клапаны и тут вижу что на восьмом рычаге пружина соскочила... думаю странно, они ж вроже плотно сидят, потянул ее пальцем и она с легкостью оделась на место
ну думаю это не дело.
открутил звездочку распредвала и зафиксировал на ней цепь проволокой(прошу обратить на это внимание, делал все очень внимательно чтоб потом метки не ловить
)скидываю распредвал с постелькой - пред нами картина: половина рычагов держаться на своих местах чисто под своим весом и пружинки только видимость создают
снова друг был снаряжен в магазин за пружинками. вскоре пружинки были у нас и были успешно инсталлированы на свои места. при установке распреда пришлось заменить шпильку с сорваной резьбой. ставлю на место звездочку, подтягиваю цепь и оба-на метки не совпадают ровно на один зуб. хрен с ним, перекидываю цепь на зуб, теперь метки совпадают.
регулирую клапана, ставим крышку(попутно матерясь на лысые шпильки), собираем карб, заводим..... завелась неохотно
немного потарахтела и заглохла при нажатии педали газа. десят минут потупив вспоминаю что перекидывал цепь, поворачиваю трамблер и вуаля, завелась, обороты ровные, все как надо.
поехали до заправки тестить, проехали метров 300 и двиг загремел
на слух - абсолютно ненатянутая цепь, попытки натянуть ничем хорошим не закончились. дотошнили обратно до гаража и поехали за новым натяжителем.
старый натяжитель перестал держать шток и колпачек подклинивало при откручивании. после инсталяции нового натяжителя все заработало как надо.
ну и главная фишка в том что описаные неисправности устранялись на недавно "откапиталеном " движке. ну хоть метки совместить и шпильки то уж можно было поменять...
такая вот история. на колупания своего аутомобиля времени просто не хватило
GoBLIN
купил комплект резинок для подвески глушителя. привесил его, теперь он плотненько так прилегает к кузову и зудит
когда на проволоке висел такого небыло
а еще не нравиться мне что пару раз горели светодиоды подсветки. поэтому решил немного сменить схему включения оных и сменить цвет с синего на белый. для этого будут запользованы белые светодиоды led-вспышки от телефонов sony ericsson k750, w700, w800, w810.
эксперимент будет проводиться на мелких доп. приборах
GoBLIN
эксперюмент с подсветкой приборов завершен. рузультаты признаны удовлетворительными.
сегодня прикупил автоматический натяжитель цепи и успокоитель на всякий случай. что то мне кажеться цепь брякать стала, хоть и натягивал не так давно
GoBLIN
при установке оного выяснилось что цепь пора менять, а вместе с ней и звездочки ГРМ. поход до ближайшего магазина автозапчастей дал следующий результат: цепей на третий двигатель у них нет. все что есть это комплект грм от "родоса" (цепь, натяжитель автоматический, башмак натяжителя, звездочки и прокладки) просят за все это 1500рупий. :(GoBLIN писал(а):сегодня прикупил автоматический натяжитель цепи
GoBLIN
купил:
- цепь. производство латвия 350р
- звезды ГРМ. производство "кедр". суровые челябинские звезды 450р
- башмак натяжителя. пр-во "цитрон" 65р
- успокоитель цепи. noname 45р
- сальник коленвала. Ростэко 50р
- прокладка лобовины 15р
в данный момент осталось снять лобовину и вытряхнуть старую цепь и звезды
GoBLIN
установил все вышеперечисленное, теперь чепь натягиваеться как надо автонатяжителем и даже зажигание регульнулось так что при 50-60км/ч тапок в пол - бряк бряк и полетело
единственное чтоволнует - не получилось загнать сальник коленвала до упора как пишут в мурзилке, чуток недотолкал
Ты поглядывай за ним,вдруг масло побежит.Вообще его иногда при износе шкива коленвала(появляется проточка от сальника при большом пробеге) не до конца на место сажают(подкладывают колечко под сальник,чтоб немного сместился наружу)GoBLIN писал(а):чуток недотолкал
GoBLIN
ну это само собой разумеется, всетаки не по феншую получилосьрустем писал(а):Ты поглядывай за ним
проточка едва ощутима быларустем писал(а):Вообще его иногда при износе шкива коленвала(появляется проточка от сальника при большом пробеге)
GoBLIN
вобщем от замены цепЬ+звезды+АНЦ только положительные очучения. машина работает ровно и гораздо тише. клапана бы еще регульнуть рейкой и ваще будут кул
фотка из жизни автомобиля
GoBLIN
было немного тепла и обзавелся сосулькой на бампере
уже два дня с ней гоняю - не отпадает
GoBLIN
на восьмое марта шарики надувалиJET писал(а):GoBLIN писал(а):фотка из жизни автомобиля![]()
GoBLIN
почти безпробежная
GoBLIN писал(а):почти безпробежная
